> Топочная, теплогенераторная или котельная, Ваши формулировки исходя из установленной мощности
as-saransk
сообщение 23.11.2011, 11:27
Пользователь №: 130453
Существует много мнений как называть помещение или здание в котором установлено отопительное оборудование.
1. Топочная до 100 кВт
2. Отопительная установка до 360 кВт
3. Котельная свыше 360 кВт.
Ваше мнение?
CNFHSQ
сообщение 23.11.2011, 12:34
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(as-saransk @ 23.11.2011, 11:27) *
Ваше мнение?
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. СНиП II-35-76 Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения.
2 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 18 марта 2003 г. N 9)
Газифицированная производственная котельная - помещения, где
размещены один и более котлов при суммарной тепловой мощности установленного оборудования 360 кВт и более
3 ППГ
"котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции;
И так далее
спец
сообщение 23.11.2011, 13:20
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Зайдите в поиск. Поитайте темы.
Данная тема неоднократно обсуждалась.
Илюха
сообщение 23.11.2011, 19:27
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Да этот вопрос меня тоже очень интересует... Где то была тема, но не смог найти. В российских нормах по-моему только в ПБ есть указание мощности - 360кВт. А, например, по определению в СНиП "Котельные установки" котельной можно считать даже помещение с котлом 24кВт!
спец
сообщение 23.11.2011, 20:16
Из: Київ
Для Украины все ясно и понятно.
1. Топочная - не более двух котлов, единичной мощностью не более 100 кВт. Проектируется по ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение". В СНиП "Котельные установки" не смотрим.
2. Котельная - общая мощность более 200 кВт. Проектируется по СНиП II-35-76.
Далее идут рановидности - пристроенные, встроенные, крышные и отдельностоящие.
При проектировании главное сразу определиться по каким нормам выполнять проект.
as-saransk
сообщение 24.11.2011, 13:56
Тоже думается, что все так просто.
Но как указывать помещение (здание) в проектах?
Единственное понятие которое как-либо указывается- это котельная
Применительно к отопительным системам - с котлами мощностью более 360 кВт.
Если называть все котельная, то возникают проблемы при эктпертизе с разъеснением по составу оборудования.
Доказывай, что это все-таки не котельная и необязательно применять соответствующие нормы.
Может быть когда-то это и обсуждалось, но найти не смог.
Хотелось бы знать мнение экспертов.
спец
сообщение 24.11.2011, 14:04
Из: Київ
А здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EE%F7%ED%E0%FF
CNFHSQ
сообщение 24.11.2011, 14:31
Из: г. Изобильный
Правила Пользования Газом в РФ -(постановление Правительства №317) вообще не упоминаются котлы. Есть газоиспользующее оборудование. Причем для промышленного оборудования требования по полной программе, как котельной, с мощности 1 м3/час, на потребителей, использующих газ для: бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и т.д)со 100кВт.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.11.2011, 14:42
tiptop
сообщение 24.11.2011, 15:16
Я не эксперт, но вот ещё одна ссылка:
P.S. А-а-а, вот где ещё про "топочные" (ссылка от zeva на дискуссию белорусских и украинских проектировщиков):
Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2011, 15:35
tiptop
сообщение 24.11.2011, 18:52
Может быть, это - текст вышеупомянутого "письма про топочные" ?
Письмо от 5 июня 2006 г. № 06-2-04/3001
О разъяснении некоторых положений СНБ 4.03.01-98
Руководителям проектных организаций
В связи с поступающими запросами проектных организаций о возможности проектирования отдельно стоящих топочных, Минстройархитектуры разъясняет следующее.
На основании письма МЧС от 17.03.2006 № 1/40/639 «О разъяснении требований» для теплоснабжения одного здания допускается предусматривать отдельно стоящую топочную, удовлетворяющую требованиям СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение» к помещениям топочных, при установке в ней не более двух единиц отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждая.
Заместитель Министра Л.В. Соколовский
Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2011, 18:56
CNFHSQ
сообщение 24.11.2011, 19:34
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 24.11.2011, 19:52) *
Постановление Правительства
Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317
Следовательно все до того устарело dry.gif И замминистра не того министерства rolleyes.gif
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.11.2011, 19:39
tiptop
сообщение 24.11.2011, 21:00
А можно было и не потрясать постановлением правительства РФ - "письмо" было написано не для России.
Сообщение отредактировал tiptop - 24.11.2011, 21:03
CNFHSQ
сообщение 25.11.2011, 12:59
Из: г. Изобильный
Я что-то подумал что ас-саранск из России. Хотя в профиле надо не лениться и писать. dry.gif
tiptop
сообщение 25.11.2011, 13:12
CNFHSQ
сообщение 25.11.2011, 13:20
Из: г. Изобильный
Цитата(tiptop @ 25.11.2011, 13:12) *
как видите строчки "Из:" НЕТ! интересно почему?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.11.2011, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:09
