> Удаление излишков влаги
spirt22
сообщение 23.11.2011, 9:31
Пользователь №: 130411
Доброго времени суток коллеги. Ситуация следующая (может кому-то покажется она смешной, но опыта у меня нет, а спрашивают как с сотрудника со стажем): в прачечном отделении стоят сушильные машины "Лотос" ЛС-25-01. 6 шт. В каждой из них стоит эл. вентилятор мощностью 1.1 кВт, который выгоняет горячий воздух в систему естественной вентиляции: патрубки 200, соединяются в 500-ю оцинковку и примяком на выброс. За счет того что некоторые аппараты не включают - работающие передавливают отток и горячий воздух выходит через отключённые машины. Необходимо создать систему принудительной вентиляции - на тех. этаже поставить вентилятор радиальный (улитку). Не могу рассчитать необходимую мощность вентилятора и производительность по воздуху. в паспорте написано "производительность по воздуху внешней вент. системы 2000 м3\ч". Итого 12000?
Заранее спасибо за ответы.
zenat
сообщение 23.11.2011, 12:08
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
а обратные клапана не пробовали ставить на выходы от каждой машины?
а если средства позволяют можно былоб воздушные клапана с приводом с возвратной пружиной поставить. включилась машина открился клапан, выключилась-закрылся
и при расходе в 12000 через трубу ф500 скорость в ней будет 17м/с. както много. коэфициент одновременность работы машин нужен.
ставте клапана они не дадут перетоку воздуха переходить
azar
сообщение 23.11.2011, 14:26
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Вы хоть видели или делали такую систему?
Знаете что произойдёт с бабочкой (КО) уже в первый день работы - она будет облеплены волокном, а через неделю вообще заклинит.
Каждая сушильная машина имеет свой вентилятор. Нужно знать его расход. Далее складывать расход всех сушильных машин. Получаем необходимый расход основного вентилятора - только к нему добавить 5-10%.
Расчитывайте всю систему - всё делать по правилам проектирования аспирационных систем. Все врезки в магистральный воздуховод рациональные, переходы и отводы также. если объединение - то в виде штанов.
После расчётов подбираем вентилятор на эту сеть.
Потребуется наладка - предусмотреть можно регулировочные клапаны (шибера).
Обязательно! лючки для очистки, чем чаще - тем лучше.
Вентилятор - улитка - но лучше такую - чтоб с раскрывающимся корпусом - чистить часто приходиться. Дополнительные станартные фильтры забиваются ХБ волокном на раз.
На управление вентилятором - частотник - идеально подобрать вентилятор сложно.
С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 23.11.2011, 14:30
azar
сообщение 23.11.2011, 14:43
Ищите расходные характеристики в гугле.
Такую точно проблему мне удалось решить - как - я написал выше.
Кстати вертикальный стояк у меня был ооочень маленький (внутри здания заложен) и вентилятор пришлось подбирать из расчёта, что в этом стояке скорость будет около 18-20 м/с. Иначе вопрос было не решить. Жестянка слава богу не сложилась... Всё работает - проблема только в очистке - никто не берётся (нет необходимого оборудования).
MAverick
сообщение 23.11.2011, 14:59
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Горизонтальный клапан КВО от Арктики решит ваши проблемы. Поставте его в воздуховодах от сушильных машин, в местах как можно ближе к магистрале. Это должно решить ваши проблемы. При подключении суш. машин к магистрали советую сделать уклон в сторону выхлопа, при образовании конденсата он не продавит КВОшку
azar
сообщение 23.11.2011, 15:43
Ну и что даст просто обратный клапан - система то не рабочая всё равно останется. Влага будет скапливаться в воздуховодах, ХБ волокна гнить будут, грибки разные и прочее. А люди этим дышать будут, влажность в помещении и духота по полной программе?!
Да видел это уже, пока не сделают как надо - клапана проблему не решат.
Вся проблема изначально от того, что сначала делают - потом думают -когда приспичит.
В книжке к сушильным машинам кратко описано - как объединять в одну систему. По типу аспирационных систем - тогда и проблем не будет.
И про приток лучше не забывать.
spirt22
сообщение 25.11.2011, 9:19
Сколько ответов. Благодарю за советы.
Обратные клапана стоят на всех машинах. Сейчас буду смотреть возможность установки улитки. На тех этаже потолок на уровне 1600мм. Мало. Думаю при таком диаметре трубы - улитка не поместится . Придется выносить её в бок на расстояние 6 м., затем снова воздуховод вести на выброс.
azar
сообщение 25.11.2011, 16:02
Если по частям разобрать и занести - может пройдёт - мы именно так и поступили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:00
