> Сопротивление изоляции сети с частотниками
dolgy44
сообщение 27.11.2011, 13:21
Пользователь №: 32979
Скажите почему резко уменьшается сопротивление изоляции при включении частотных преобразователей? сеть IT 0,4кВ, ложное срабатывание реле Bender контроля изоялции. Из-за чего утечка?
Сообщение отредактировал dolgy44 - 27.11.2011, 13:23
Ответов (1 - 7)
Abysmo
сообщение 27.11.2011, 15:55
Пользователь №: 3837
У частотного преобразователя ток утечки порядка 5 мА.
ARTEM_1
сообщение 27.11.2011, 20:33
Из: Воскресенск
Пользователь №: 21694
Доброго времени суток у нас была такая проблема на мощных частотниках .
Мы тоже долго ломали голову почему ,при чём явление это было не постоянным, после всех размышлений обращались к проиводителю самих частотников они приезжали делали замеры испытания,заказывали на заводе изготовителя кабеля акты на испытания той партиии которая кнам поступила ,но ничего крименального там не было , и тогда сошлись на том что мы заменили злополучный участок на другой тип кабеля .
Изночально был проложен КГВЭВ мы заменили на буржуйский RVK по рекомендации наших коллег из за бугра и произошло чудо проблема ушла сама ссобой .
Но вопрос так и остался открытым почему были срабатывания так как пот тот кабель который мы заменили заводские электрики употребили в своих нуждах и не жаловались))) Эта один из случаев .
Во втом случае проблема была в прокладке кабеля монтажники сильно изогнули на повороте как мы потом выяснили
и скорее всего деформировали изоляция мех проводников .
Чем смог тем помог)))))))
dolgy44
сообщение 28.11.2011, 1:26
Abysmo, на что эти утечки идут? состовляющие? при какой системе заземления 5мА??
ARTEM_1, интересно какие рекомендации с бугра можно получить чтобы поменять(купить) кабель? можно их выложить?
vadim999
сообщение 28.11.2011, 9:02
Пользователь №: 15519
То ARTEM_1 (Дата Вчера, 21:33)
"Изночально был проложен КГВЭВ" Случаем, этот кабель не "маслозаполненной", которое постоянно противно вытекает, из-под наружной электроизоляции, по каплям. Недавно столкнулся с подобным (слюнявым Кетайцем) кабелем на освещении.
LordN
сообщение 28.11.2011, 10:12
поправлю, утечка не у ПЧ, а у системы ПЧ-кабель-двигатель.
видимо емкость. либо иные причины.
vadim999
сообщение 28.11.2011, 10:53
В качестве "иных". Утечек по "...не по той пыли, с которой надо бороться"(с) на токовых клеммах?
SmallBoy
сообщение 30.11.2011, 17:00
Пользователь №: 131476
если мне не отказывает память, то могут возникать специальные высокочастотные токи утечки
помню что на оборудование 315квт с частотником, было три страницы описания с описанием устройств обнаруживающих эти утечки
вообще производитель частотника должен такие проблемы щелкать как орешки
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 13:28
