2 страниц V  < 1 2
> Технический водпровод в сан узлы
andrey R
сообщение 28.11.2011, 18:57
Пользователь №: 3370
Цитата(alexandrpjatkov @ 28.11.2011, 19:54) *
Просто если судить только по этому показателю-то это не говорит что вода по качеству отличается от водопроводной.
Говорит. На пожаротушение можно использовать воду из любого открытого водоема. Напрямую. Это значит, что она не обеззаражена по определению.
Далее - имеем совмещенный с производственным противопожарный водопровод. Такое совмещение экономически оправдано, если и к производственной воде нет требования по обеззараживанию.
Что еще уточнять?
alexandrpjatkov
сообщение 28.11.2011, 19:23
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Что еще уточнять?
В этом не уверен. Опять же факт из своей жизни. проектировал комбинат строительных материалов (пожаро- и взрывоопасное производство).Требования к воде на производственные нужды предъявлялись достаточно строгие (насчет обеззараживания не помню но было серьъезное умягчение, обезжелезивание, удаление механических примесей икорректировака pH).Хозяйственно-питъьевой водпровод не мог обеспечить расход на нужды пожаротушения, поэтому пришлось садить и наружное и внутреннее пожаротушение на технический водопровод и пускать на пожар достаточно хорошо очищеную воду. Упреждая разговоры о экономической целесообразности могу сказать-я тогда заку предложил 3 варианта:
1. Пржаротушение от хоз-питьевого водопровода
2. Отдельный противопожарный водопровод
3. Пожаротушение от производственного водопровода
Заку оказался выгоднее последний варимант.
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2011, 9:27
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Dima_UA @ 28.11.2011, 13:51) *
а что всю жизнь на унитазе жители будут проводить? сколько стоков от унитаза будет, что бы экономить на воде? да найбольше расходоватся будет ванной и/или душем, мойкой и умывальником от общего водопотребления. а есть еще и пральные и посудомойные машины.
какая экономия от этого будет?
На смыв в унитазах/писсуарах порядка 30-40% всей воды идёт и туда вполне можно и необеззараженую воду подавать.
Обеззараженную, но по химпоказателям непитьевую можно подавать на стирку - мойку.
Собственно на питьё и приготовление пищи уходит 2-5л/сут на человека.
Такой вот расклад. Поэтому во многих странах пьют только бутилированную воду.
ANV26
сообщение 5.10.2022, 12:05
Сообщение #34
Пользователь №: 127653
Всем добрый день.
Подобная ситуация и у меня.... Заказчик (ввиду отсутствия х/п воды необходимом количестве) требует подвести воду к писсуарам и унитазам от системы технического водоснабжения.
Если с секундным и часовым расходами более менее понятно я так думала (указаны в СП, таблица А.1, расход прибором, считаю приборы и умножаю),но с суточным если просто умножить на время работы( в моем случает 24 часа) - получается расход ОГРОМНЫЙ!!!
подскажите как быть?
К тому же как потом "вычленить бывший х/п расход" для административного персонала, для работников цеха... т.е. ранее к примеру у меня при нормальном расчете требовалось 33м3/сут, 11,55м3/час и 5,21л/с соответственно В1.но это не совсем корректно, не учитывается вероятность пользования сан.приборами...
брать в процентом соотношении? так где оно четко прописано, соотношение это?
Простите за много букв, очень нужна помощь.
GreyBrain
сообщение 5.10.2022, 13:16
Сообщение #35
Пользователь №: 390653
ANV26, добрый день.
А почему вы считаете расход воды на санитарные приборы просто умножая значение расхода в л/с приведенное в таблице А.1 на время работы? По существующей нормативной документации используется методика расчета по вероятностям, это проходят в учебных заведениях, в самом начале курса водоснабжения. В данном случае расчет не будет отличаться от подобных, за тем различием, что у вас будет отдельный трубопроводов до унитазов и писсуаров, который соответственно нужно отдельно рассчитать. Если нет времени вникать в сам расчет ( а лучше вникуть) посмотрите программу Умная вода или лидер расходы воды (обе программы есть на настоящем форуме)
ANV26
сообщение 5.10.2022, 13:59
Сообщение #36
Цитата(GreyBrain @ 5.10.2022, 14:16) *
ANV26, добрый день.
Я неправильно видимо написала, считаю по нормам и вероятностям (как в Умной воде). Но это ведь расход В1 (для всех сан.приборов).
А мне теперь надо унитазы и писсуары "посадить" на В3, и вычесть этот расход из В1.
вопрос в том как посчитать В3 только для унитазов и писсуаров.
GreyBrain
сообщение 5.10.2022, 14:36
Сообщение #37
Сделайте два расчета. Две ветви. В1 и В3.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 5.10.2022, 14:37
SV_vrn
сообщение 7.10.2022, 12:40
Сообщение #38
Пользователь №: 39979
Автор задает вопрос - как в СУТОЧНОЙ норме водопотребления, выделить В1 и В3?
GreyBrain
сообщение 7.10.2022, 14:02
Сообщение #39
ув. SV_vrn, это ухищрения уже, однако в этой же самой программе можно искуственно ввести второго потребителя для расчета балансов водопотребления, то есть будет два одинаковых по характеру потребления потребителя, в первом будут те, кто сидят на хоз-пит воде, во втором те, кто на технической. Все.
Примерно вот такое получается (жирным на картинке выделены показатели по объекту в целом, с учетом разных потребителей)
Картинка как пример.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 7.10.2022, 14:03
Прикрепленный файл  изображение_2022_10_07_150255460.png ( 77,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
aminopower
сообщение 9.10.2022, 8:26
Сообщение #40
Пользователь №: 59079
Для этого придется в сутках выделить кол-во потребителей которые пользуются В1 и В3.
Serg Ivanov
сообщение 9.10.2022, 11:27
Сообщение #41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 3:29
