> Узел управления
denker
сообщение 16.8.2006, 6:49
Пользователь №: 509
Уважаемые специалисты, может кто встречал рекомендации по разработке узлов управления, интересует расстояние между арматурой, манометрами и т.п. В ГОСТ 21.602-2003 есть рисунок, но уж очень там расстояния между арматурой большие.
Прикрепленный файл  clip_image002.jpg ( 38,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 21.8.2006, 11:49
Делайте меньше. У меня при согласовании никогда проблем по этому поводу не было. Главное, чтоб обслуживать удобно было.
Alex_
сообщение 21.8.2006, 14:10
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Гость_Тимур ОВ_*
сообщение 21.8.2006, 19:25
минимальное растояние между сваркой 150 мм
Bers
сообщение 22.8.2006, 1:51
Из: Чита
Пользователь №: 384
Для трубопроводов свыше 115 гр. и диаметром выше 76 мм (для тепловых сетей) требования к проектированию, в том числе минимальные расстояния между сварными швами и т.п.) достаточно подробно изложены в ПБ 10-573-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды". Кое-что можно найти также в СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы". Но все-таки основным определяющим фактором при выборе расстояний между трубопроводами, арматурой и т.п. являются, как уже заметили выше, удобство монтажа и обслуживания. Поэтому расстояния, приведенные на примере из ГОСТ 21.602-2003 отнюдь не являются большими.
Daymonic
сообщение 23.8.2006, 12:22
Пользователь №: 3311
Мне интересно, а в данном конкретном случае диаметр гребенки Ду40, не мал для потребителей Ду20, Ду25, Ду32, Помоему если мне не изменяет память, скорость в гребенке должна занижаться для более плавного распределения теплоносителя и ее диаметр соответственно быть выше. прав ли я, поправьте.
На счет расстояния я полагаю нужно брать исходя из удобства монтажа и обслуживания. Это ведь не ТГР где как раз таки расстояния берутся для физики самой ТГР.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 18:57
