> Сбор дождевой воды, скатная кровля
Olga75
сообщение 23.11.2011, 18:12
Пользователь №: 28978
Доброго времени суток. Помогите разобраться с вопросом по сбору дождевой воды со скатной кровли. 12-ти этажный жилой дом, со скатной кровлей над мансардами (чертеж прилагаю). Вопрос в том чтобы собрать воду в стояк приходится прокладывать:
- водосток в квартире - нельзя
- наружный водосток - нельзя,
- неорганизованный сброс воды - не разрешают.
Что делать??? blink.gif Может вопрос не сложный, но голова кипит. Подскажите пожалуйста.
Прикрепленный файл  ________11_Model.pdf ( 381,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
andrey R
сообщение 23.11.2011, 18:27
Пользователь №: 3370
А почему наружный то нельзя?
Olga75
сообщение 23.11.2011, 18:36
Наружный водосток допускается предусматривать в жилых зданиях высотой до шести этажей включительно, при большей высоте следует предусматривать внутренний водосток. Размещение стояков внутреннего водостока в пределах квартир и жилых ячеек общежитий не допускается.
Если не права подскажите, архитекторы ссылаются на свои нормы
Dmitry_vk
сообщение 23.11.2011, 19:07
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
А вы уверены, что стоки пойдут в воронку? По разрезу у вас скорее неорганизованный водосток получается, в воронки для красоты или экспертизы (вдруг прокатит?)
andrey R
сообщение 23.11.2011, 19:15
А на что ссылаются архитекторы, когда проектируют здание таким образом, что для него невозможно организовать вообще никакого водостока?
Алекс_Кок
сообщение 24.11.2011, 9:30
Пользователь №: 55367
что, то кажется, что в экспертизе зарубят проект как архитекторам так и сантехникам с скатной кровлей и воронками! архов трясите, а то потом в телепрограмме ЧП видел, что людей сосульками убивает!!!
Serg Ivanov
сообщение 24.11.2011, 16:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А в чём проблема стояк по лестничным площадкам пустить?
Olga75
сообщение 24.11.2011, 18:26
Стояк и размещен в районе лестничной клетки, но со стороны фасада где скатная кровля только квартиры, и чтобы попасть в этот стояк нужно пройти сквозь квартиру
Serg Ivanov
сообщение 25.11.2011, 11:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Если кровля скатная - должен быть чердак или за мансардами ендову к лестничной клетке пусть архи делают. Вообще - это их проблема.
AnnaSir
сообщение 25.11.2011, 12:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955
Olga75, полный план кровли приложите, пожалуйста. Судя по приложенному фрагменту, площадь 12 этажа меньше, чем площадь 11-го. Возможно, эта тенденция и дальше сохраняется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 8:30
