> Установка котла, проблема с выхлопом
Гость_Vik.81_*
сообщение 26.11.2011, 22:58
Естькотел котел ,и нет возможности установить его с выхлопом в стену как написано в руководстве ,а есть обычная вертикальная труба от старого котла .Вопрос можно его подключить в вертикальную трубу что бы не ругались с гор газа или вобше будет ли он работать через такую трубу
спец
сообщение 27.11.2011, 10:28
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Информации мало, но через вертикальную даже лучше.
Alex_
сообщение 27.11.2011, 12:59
Из: Московская область
Пользователь №: 596
"Выхлоп в стену" необходимо сначала при помощи специального адаптера разделить на собственно выхлоп и забор воздуха для горения. Газы увести в существующий дымоход, предварительно почистив его. Проблема тут может быть только одна - в старом газоходе может образовываться конденсат.
lentyai
сообщение 27.11.2011, 18:27
Пользователь №: 16652
у этого котла выхлоп "труба в трубе" - внутренний канал дымоход, внешний канал воздухозаборник. внутренний канал присоединить к существующей трубе, а воздушный можно не монтировать и котел будет брать воздух из помещения. если в помещении есть приток и оно отапливаемое. а если воздухозаборник выводить наружу - придется что-то придумывать самому. еще возможная проблема - слишком сильная тяга в вертикальной трубе. может срывать пламя. тогда надо будет на думоходе сделать прерыватель тяги
Alex_
сообщение 27.11.2011, 18:41
Пользователь №: 596
Эта проблема (если она вообще есть на вентиляторных котлах) решается установкой участка газохода от котла до существующей шахты штатным диаметром 60мм.
Гость_Vik.81_*
сообщение 27.11.2011, 20:42
А в гор газе говорят что такой котел в вертикальную выхлопную трубу нельзя ставить
Alex_
сообщение 27.11.2011, 20:59
Пользователь №: 596
И чем они это аргументируют?
Гость_Vik.81_*
сообщение 27.11.2011, 21:01
то что котел не предназначен для такого типа вытяжки
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.11.2011, 21:34
Что за котёл то хоть? И по какой схеме дымоход подключаете?
На вентиляторных котлах нет такой проблемы. Но есть такая задача. Решается подбором (в том числе) дроссельной шайбы (диафрагмой ещё называют), устанавливаемой на газоотводящем штуцере котла. Либо котёл сам подстраиввается под имеющееся разрежение (но это у не слабых и не дешевых котлов такая функция).
Но ДА, чаще всего - такой проблемы не возникает.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 27.11.2011, 21:46
Гость_Vik.81_*
сообщение 27.11.2011, 22:27
Так что есть решение ?
Какая отговорка для горгаза ?
И как это все сделать (в смысле вытяжку и т.п ) Нужна иллюстрация
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.11.2011, 23:05
Цитата(спец @ 27.11.2011, 11:28) *
Информации мало, ...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 27.11.2011, 23:56
Хотя... вообще-то... у Вас котёл, не подходящий для подключения к вертикальному каналу. Подыскал бы другой котёл.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 28.11.2011, 0:12
Alex_
сообщение 27.11.2011, 23:59
Пользователь №: 596
Сорри...
Галиев
сообщение 28.11.2011, 9:37
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Если в инструкции по установке котла других вариантов нет, то газовики правы.
zeman
сообщение 28.11.2011, 9:44
Пользователь №: 1271
Газовикам проще отказать, чем иметь геморрой с проектированием системы отводящих газов. И по большому счету, я с ними согласен. Сейчас на рынке столько предложений по оборудованию, что можно подобрать что нужно для данного конкретного случая, а не пытаться использовать "что есть".
Гость_Vik.81_*
сообщение 28.11.2011, 17:47
да это понятно что на рынке много разных котлов ,но этот уже куплен ДАВНО и возрату не подлежит
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:28
