> Заморозка грунтов, Как заморозить плавучие (жидкие) грунты под бетонирование
muhan
сообщение 26.11.2011, 15:40
Пользователь №: 5605
Есть задача, нужно заморозить грунты на глубину 4 м. под дальнейшее изготовление опалубки для бетонирования. Грунты - болото. Вбить трубы-теплообменники с шагом 1-1,5м не вызывает проблем.
Проблемы в определении площади теплообменника, из расчета на 1 кв.м, (4 м3) без учета краевых эффектов. Территориально, Подмосковье, средняя температура трех зимних месяцев -10 град. Рабочее тело - антифриз -30 град.
Есть ли какие-то программы?
Сообщение отредактировал muhan - 26.11.2011, 15:45
Buharick
сообщение 26.11.2011, 19:56
Пользователь №: 95729
Нууу, muhan, рассмешили до слез. Спасибо. А то сидю, как лист ... сухой, и это в субботу, под гласным надэором Бабки. Даже за хлебом не пустила, Сама пошла. (Гы, "а у нас с собой былО", за плинтусом). Эх! ничего летом в деревне отыграюсь. Скорей бы.
Так, для начала пошукайте здесь, останутся вопросы в рамках стартпоста, пишите перетрем.
http://www.rita.com.ru/
Успехов.
ЗЫ. Ну, вы того. Летом-то заходите.
iluxiin125
сообщение 28.11.2011, 14:53
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Нефтяники и газовики давно применяют эту методику.У них такие установки на автотранспорте,можно связаться и взять консультацию.
vadim999
сообщение 28.11.2011, 16:18
Пользователь №: 15519
Судя по тексту стартпоста Автор сам капитально "сидит" на этих транспортных установках. Стаанно, только, что Гуглом манкировал. Технология старая материалов болжно быть много и на разный "вкус".
Меня только одно смутило. Антифриз. В наше время -конкретное поподалово на экологов. Как только в ППРе (план производства работ) увидят эту технологию, амбец по антифризу ---> погонят на экспертизу, а тама, пораспишут, вплоть о организации Экопоста на объекте. Мож нагнетаю обстановку, но не шибко.
А какие размеры фундамента в плане.
muhan
сообщение 29.11.2011, 15:48
Антифриз.
Не сижу я на этих установках. Спасибо за инфу про нефтяников. Действительно, у них должно это быть актуально. Я же только знаю о такой технологии, по инфе строительства метро "Красные ворота" в Москве
Если не антифриз, то какое раб. тело иное. Я посчитал, что самое недорогое - это спирсодержащие жидкости. А потом надо делать так, чтоб и у экологов желание не появилось..
Размеры фундамента 40 х 60 м.
iluxiin125
сообщение 30.11.2011, 7:17
Нефтяники,если выйдете на контакт, и всё по промежуточному теплоносителю расскажут.
vadim999
сообщение 30.11.2011, 10:00
"Мы их не лубим"(с). Ссылку сбросил в личку.
Ну, методики расчета "игольного" (трубы- теплообменники) поля, Вы уж того- сами пошукайте.
ЗЫ. А кто Вы сами по профессии. Каково назначение "4-х метров" заглубления фундамента. Спасибо.
muhan
сообщение 30.11.2011, 11:20
Назначение - производственный комплекс с обязательным цокольным этажом.
Главное, не отметил ранее. Заморозка предполагается естественным холодом в зимнее время, чтобы в апреле-мае провести бетонные работы. Так дешевле.
сообщение 30.11.2011, 11:28
Пользователь №: 273
А можно и без промежуточных тел зимой то.
В мороз - январь и февраль, откапывайте слоями, сам грунт наморозится на всю глубину фундамента.
Гы.
А разве проектом нет водопонижения перед земляными работами?
Весной цоколь не уплывет без водопонижения?
Глубина промерзания в подмосковье то 1,5 метра, - монолитище будет.
Сообщение отредактировал Vano - 30.11.2011, 11:31
vadim999
сообщение 30.11.2011, 12:24
Цитата(Vano @ 30.11.2011, 12:28) *
А можно и без промежуточных тел зимой то.В мороз - январь и февраль, откапывайте слоями, сам грунт наморозится на всю глубину фундамента.
Гы.
Весной цоколь не уплывет без водопонижения?Глубина промерзания в подмосковье то 1,5 метра, - монолитище будет.
а. +1 Тож на языке вертелось. При Совке Минтрасстрой так и форсировали болотв в 10-ки км, в Сибире и в Европейском севере. Боялся, что затопчат. А наши Подмосковные сиротские зимы, того, не рисконно?
б. +1
Автору. Апрель, май - позновато бу. Все равно ПГС- подсыпка бу, сработает как теплоизоляция бетону. Прогрев и утепление бетона, по умолчанию.
Сообщение отредактировал vadim999 - 30.11.2011, 12:30
muhan
сообщение 30.11.2011, 15:09
Гы.
Слоями откапывать по 10-20 см, дорого. Надо технику гонять или держать на месте.
Глубина заболоченности 340-380 см.
vadim999
сообщение 30.11.2011, 15:39
См. у Vano (Дата Сегодня, 12:28) Четко отмечено. "Глубина промерзания в подмосковье до 1,5 метра",
От себя добавлю, это на грунтах, на болотине, еще меньше, теплоемкость воды "шуткует". пымашш.
muhan
сообщение 10.12.2011, 13:42
См внимательно, я повествую о глубине заболоченности, а не глубине промерзания. пымашш.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:05
