> Электроснабжение, Электроснабжение
Гость_MONTER_*
сообщение 29.11.2011, 11:30
как посчитать установленную и расчётную мощность магазина если он потребляет в среднем за месяц 4500 кВт? Суммарную мощность всего эл.оборудования магазина посчитать нет возможности.
HasBolla
сообщение 29.11.2011, 13:05
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Установленную, в вашем случае, никак.
Можете разделить 4500кВт на кол-во часов работы.
А вам зачем?
Можно по СП31-110-2003 посчитать по удельной мощности, ну это так, если хотите сравнить теорию и практику.
6.32 Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных
зданий допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим
нагрузкам, приведенным в таблице 6.14.
Таблица 6.14
Продовольственные магазины
Без кондиционирования воздуха кВт/м2 0,23
С кондиционированием воздуха 0,25
Промтоварные магазины
Без кондиционирования воздуха 0,14
С кондиционированием воздуха 0,16
Тему надо адекватно называть, ИМХО
Сообщение отредактировал HasBolla - 29.11.2011, 13:08
Гость_MONTER_*
сообщение 29.11.2011, 16:39
нужно для акта разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности электроустановки и сооружений напряжением до 1000в
Димм
сообщение 29.11.2011, 17:10
Пользователь №: 51588
Ну раз нужно. Тогда спишите из ТУ или Разрешения на присоединение от держателя электросетей.
Сообщение отредактировал Димм - 29.11.2011, 17:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:28
