Гидравлическая регулировка теплосети, Помогите с расчетом дросселирующих шайб |
30.11.2011, 12:51
Пользователь №: 131093
У меня проблема: запустили новые сети, последние дома по сети (конечники) не прогреваются. Дополнительный насос руководство устанавливать не разрешает из соображений экономии. Остаётся только шайбировать. Для расчета шайбы взял всем известную формулу d=10*((G^2)/dP)^1/4, d - диаметр шайбы, мм G- расчетный расход теплоносителя, т/ч, dP- перепад давления, м. Но не все так просто, что понимать под dP? Помогите кто чем сможет!
30.11.2011, 12:56
Пользователь №: 32666
Цитата(arh-energo @ 30.11.2011, 12:51)  У меня проблема: запустили новые сети, последние дома по сети (конечники) не прогреваются. Дополнительный насос руководство устанавливать не разрешает из соображений экономии. Остаётся только шайбировать. Для расчета шайбы взял всем известную формулу d=10*((G^2)/dP)^1/4, d - диаметр шайбы, мм G- расчетный расход теплоносителя, т/ч, dP- перепад давления, м. Но не все так просто, что понимать под dP? Помогите кто чем сможет!  А арматура на ответвлениях какая? Если ставить шайбу на ответвление, то dP это падение давления на этой самой шайбе при необходимом расходе G. Исправил.
Сообщение отредактировал HeatServ - 30.11.2011, 13:05
30.11.2011, 13:06
Цитата(arh-energo @ 30.11.2011, 11:51)  что понимать под dP? Падение на шайбе, т.е. сколько надо задавить шайбой.
30.11.2011, 13:30
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Цитата(jota @ 30.11.2011, 13:06)  Падение на шайбе, т.е. сколько надо задавить шайбой. --это разница между давлении Рп(м.вод.ст.) на участке тепловой сети перед шайбой и давление которое необходимо оставить (Рзаданное(м.вод.ст.) задается расчетом) после шайбы. -- т.е. dP=Рп-Рзаданное, (м.вод.ст.)
30.11.2011, 13:54
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 30.11.2011, 13:30)  --это разница между давлении Рп(м.вод.ст.) на участке тепловой сети перед шайбой и давление которое необходимо оставить (Рзаданное(м.вод.ст.) задается расчетом) после шайбы. -- т.е. dP=Рп-Рзаданное, (м.вод.ст.) Формулировка другая - суть та же.
30.11.2011, 16:07
Спасибо, вроде стало доходить! Но как найти Pзаданное?
30.11.2011, 17:24
Цитата(arh-energo @ 30.11.2011, 13:51)  У меня проблема: запустили новые сети, последние дома по сети (конечники) не прогреваются. Может быть, Вам будет интересна эта тема:
1.12.2011, 3:38
Из: Украина, Днепр.
Цитата(arh-energo @ 30.11.2011, 16:07)  Спасибо, вроде стало доходить! Но как найти Pзаданное? -- вопрос конечно интересный  -- arh-energo. ознакомтесь для начала..., Сообщение #2 http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38049&hl-- детально, как определиться с Pзаданное? -- обсудим на Вашем примере.
1.12.2011, 12:59
Простите вкладке не открывается, а из расчетов не понятно!
2.12.2011, 20:11
Пользователь №: 51204
Цитата(arh-energo @ 30.11.2011, 13:51)  Но не все так просто, что понимать под dP? Помогите кто чем сможет!  Расчет шайбы
2.12.2011, 21:07
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 55694
Цитата(g40in @ 2.12.2011, 15:11)  Цитата(jota @ 30.11.2011, 8:06)  Падение на шайбе, т.е. сколько надо задавить шайбой. задал одинаковое значение, а результат разный
3.12.2011, 0:09
Цитата(Aleksandr17 @ 2.12.2011, 22:07)  задал одинаковое значение, а результат разный В файле EXCEL стоит коэффициент =11.3, а на сайте коэффициент =10. Поэтому разница. В книге Манюка =10
Сообщение отредактировал g40in - 3.12.2011, 0:29
3.6.2013, 20:07
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Господа, здравствуйте. Мне реально стыдно спрашивать такие вопросы, двояк мне за незнание матчасти.
Вопрос такой - посчитал я шайбу для тепловой сети, зная расход теплоносителя и перепад давления, результат получился, скажем, диаметр шайбы - 20 мм. Что это значит? У меня тепловая сеть до данного потребителя диаметром 100 мм, значит ли это, что мне нужно сузить трубопровод до 20 мм? Где ставить шайбу - непосредственно перед потребителем (тепловая сеть наружка, без уклонов), ставить на подаче или обратке? Есть ли смысл ставить балансировочный клапан, при условии, что жалко денег и потребитель не на столько важный?
Заранее спасибо!
3.6.2013, 23:54
Пользователь №: 8854
Цитата(mikki dan @ 3.6.2013, 18:07)  Господа, здравствуйте. Мне реально стыдно спрашивать такие вопросы, двояк мне за незнание матчасти. Есть ли смысл ставить балансировочный клапан, при условии, что жалко денег и потребитель не на столько важный? Заранее спасибо! Да это Вам спасибо. А то я думал, что только у врачей, профессиональный цинизм в подходе к лечению больных.
4.6.2013, 6:18
Пользователь №: 83162
Цитата(mikki dan @ 3.6.2013, 21:07)  Вопрос такой - посчитал я шайбу для тепловой сети, зная расход теплоносителя и перепад давления, результат получился, скажем, диаметр шайбы - 20 мм. Что это значит? У меня тепловая сеть до данного потребителя диаметром 100 мм, значит ли это, что мне нужно сузить трубопровод до 20 мм? Где ставить шайбу - непосредственно перед потребителем (тепловая сеть наружка, без уклонов), ставить на подаче или обратке? Есть ли смысл ставить балансировочный клапан, при условии, что жалко денег и потребитель не на столько важный? лучше (если есть лишние деньги) поставить балансир. Им всегда можно "поиграться". В случае прокладки 20 трубы к потребителю будет уже другая гидравлика (потери по длине), так что надо считать. Возможно и пройдёт.
4.6.2013, 7:47
Из: Омская область
Цитата(испытатель @ 4.6.2013, 0:54)  Да это Вам спасибо. А то я думал, что только у врачей, профессиональный цинизм в подходе к лечению больных. Речь идет о гараже, построенном в 1972 году, с дырами в стенах, металлическим профнастилом вместо окошек и насквозь гнилой крышей. Поэтому абсолютно никакого циничного подхода, лишь желание сократить отопление "впустую". Цитата лучше (если есть лишние деньги) поставить балансир. Им всегда можно "поиграться". В случае прокладки 20 трубы к потребителю будет уже другая гидравлика (потери по длине), так что надо считать. Возможно и пройдёт. Спасибо. Рассматриваю и рассчитываю оба варианта.
26.8.2013, 11:12
Пользователь №: 41583
Как уже правильно отметили простейше решение установить балансировочные клапана перед потребителями согласно вашим расчетам.
26.8.2013, 11:34
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(mikki dan @ 3.6.2013, 23:07)  Вопрос такой - посчитал я шайбу для тепловой сети, зная расход теплоносителя и перепад давления, результат получился, скажем, диаметр шайбы - 20 мм. Что это значит? эт значит, что у Вас не гараж - а как минимум две полногабаритных 9-ти этажки... Неужели у Вас там слесаря местного нет?...Или пенсионера какого - кто ещё помнит что такое шайба и чего с ней делать? на воде в теплоузел у Вас на подаче стоит грязевик...вот во фланец его - между сетью и им - и втыкайте шайбу...через прокладки...начните с диаметра миллиметров 8-10...если бы Вы кубатуру гаража указали - я б сказал точнее...если есть приборы учета с реальными расходами - совсем хорошо!...дальше - ставите, смотрите...если крылья не тянет - на 2-3 мм рассверливаете...а считать ничего не надо...надо с местными слесарями поговорить - кто уже шайбы ставил...они Вас на порядок цифры (дырки) выведут...а дальше - рассверливайте по мере необходимости...я бы Вам мог целую лекцию прочесть, почему рассчитанные шайбы к реальности отношение довольно слабое имеют...но Вы лучше сами попробуйте...гарантирую кучу приятных ощущений...т.е. ставьте - как люди опытные говорят...но при этом и теоретический расчет делайте...ну и сравнивайте...вникайте...  Цитата(mikki dan @ 4.6.2013, 10:47)  Спасибо. Рассматриваю и рассчитываю оба варианта. о чего там обсчитывать...бутылка хорошей водки стоит 200 рублей...приходите к местному слесарю...у него и заготовки, и тесочки, и сверла...с Вас - только до махазина метнутся...м-д-я-я....довели страну...до ручки...
14.10.2013, 12:44
Пользователь №: 206008
Цитата(arh-energo @ 30.11.2011, 13:51)  У меня проблема: запустили новые сети, последние дома по сети (конечники) не прогреваются. Дополнительный насос руководство устанавливать не разрешает из соображений экономии. Остаётся только шайбировать. Для расчета шайбы взял всем известную формулу d=10*((G^2)/dP)^1/4, d - диаметр шайбы, мм G- расчетный расход теплоносителя, т/ч, dP- перепад давления, м. Но не все так просто, что понимать под dP? Помогите кто чем сможет!  Сейчас шайбы не устанавливают, а пользуются балансировочными (регулирующими) клапанами с подпружиненным клапаном. Задаёшь нужное сопротивление поворотом штурвала и записываешь количество поворотов и всё!
18.2.2014, 8:59
Пользователь №: 208368
А не подскажите ли ВЫ все пожалуйста, где прописано "кто (потребитель или энергоснабжающая организация) должен устанавливать шайбы или следить за установленными шайбами для регулирования расхода теплоносителя и распределения его по системе потребления теплоты?"
Сообщение отредактировал multix - 18.2.2014, 9:06
18.2.2014, 9:52
"Правила технической эксплуатации..." в помощь. Шайбу должен поставить потребитель, если она установлена в его границах ответственности, но предъявить надо всё одно ЭСО, они же и пломбируют эту шайбу потом. В пределах своих границ ответственности ЭСО само может поставить шайбу.
18.2.2014, 13:23
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(Лыткин @ 14.10.2013, 13:44)  Сейчас шайбы не устанавливают, а пользуются балансировочными (регулирующими) клапанами с подпружиненным клапаном. Задаёшь нужное сопротивление поворотом штурвала и записываешь количество поворотов и всё! А потом приходит местный умелец с газовым ключем и возвращает клапан в исходное состояние.
18.2.2014, 14:30
Цитата(Галиев @ 18.2.2014, 14:23)  А потом приходит местный умелец с газовым ключем и возвращает клапан в исходное состояние. Дроссельная "шайба" расчитывается по формуле: dш = 10*корень4-ой ст. из G*G/перепад на шайбе где: dш - мм G - расход воды, м3/ч перепад давления на шайбе - дельта Р, м вод.ст.
