> Алгоритм поддержания влажности в бассейне., По какому принципу лучше
azar
сообщение 22.11.2011, 21:35
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Добрый день!
Есть уже установленная система вентиляции частного бассейна.
Состав приточной системы:
1. Жалюзи с приводом (220В)
2. Фильтр ФВ400
3. Калорифер VBC400 - смесительный узел LV-HM-B-1(Wilo RS24/4)-N-1,6 (Kvs), привод 24В.
4. Вентилятор K315L
Основная раздача снизу вверх вдоль линии остекления, отдельно подача 125м3/ч примерно в зону чаши бассейна h2м.
Состав вытяжной системы:
1. Sistemair крышный DVS 311 ES
2. Короб с глушителем
Примерно над центральной зоной чаши бассейна, высота забора от уровня воды 3,5м.
Это присказка.
Основной вопрос.
Предпологаю поддерживать уровень влажности посредством изменения расхода воздуха в системе по сигналу с датчика влажности.
Каков алгоритм работы должен быть? Какой регулятор скорости (220В) лучше подойдёт для этих целей. И пока планирую установить комнатный датчик - имеет ли смысл ставить его в вытяжном канале?
Управление регулировкой т-ры приточного воздуха предпологаю построить на зависимости от наружней т-ры воздуха, т.е. при понижении т-ры - увеличивается т-ра подачи воздуха (для обдува ограждающих конструкций). Основу огражд. конструкций предст. стеклопакеты 3мм секло + 15мм возд. + 3мм стекло.
Правильный ли выбор - или не стоит заморачиваться? Как правильно будет построить зависимость?
Есть мысль - имеет ли смысл и как управлять вент системой по датчику точки росы - видел в нете вроде для установки на стекло такой (но не держал в руках).
Всю систему планирую собрать на основе SMH2010. Может что другое лучше использовать?
Ну - это основные вопросы.
С уважением.
Ответов (1 - 4)
Гость_denis777_*
сообщение 23.11.2011, 10:35
Не совсем понятно что будет служить осушителем в летний период?
azar
сообщение 23.11.2011, 14:04
Увеличенный расход воздуха при ипользовании летом (1000 м3/ч). защитная плёнка на поверхности бассейна при неиспользовании. Пользоваться будут не часто, один - два раза в неделю. Заказчик в "возрасте". Каждый день в сауне не будет проводить.. Бассейн 3000*5500мм.
Договор с заком такой - покупаем напольный осушитель - если не будет хватать вентиляции. Но пока нет таких опасений.
По существу вопроса?!
Alex_
сообщение 23.11.2011, 20:38
Из: Московская область
Пользователь №: 596
идея регулировать влажность в частном бассейне посредством изменения кратности воздухообмена - правильная. Заодно и энергоэкономия, что в сильные морозы заметно.
Но такая система работает только в холодный период.
Летом же этот вариант не прокатит. Нужно будет осушение, и даже (как это не показалось бы странным) охлаждение воздуха. Либо попросту открывать все окна нараспашку.
azar
сообщение 23.11.2011, 23:17
Да, на лето предусмотрен кондиционер (зак пока не верит, что он понадобиться, но согласился со мной предусмотреть место и эл. питание под него). Охлаждение приточного - ККБ не хотелось бы (Видели ККБ на 3-5 кВт?), чиллера на объекте нет. Заказчику была предложенна приточно вытяжная с осушением. Но возникли вопросы по стоимости и разводке воздуховодов. Особенно по стоимости.
Ещё раз прошу помочь с алгоритмом поддержания влажности посредством изменения расхода воздуха.
Также алгоритм зависимости температуры приточн. воздуха от температуры наружнего ИЛИ ,как вариант, - по данным от датчика точки росы (я предусмотрел подводку для него с установкой датчика на стеклопакете в нижнем углу крайнего окна ).
Как лучше? Пожалуйста, кто понимает суть вопроса. Как будет вести себя приводтрёхходовоо - может ли начать дёргаться при таком вот ПИД регулировании т-ры приточного.
И где лучше расположить датчик влажности - на верху - в приёмном участке вытяжной системы - или , как мною планировалось, в месте наиболее отдалённом от приточных отверстий - там где возможно образование застойной зоны.
Сообщение отредактировал azar - 23.11.2011, 23:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:44
