2 страниц V   1 2 >
> Принципиальная схема сливоналивной станции СУГ
kopalich
сообщение 26.11.2011, 10:33
Пользователь №: 99622
Здравствуйте. Помогите разобраться. Правильно ли я составил технологию слива жидкой фазы суг с ЖД цистерны в резервуар хранения и из резервуара в автогазовоз по средством одного компрессора???
Идея такова - Подгоняют цистерну в тупик. Дается 3 часа на слив цистерны в резервуар хранения. Нагнетаем давление паровой фазы посредством компрессорного агрегата в цистерну одновременно отбирая паровую фазу из резервуара, жидкая фаза под давлением перетекает по газопроводу жидкой фазы в Резервуар. Цистерна уходит подъезжает автогазовоз, переключаем положение четырехходового клапана и нагнетание происходит уже в резервуар, а отбор из автоцистерны и жидкая фаза суг под давлением перетекает в автоцистерну.
Может есть какие идеи по этому поводу... Прилагаю схему, можете править прям в ней. За ранее спасибо! )
Сообщение отредактировал kopalich - 26.11.2011, 10:52
Прикрепленный файл  __________________________________________.dwg ( 67,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 347
Vorona
сообщение 29.11.2011, 6:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Ну, идея то правильная. Только 3часа на разгруз цистерны - катастрофически мало, я когда-то расчёт делала, 4,5-5 часов нужно на одну. На 2 - от 6 до 8. Если надо - найду. А чего схемка скромная такая?
kopalich
сообщение 29.11.2011, 6:28
Пока только принципиальная, щас в 3D всю систему отчерчу и сделаю нормальную технологическую схему ) Да если можно и если есть скиньте )
Orel220
сообщение 29.11.2011, 9:14
Пользователь №: 73040
Из ж/д цистерн надо отбирать паровую фазу до 0,05 МПа. Летом, в жару, на практике полная ж....а (при объеме базы хранения 1400 м3).
Vorona
сообщение 29.11.2011, 12:04
Из: Новосибирск
Нашла расчёт только на 2 цистерны. Прошу.))
Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 223,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
Orel220
сообщение 29.11.2011, 12:32
Хороший расчет. А кто скажет, сколько нужно автоцистерн, что бы отобрать паровую фазу из 2-х ж/д цистерн. Мое мнение, слив СУГ из ж/д цистерн перепадом давления не практичен, лучше насосы.
kopalich
сообщение 30.11.2011, 1:32
Насосы дороже ) по этому по средством одного компрессора выгодно очень )
kopalich
сообщение 30.11.2011, 1:38
СЭЭНКС ))
kopalich
сообщение 30.11.2011, 2:03
А откуда эти формулы взяты?
kopalich
сообщение 30.11.2011, 8:28
вот что получается в 3D
Прикрепленный файл  __________100__.pdf ( 357,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Прикрепленный файл  __________100__2.pdf ( 275,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 297
Прикрепленный файл  __________100__3.pdf ( 146,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  __________100__4.pdf ( 1015,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
kopalich
сообщение 30.11.2011, 9:37
Как в этой системе устраивается продувочный газопровод, с каких узлов? И нужно ли с предохранительных клапанов отводиться трубопроводом на свечу?
мурад
сообщение 30.11.2011, 10:29
Пользователь №: 21333
уважаемый kopalich
мне кажется что вы изобретаете велосипед
1-зачем 3д
2- зачем такое высокое ограждение для резервуара
3-почему один резервуар
4-почему отбираешь пар с того же резервуара в который подаешь жидкость
5- много почему и зачем которые даже сформулировать не могу))
короче почитай стаскевича (СУГ)
kopalich
сообщение 1.12.2011, 1:47
Цитата(мурад @ 30.11.2011, 11:29) *
уважаемый kopalich
1-зачем 3д
1)3D потому что сам никогда не видел в живую, так проще разобраться
2)Это не высокое ограждение а Каземат для того что бы приравнять ёмкость к подземной
3)нужен только один резервуар ))
4)Отбираю с резервуара что бы создать вакум, нагнетаю в ЖД цистерну чтобы создать там давление, потом тоже самое только с автоцистерной. Всё это для того что бы жидкость в короткие сроки перекачать
5) Посмотрел бы на все почему )
Vorona
сообщение 1.12.2011, 4:39
Из: Новосибирск
Из моей любимой книжки - А.А.Ионин "Газоснабжение".
Про продувку - у меня свечи были везде где отключающая арматура, в насосно-компрессорном отделении, на коллекторе емкостного парка и на ответвлениях к автоэстакаде. С предохранительных - да, надо отвод на свечу. Я делала.
Сообщение отредактировал Vorona - 1.12.2011, 4:40
kopalich
сообщение 1.12.2011, 7:29
Т.е. с каждого предохранительного я делаю продувочный газопровод. И вывожу его на метр?
мурад
сообщение 1.12.2011, 8:23
один резервуар нельзя-нужен еще аварийный
где компрессорная(полноценное помещение), и соответвенно нормы по расстояниям
где кондесатосборники на всасывающей линии компрессора, где маслоотделители
на резервуаре должно минимум два сбросных клапана
(3D потому что сам никогда не видел в живую)
и еще, нельзя проектировать объект если хотя бы раз не был на аналогичном объекте,
в принципе ВСЕ неправильно
kopalich
сообщение 1.12.2011, 8:51
понятно. )
Разберёмся ) естественно жду от вас советов )
Конденсатосборник (отсекатель жидкой фазы) стоит на компрессоре (синяя емкость на всосе, я просто не парился его прорисовывать), маслоотделитель в самом компрессоре, а вот по предохранительным клапанам задавался вопросом, но не нашёл ответа на него. Где то читал что должно стоять дублирующее устройство, но как это усуществить пока не прикидываю ) Подскажите молодому, зелёному )
4)Отбираю с резервуара что бы создать вакум, нагнетаю в ЖД цистерну чтобы создать там давление, потом тоже самое только с автоцистерной. Всё это для того что бы жидкость в короткие сроки перекачать - по этому вопросу я так понял все понятно?
Взял Ионина и Стаскевича, предвкушаю бессонные ночи )
Сообщение отредактировал kopalich - 1.12.2011, 8:52
stessi
сообщение 1.12.2011, 9:08
Пользователь №: 51288
Мурад, не могли бы вы скинуть какую-нибудь вашу схему газоснабжения СУГом котельной (наружное газоснабжение с резервуарами), чтобы молодые специалисты поучились? )))
Извините за наглость, просто учиться приходится на чужих проектах, в которых много ошибок, а в учебниках описано не всё.
Vorona
сообщение 1.12.2011, 9:40
Из: Новосибирск
А резервуар у Вас, kopalich, какого объёма?
У меня было так
Сообщение отредактировал Vorona - 1.12.2011, 9:41
kopalich
сообщение 2.12.2011, 3:19
Резервуар сравнительно не большой всего 100 куб.м. Патрубок для предохранительного клапана один. Куда ставить второй понятия не имею )
Vorona
сообщение 2.12.2011, 5:53
Из: Новосибирск
Видимо придётся развилку спроектировать с 2мя клапанами. Раз патрубок один всего.
kopalich
сообщение 2.12.2011, 6:05
Развилка это к фланцу патрубка привариваем тройник к нему два отвода на которые по фланцу и к которым по предохранительному?
Кстати а где написано что нужно именно 2 предохранительных??? Я искал в сосудах рабтающих под давлением не нашёл (
kopalich
сообщение 2.12.2011, 6:27
Так?
kopalich
сообщение 5.12.2011, 2:05
прочитал тут на досуге что их надо через трёхходовой клапан ставить... Так ли это или можно просто через тройник?
Vorona
сообщение 5.12.2011, 5:00
Из: Новосибирск
Не понимаю с какого перепугу там трёхходовой клапан нужен. И без него будет работать всё я полагаю.
kopalich
сообщение 5.12.2011, 6:02
Трёхходовой что бы разделить работу клапанов. Т.е. работает один предохр клапан постонно второй в резерве в случае выхода из строя одного трёхходовой клапан переключают на другой, а первый идёт в ремонт.
Сообщение отредактировал kopalich - 5.12.2011, 6:03
мурад
сообщение 5.12.2011, 12:02
п.8.2.1. ОСТ 153-39.3-052-2003
kopalich
сообщение 5.12.2011, 12:20
спасибо большое )
kopalich
сообщение 7.12.2011, 7:29
Вот собственно сама схема.
Прошу любить и жаловать )
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 127,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 401
мурад
сообщение 7.12.2011, 8:13
откуда такая уверенность в диаметрах???
мы что делали гидравлический расчет? что то я сомневаюсь, определи потери скорости,
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:53
