> ГВС, Как в тупиковой ГВС сделать циркуляцию
Гость_ЛарисаР_*
сообщение 23.11.2011, 11:10
Подскажите пожалуйста, как в тупиковой ГВС сделать циркуляцию. helpsmilie.gif
В 9-ти эт. ж.д. входит однотрубная система ГВС.
На Т3 ставлю повысительную установку. На всасе Рвсас=2,57кгс/см2, на нагнетательном патрубке Рнаг=4,19кгс/см2.
Внутри дома проложены циркуляционные трубопроводы Т4.
Я снижаю лишнее давление ручными балансировочными клапанами, чтобы давление в Т4 в месте врезки в Т3 на всасе насосов было Рвсас=2,57кгс/см2.
Все работает великолепно, но нет циркуляции, т.к. повысительная установка отключается при Рнаг=4,19кгс/см2 и при отсутствии водоразбора.
Получается, что циркуляционный насос погонит воду по обводной повысительной установки и должен продавить давление Рнаг=4,19кгс/см2- это еще один повысительный насос!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 9:05
