> Электросхема циркуляционного насоса
Гость_вован09_*
сообщение 30.11.2011, 10:14
Уважаемые форумчане, в результате попадания воды выгорела клемная коробка циркуляционного насоса BPS-25-6s ( циркуляционный насос "Насосы + оборудование" ) убедительная просьба ко всем очень нужна полная электрическая схема подключения обмоток двигателя, или подобных таковому.
Насосник
сообщение 1.12.2011, 10:17
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
У всех производителей циркуляционных насосов схемы разные. BPS производятся в китае. Попробуйте сами прозвонить обмотки.
alexnivavaz2121
сообщение 7.2.2012, 16:47
Пользователь №: 139167
проверено работает
olegin42
сообщение 11.1.2013, 5:08
Пользователь №: 176616
Если необходимо, то можно вынуть статор двигателя из копруса.
Необходимо нагреть корпус пропановой горелкой и конечно в перчатках - несколькими ударами об деревянную поверхность фланцем двигателя выбить статор .
на место обратно таким же способом нагреть корпус и вставить статор на место.
может кому пригодится
driver707
сообщение 21.1.2014, 23:49
Пользователь №: 220483
Доброго времени суток всем. Очень надеюсь на вашу помощь. Имеется новый насос DAB но без электрической коробки, только выводы обмоток двигателя. Имеются от "застучавших" насосов эти самые "коробочки" но ни одна не подходит по разъему... И вот не знаю как подключить. Замерил сопротивления между выводами.
1-6=266 Ом,
2-3=120 Ом,
2-4=60 Ом,
2-5=120 Ом,
3-4=120 Ом,
3-5=180 Ом,
4-5=120 Ом.
Подскажите как его запустить хотя бы на самой малой скорости - лишь бы зиму пережить а там уже чего-то новое куплю...
И ещё самое главное - одну из этих коробочек при помощи напильника и раздвигания клемм удалось совместить с насосом. Залил систему водой - включил - крутит, правда изменение скоростей не совсем корректное и вроде на самой медленной (по слуху) минут через 10 он сильно нагрелся (вода холодная в трубах, воздух спустил через насосный винт),появился запах "горячих" обмоток, не стал рисковать - отключил.... вдруг получиться правильно его подключить... Спасибо заранее!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 9:42
