ГРПШ на стене котельной |
22.11.2011, 21:30
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Допускается ли установить ГРПШ с Рвх=0,6МПа на стене котельной, пристроенной к жилому многоквартирному дому?
22.11.2011, 23:15
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Украине на стене котельной можно (ДБН В.2.5-20-2001, п.5,14, 5,16). Стена котельной - это не стена жилого дома, это стена производственного здания.
23.11.2011, 5:31
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы (СП 62.1333.2011)
6.3.3 ШРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости класса С0.
6.3.4 ШРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.
23.11.2011, 8:45
Из: Київ
СНиП 42-01-2002 и ДБН В.2.5-20-2001 - пункты 6.3.3, 6.3.4 и п.5,14, 5,16 - аналогичны. Т.о. получаентся и в РФ можно.
23.11.2011, 13:20
Пользователь №: 45022
Таблица 3 пункт 3 СП 62.13330.2011 - нет
23.11.2011, 13:37
Из: Київ
Здесь идет речь о прокладке надземных газопроводов по стенам зданий, в случае размещения ШРП на стене здания, а не о размещении ШРП на стене котельной.
23.11.2011, 15:06
Если внимательно прочитать таблицу 3 пункт 3 СП 62.13330.2011, то получается что нельзя! Там как раз описан случай установки грпш на стене пристроенной котельной.
23.11.2011, 15:58
Из: Київ
3. Жилые, административные, общественные и бытовые здания, а также встроенные, пристроенные и крышные котельные к ним по стенам зданий всех степеней огнестойкости 0,005 в случаях размещения ШРП на наружных стенах зданий (только до ШРП) 0,3
И где здесь про стену здания пристроенной котельной?
23.11.2011, 16:13
Пользователь №: 1271
Ну а если у нас газопровод подземный , вообще не идет по стене здания. В таблице 3 наоборот для случая размещения ГРПШ на стене здания дано послабление 0,3 МПа вместо 0,1 МПа. Но как правильно заметили речь идет только про прокладку наружного газопровода по стене, про размещение ГРПШ сказано постольку-поскольку по стене идет газопровод, значит и ГРПШ настенный. В общем обходится пункт легко подземным газопроводом либо газопроводом, расположенном на отдельностоящих опорах. Цитата(спец @ 23.11.2011, 16:58)  И где здесь про стену здания пристроенной котельной? написано же: "... а также"  То есть стена пристроенной к жилому зданию котельной приравнивается к стене собственно жилого здания. Ну я так понял, по крайней мере.
Сообщение отредактировал zeman - 23.11.2011, 16:15
23.11.2011, 16:21
Из: Київ
Цитата(zeman @ 23.11.2011, 17:13)  Ну а если у нас газопровод подземный , вообще не идет по стене здания. Вот это я и имел ввиду. Ну нет газопровода на стене.
23.11.2011, 18:57
Спорный момент. Вывод: лучше не рисковать, устанавливать такой грпш в крайних случаях.
23.11.2011, 19:06
Из: Київ
Я бы пошел по конкретному объекту в горгаз и предварительно согласовал. Был на практике такой момент. Котельная работает. Думаю тема закрыта.
Сообщение отредактировал спец - 23.11.2011, 19:07
23.11.2011, 20:21
Пристроенная котельная имеет стены и является зданием или частью здания, поэтому требование, что перед ГРПШ на стене должно быть 0.3Мпа относится и к ней. Что касается надземного и подземного газопровода, то любой участок газопровода выше уровня земли подходящий к ГРПШ на стене будет являться надземным. В этом году в аналогичном случае нам не согласовали шрп 0,6 Мпа на стене пристроенной к многоквартирному дому котельной, пришлось делать отдельно стоящее. Поэтому присоединяюсь к Спецу : согласовывайте свое решение заранее, чтоб не переделывать.
24.11.2011, 10:44
Цитата(vladi @ 23.11.2011, 21:21)  Что касается надземного и подземного газопровода, то любой участок газопровода выше уровня земли подходящий к ГРПШ на стене будет являться надземным. В таблице речь идет не просто о надземном газопроводе, а о надземном газопроводе, проложенному по стене здания. Вряд ли цокольный ввод подходит под это определение.
24.11.2011, 19:11
Согласно СП 62.13330.20103 (в тех. регламенте определение аналогично) Термины и определения В настоящем своде правил применяют следующие термины с соответствующими определениями: 3.10 надземный газопровод: Наружный газопровод, проложенный над поверхностью земли или по поверхности земли без обвалования.
5.2.2012, 14:38
Пользователь №: 39330
Люди ответьте, можно ли на фасаде отдельно стоящей блок-модульной котельной, установить ШРП с входным давлением 0,6 МПа?
6.2.2012, 8:41
можно
6.2.2012, 11:21
Пользователь №: 123502
В СНиП 42.01-2002 аналогично (СП 62.13330.2010) п.6.3. 6.3.1 (допускается без газового отопления) 6.3.3 ШРП до 0,6МПа на наружных стенах ... котельных... 6.3.5 ГРПШ от 0,3-0,6МПа на наружных стенах зданий растояние до окон и дверей не менее 3м Вот как-то так
6.7.2012, 16:25
Пользователь №: 14752
Немного освежу тему: Можно ли расположить ГРПШ (Рвх 0,6 МПа) у стены блочной котельной (ГРПШ не навесной, а на своём отдельном фундаменте, т.к. ограждающие конструкции котельной - сэндвич панели) для которой он предназначен и при этом не соблюдать расстояние 3 метра до окон и проёмов?
6.7.2012, 16:37
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
Тогда будете выдерживать расстояния как до отдельно стоящего
6.7.2012, 16:47
Значит получается навесить на стену можно, а поставить на своих опорках к стене нельзя...а в чём разница?
6.7.2012, 17:39
у стены (непонятно какое расстояние) и на опорах вплотную разные вещи
9.7.2012, 8:18
Хорошо, поставим вплотную к стенке....это будет считаться как навесной? И ещё: расстояние 3 метра при этомнужно выдерживать от открывающихся или любых окон? И нужно ли в этом случае (при размещении у стены) делать ограждение?
9.7.2012, 8:34
Пользователь №: 139027
Если ПРГШ (пункт редуцирования газа шкафной) "как бы" висит на стене (т.е. установлен вплотную к стене), то зачем ограждение? В данном случае опоры можно условно рассматривать как способ крепления шкафа к стене. Что касается окон, то в СП-СНиП не оговаривается какие это окна. Смысл нормирования расстояний в гарантии того, что случайная утечка газа не попадет в помещение через неплотности окна.
9.7.2012, 8:43
благодарю за ответ. А если ГРПШ поставить как отдельно стоящий (на территории промплощадки) в этом случае нужно делать ограждение?
9.7.2012, 9:14
Цитата(Дружок @ 9.7.2012, 9:34)  Что касается окон, то в СП-СНиП не оговаривается какие это окна. СП 62.13330.2011, п. 6.3.5. - другого не дано.
19.7.2012, 7:33
Так как на счёт ограждения? Если ставим отдельно стоящий ГРПШ на территории промплощадки, обязательно ли делать ограждение?
19.7.2012, 14:32
Из: Київ
Цитата(Nasttya @ 9.7.2012, 8:18)  Хорошо, поставим вплотную к стенке....это будет считаться как навесной? И ещё: расстояние 3 метра при этомнужно выдерживать от открывающихся или любых окон? И нужно ли в этом случае (при размещении у стены) делать ограждение? Ставить надо на глухой стене, или выдерживать расстояния до проемов. Ограждение - по ситуации, требований нет. Ставлю на опорах впритык к стене - вопросов никогда не возникало. Трудно повесить шкафы на модульной котельной из сендвич панелей. Проще поставить на опоре.
19.7.2012, 17:51
ну вот по какой ситуации определить нужно или не нужно ограждение? Территория промплощадки, грпш предназначен для котельной, обеспечивающей тепло на отопление зданий этой площадки. давление на входе 0,6 мпа. Сейчас сделаем без ограждения, а экспертиза потом скажет - делайте с ограждением....
20.7.2012, 4:56
Пользователь №: 65667
Цитата(Nasttya @ 19.7.2012, 20:51)  ну вот по какой ситуации определить нужно или не нужно ограждение? Территория промплощадки, грпш предназначен для котельной, обеспечивающей тепло на отопление зданий этой площадки. давление на входе 0,6 мпа. Сейчас сделаем без ограждения, а экспертиза потом скажет - делайте с ограждением.... СП 42-101-2003 5.4 Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м. Промплощадка, не промплощадка, если рядом будет возможность движения транспорта вас скорее всего заставят поставить, дабы избежать случайного наезда на ГРПШ. Это вытекает из простого логического объяснения. Мне не совсем понятно - почему не сделать ограждение?
