> Настройки ПСК в ГРП
Гость_19865669_*
сообщение 25.11.2011, 14:51
Каким методом вы настраиваете ПСК ?Закрыть кран перед ПСК,нять заглушку со штуцера после задвижки,установить U-образный манометр с жидкостью на штуцер,сжать пружину ПСК путем вворачивания регулировочного винта ПСК,в мембранной полости ПСК создать давление выше давления срабатывания ПСК на 10%,медленно выкручивая винт ПСК ,уменьшить усилие сжатой пружины следя при этом за U-образным манометром,при открытии клапана давление на манометре немного упадет это озночает что клапан отошел от седла и что газ сбрасывается в атмосферу ,при закрытии клапана ПСК падение давления прекращается,установить срабатывание клапана ПСК согласно режимной карты.
lentyai
сообщение 25.11.2011, 17:53
Пользователь №: 16652
ну так и настраивают. а в чем вопрос?
Гость_19865669_*
сообщение 25.11.2011, 18:00
Да не получается .все равно падает давление, приходится старым методом лезть на крышу
Гость_19865669_*
сообщение 25.11.2011, 20:34
Или еще другой вариант есть, поделитесь?
glan5
сообщение 28.11.2011, 7:57
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Закручиваешь рег винт. Расход нулевой. Давление за регулятором начинает расти. Откручиваешь винт ПСК, до давления срабатывания и идешь пить чай.
Гость_19865669_*
сообщение 28.11.2011, 17:51
Шикарный способ, благадарствую.
Гость_19865669_*
сообщение 28.11.2011, 18:17
А подробно на сколько закручиваешь винт пилота.
glan5
сообщение 29.11.2011, 7:05
Из: Ростовская обл.
Закручиваешь до упора, чтобы не было утечки. Иначе давление за регулятором не будет расти. Разумеется "наладке подлежит только исправное оборудование".Это я сам себя цитирую...
vvp55
сообщение 27.2.2012, 19:39
Из: М.О.
Пользователь №: 141795
Это хорошо если потребитель котельная ,а еслиэто действующая ГРП и постояный потребитель бытовой?
glan5
сообщение 28.2.2012, 6:54
Из: Ростовская обл.
Тогда в общем и целом по посту 1, т.е. отключая и создавая под мембраной давление. Описанный мной метод придуман для пусковых дел, когда много ГРУ запускали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
