> Противопожарный водопровод, Здание 650 м3
den_r777
сообщение 29.11.2011, 16:44
Пользователь №: 67015
Есть здание 650 м3 категория по пожароопасности "В" .В составе помещений здания гараж на 2 машиноместа и помещения итр. В этом здании требуется предусмотреть противопожарный водопровод. Здание расположено населенном пункте который удален от рай. центра, наружные сети водопровода населенного пункта ф25мм. По СНиП 2.04.02-84* и СП 10.13130.2009
для пожаротушения требуется 2струи по 2,5 л/с. Наружные сети населенного пункта не пропускают данный расход, скорость в наруж сетях 10м/с. для пожаротушения принимается емкость резервного запаса противопожарной воды, объем емкости 54 м3 из учета 3 ч пожара на 5 л/с. 5,5*5,5*1,8h емкость предусматривается закопаной в землю, там же под землей предусматривается насосная станция,.........
неужели на такой маленький объем здания требуется устройство такой противопожарной станции которая в цене будет стоить как три гаража?
aminopower
сообщение 29.11.2011, 18:21
Пользователь №: 59079
А наружное пожаротушение как предусматривается?
den_r777
сообщение 1.12.2011, 12:28
aminopower
сообщение 1.12.2011, 12:44
На Вашем месте обратил бы внимание на п.4.1.5 е) СП10.
Reflex
сообщение 1.12.2011, 13:53
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Здесь все просто. Не хотите предусматривать противопожарный водопровод, измените архитектурную часть проекта. Необходимо выгородить помещения гаражей от итр. с отдельными входами.
den_r777
сообщение 2.12.2011, 10:47
Придется так и делать, спасибо за ответы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:35
