> Коэффициент одновременности
chp6
сообщение 29.11.2011, 7:59
Из: РФ
Пользователь №: 15232
В СП 42-101 коэффициент одновременности даётся максимально на 400 потребителей. Что делать если необходим коэффициент на большее количество потребителей? В моём случае - на 714 газовых плит. Если продолжить таблицу с уменьшением коэффициента на 0,01 на 100 плит то получится 0,1486. Правильно ли будет взять таке значение коэффициента или же для всех случаев больше 400 следует брать коэффициент последней строки на 400 потребителей?
Илюха
сообщение 29.11.2011, 8:13
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
я бы для потребителей свыше 400 принимал коэффициент как для 400.
LevaK
сообщение 4.12.2011, 20:22
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Можно принимать как для 400. А можно применить коэффициент дважды. Например, для 600 взять как для 300, а потом еще раз как для 2 (это если очень нужно) wink.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:32
