> колодец-накопитель
Faris
сообщение 23.11.2011, 9:15
Пользователь №: 97234
Добрый день, Форумчане.
Подскажите, пожайлуста, неопытному (взялись в первый раз).
Проект замена старой модульной котельной на новую блочно-модульную.
Для котельной требуется установка колодца-охладителя. На объекте канализационной системы нет, а есть только колодцы-накопители на отдельные здания. Мах сброс воды- 1,6м3/час.
Вопрос: можно ли обойтись одним колодцем (и накопитель и охладитель) и какой должен быть материал и размер колодца? Первоначально закладываем ж/б кольцо диаметром 1000мм и глубиной 2100мм.
Ответов (1 - 12)
andrey R
сообщение 23.11.2011, 10:11
Пользователь №: 3370
Лучше отдельный
ne_rylut
сообщение 29.11.2011, 16:42
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
большой выгреб на такой расход надо делать. Если через продувочный в хоз-быт или производственную канализацию, то потребуют состав стоков, разбавление до ПДК... при 1,6 колодец с высотой рабочей части 2 м почти за час и заполнится...
andrey R
сообщение 29.11.2011, 16:50
Ага, плеснуть полтора куба кипяточка в выгреб, это хорошая мысль biggrin.gif
Дык нету канажки то, есть только накопители
ne_rylut
сообщение 30.11.2011, 7:06
Из: Minsk
пока докатится - остынет) в выгребе такие ж/б кольца как и в продувочном, что ж им станет-то... unsure.gif
andrey R
сообщение 30.11.2011, 11:37
ne_rylut
сообщение 30.11.2011, 12:23
Из: Minsk
Цитата(andrey R @ 30.11.2011, 11:37) *
в стоках основная масса хлоридов, растворы солей жёсткости...вроде не пахнут unsure.gif
andrey R
сообщение 30.11.2011, 12:25
ne_rylut
сообщение 30.11.2011, 15:01
Из: Minsk
Цитата(andrey R @ 30.11.2011, 12:25) *
ne_rylut
сообщение 30.11.2011, 15:07
Из: Minsk
Экспертиза требует чтобы проектируемый выгреб от топочной (химводоподготовка отсутствует) прошёл согласование в санитарно-эпидемиологическом центре. Со слов эксперта согласование должны проходить выгребы с объёмом свыше 1 м.куб. это она видела в каком-то СанПиНе но не помнит где... Может, кто-нибудь подскажет документ, где это оговаривается?
Sinitschkina
сообщение 30.11.2011, 15:09
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
а вы не принимайте замечание, пока она не вспомнит)))))
andrey R
сообщение 30.11.2011, 15:11
Цитата(ne_rylut @ 30.11.2011, 16:01) *
Вы же предлагаете кипяток из котельной вылить в выгреб с фекалиями smile.gif
Вот пусть и вспоминает, Вы то тут причем? Да и нету такой дури в СанПиНе...
ne_rylut
сообщение 1.12.2011, 1:18
Из: Minsk
ни в коем случае smile.gif только отделньно)
перерыл штуки 3 правил - нигде ничего похожего нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:40
