> Правильный выбор мощности, котельная г Сургут
Гость_NOOB_*
сообщение 16.8.2006, 10:58
Профи, подскажите как выбрать мощность котлов для котельной со следующими потребностями в тепле: отопление 260 кВТ, вентил. 570 кВт, воздушные завесы 710 кВт итого: 1540 кВт (ГВС 70 кВт), (Автосалон и сервисный центр) г Сургут. Вопрос какие документы регламентируют выбор мощности котельной? в снипе както непонятно. Как правильно на самом деле?
Dimur
сообщение 16.8.2006, 13:10
Пользователь №: 2561
по логике - два по 800 кВт. И ни за что не ставить отдельных котлов для ГВС - только может быть накопительные бойлера с водяным греющим контуром или пластинчатый теплообменник с трехходовым краном.
tgv
сообщение 16.8.2006, 13:45
проектировщикъ
Пользователь №: 6
котлы выбираются по сумме мощностей *1,1
если мощность ГВС менее 20% отопительной нагрузки
см. МДС 40-2.2000 п.4.8
Alex_
сообщение 16.8.2006, 14:22
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Ну да. И гонять летом 800 кВт. котел на несколько водоразборных краников - слесарям руки вымыть. bleh.gif bleh.gif bleh.gif bleh.gif bleh.gif Котел на ГВС действительно не нужен, а нужен водонагреватель. Газовый или электрический, проточный или емкостной - виднее на месте.
Гость_LVV_*
сообщение 16.8.2006, 14:28
А воздушные завесы постоянно работают?
zeman
сообщение 16.8.2006, 15:30
Пользователь №: 1271
Правильно заданный вопрос. Если это автосервис - то скорее всего они работают только тогда, когда машина заезжает, то есть кратковременно. Значит для этого не надо мощность увеличивать котельной, а необходимо на это время выключать отопление и вентиляцию. Я бы подобрал так 260+570+0,5*70=865 кВт плюс 8% на собственные нужды 69 кВт, итого 934 кВт или 0,8 Гкал/ч. С учетом правильного замечания Alex_'a
ставим не два, а три котла - два по 0,3 Гкакл/ч, один на 0,2 Гкал/ч. Естественно на ГВС должен быть аккумулятор, чтобы в летнем режиме котел не дергать. Также я рекомендую на большие котлы поставить двухпламеневые горелки, а на маленький - модуляционную.
Гость_noob_*
сообщение 16.8.2006, 17:23
ну котел на ГВС подразумевался для нагрева бойлера на лето (понятно что не напрямую), его включаем только летом. Почему котел - потому что газовые нагреватели воды имеют малую мощность (например аристон SGA200 - 8 кВт ). А так имеем рабочий котел на отопление и вентиляцию 800 кВт и резерв 800 кВт, а завесы понятно не постоянно, но если включились и мощности одного котла не хватает можно будет и два включить.
полностью разделяю ваше мнение для регионов с более мягким климатом, но Сургут, в этом году -53 оС было две недели, поэтому такой запас. Все таки не противоречит ли это какой-нибудь нормативной документации.
ЗЫ Много котлов не поставить - помещение не позволяет
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
zeman
сообщение 16.8.2006, 20:13
Категорически не согласен с данным утверждением. Свой учет суровых зимних условий Вы должны закладывать в расчетах на отопление и вентиляцию. А то что, в этом году зима суровая была - так в Москве тоже -35 было, но расчетная температура как была -28 , так и осталась. По-моему главное на севере все-таки не избыток мощности, а надежность теплоснабжения. Поэтому попробуйте все таки втизнуть три котла. Сейчас есть спаренные котлы, специально для стесненных условий. Стоят друг над другом. И потом я Вам предложил котельную в 2 раза меньше по мощности -место должно освободится.
P.S. Нормативной документации противоречит. Читайте СНиП "Котельные установки" Дословно не помню, суть в том, что мощность автономной котельной не должна превышать потребность в тепле. Не знаю как в Сургуте - в Москве прошло в технадзоре негласное распоряжение закрывать глаза на избыточную мощность котельных. Много жалоб, многие ставят котельные "на вырост" не имея еще даже проекта развития предприятия. Ну и побочный плюс государству от этого - все отчисления за присоединение к газовой магистрали, согласования и т.д. идут в соответствии с УСТАНОВЛЕННОЙ мощностью котельной.
Гость_LVV_*
сообщение 17.8.2006, 6:04
Тепловые завесы работают во время открытия ворот, т.е. в течении 30-40 секунд (пока автомобиль заезжает). За это время котел не то что на рабочий режим не выйдет, он даже продуться не успеет.
zeman
сообщение 17.8.2006, 8:18
Вот поэтому и надо просто переключить поток с вентиляции и отопления на завесы, не подключая новой мощности. Это можно сделать либо электрозадвижками, либо включением-выключеием соответствующих насосов. Вообще то через завесы необходимо организовать постоянную циркуляцию, чтобы их не прихватило, когда ворота закрыты. Холод там идет приличный, тем более на Севере.
Гость_LVV_*
сообщение 17.8.2006, 8:41
Поток теплоносителя делают постоянным, т.к. тепловые завесы стоят в тамбуре (тамбур необходим для СТО с расчетной температурой ниже -50).
zeman
сообщение 17.8.2006, 12:04
Постоянным в смысле таким же как и при включении вентилятора? Если так, то это не есть гут. Впрочем вопрос проектный. И уж точно далеко от темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:06
