> Что сделать?, помещение 6м, АПТ-3м
agel
сообщение 25.11.2011, 15:19
Из: москва
Пользователь №: 1722
Высота помещений(цех) - 6м, а АПТ запроетировали и уже смонтировали на высоте 3м.
Насколько понимаю, это не правильно....
Что необходимо сделать?
П,С, где-то слышал, что есть решение по установке пластин над колбами сплинклеров, но не могу найти....
Сообщение отредактировал agel - 25.11.2011, 15:19
BTS
сообщение 25.11.2011, 16:20
Пользователь №: 39493
Такую систему нужно демонтировать и делать нормально. Это дешевле чем делать подвесной потолок по всей площади. Пластины(диски) над спринклерами- это из зарубежных норм на стелажные склады. В рассматриваемом случае это бессмысленно .
agel
сообщение 28.11.2011, 16:08
Из: москва
Подвесного потолка не будет.
Цех 950 кв.м. - думаете проще демонтировать?
BTS
сообщение 28.11.2011, 16:51
Если согласно приложения "А" СП.513130.2009 спринклерная система вообще не нужна, то зачем монтировали?
Но если нужна, должна быть сделана, как положено.
sol
сообщение 29.11.2011, 8:44
Пользователь №: 8306
с пуском от сигнализации
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 16:03
