> регуляторы температуры TC Power, настройки, и подключение регуляторов
fondragon
сообщение 30.11.2011, 13:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 79982
Столкнулся с контроллером TC Power. И возник вопрос по его настройке.
Что есть у меня: Внешний датчик, 1/3 калорифера управляется через контроллер. 2/3 калорифера управляется через опцию (для увеличения мощности при помощи встроенного реле).
DIP 1 - off, DIP2 - off, DIP 3 - off, DIP 4 - on, DIP 5 - on, DIP 6 - on
Температура нагнетается до установленной почти. Далее регулятор выключает полностью все ступени и температура падает вниз аж на 10 градусов (выставлена +25 падает до +15). Конечно воздух становится холодным и заказчику это не нравиться.
Управление регулятором P2 ничего не дает.
Вопрос почему так происходит?
Я предполагал что основное управление происходит через тиристоры, а если не хватает то подключается дополнительная мощность (включение контактора).
Как вариант можно пустить 2/3 калорифера через регулятор, т.к. в некоторый момент времени работает только управление через тиристоры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 3:37
