2 страниц V   1 2 >
> необходимость трапов
smit_11
сообщение 30.11.2011, 13:58
Пользователь №: 101792
Ответьте пожалуйста,
Проектирую больницу, в подвальном помещении находятся с/у для рабочих с душами, унитазами и раковинами. Подвал эксплуатируемый. В уборных имеется по 3 унитаза, 3 душевых поддона, и 2 раковины. Необходима ли установка трапов. Технически трап установить невозможно.
[attachment=56561:___18.11...odel__1_.
pdf]
Сообщение отредактировал smit_11 - 30.11.2011, 13:59
Прикрепленный файл  ___18.11.11_Model__1_.pdf ( 21,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Young
сообщение 30.11.2011, 14:34
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вы же сами понимаете, что необходимо
smit_11
сообщение 30.11.2011, 14:39
я незнаю как из них воду поднять, выпуск канализации проходит выше. а пол уже залит, незнаю какой насос поставить, строители не одного приямка не сделали. монолит залит, чистый пол 100 мм еще только не сделан. подскажите как быть
Sinitschkina
сообщение 30.11.2011, 15:01
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
раз строители поспешили, пусть штробят))
Serg Ivanov
сообщение 30.11.2011, 16:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Если высота помещения позволяет - пусть поднимают пол.
nick2
сообщение 1.12.2011, 1:30
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
если грунты позволяют, добивайтесь приямка с дренажным насосом.
или
хотя бы на высоту сололифта, к нему сделайте систему из канализационных трубопроводов.
alexandrpjatkov
сообщение 1.12.2011, 5:36
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(nick2 @ 1.12.2011, 3:30) *
...хотя бы на высоту сололифта, к нему сделайте систему из канализационных трубопроводов.
если будете так делать-не забудьте перед трапом канализационный обратный клапан, чтобы стоки от душей и унитазов через трап в помещение не вышли.
Reflex
сообщение 1.12.2011, 13:47
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
нет таких требований!
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2011, 5:27
Из: Тюмень
Требований нет, но возможность затопления есть (если засор произойдет на участке от подключения ответвления на трап до насосной установки).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 2.12.2011, 5:27
Елена ВК
сообщение 2.12.2011, 7:05
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256
п. 17.27 СНиП 2.04.01-85* - обратите внимание на этот пункт СНиПа.
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2011, 7:34
Из: Тюмень
Ну вместо электрозадвижки тут Sololift получится...
Reflex
сообщение 2.12.2011, 9:02
Из: Калининград
не морочьте голову! будет засор - почистят. Каналья же не из колодца потечет через трап. Вы меня с каждым днем все больше и больше удивляете...
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2011, 9:27
Из: Тюмень
Цитата(Reflex @ 2.12.2011, 11:02) *
не морочьте голову! будет засор - почистят...
А обнаружат они что произошел засор-когда стоки из трапа пойдут. Им там легче всего выйти, даже легче чем через унитаз или душ, т.к. трап ниже (помните принцип сообщающихся сосудов). Вы сами бы стали себе делать такой санузел?
Вы меня тоже...
Reflex
сообщение 2.12.2011, 9:28
Из: Калининград
Александр! Вы после каждого трапа обратный клапан ставите?
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2011, 9:44
Из: Тюмень
Нет не всегда...
Просто тут транспортировка стоков из подвала затруднена (см. дискусию выше), yf участке от трапа до насоса возможна ситуация когда стоки там будут стоять (насос не всегда работает, а по достижении определенного уровня в накопительной емкости, да и не факт что он вовремя сработает).
в результате получаем что вероятность засора выше чем на обычных самотечных трубопроводах (как я полагаю). Небольшое срабатывание сантехники ещё, и получаем что стоки выйдут из трапа. Помоему все ж таки лучше поставить клапан...
Reflex
сообщение 2.12.2011, 13:48
Из: Калининград
с какой радости они должны стоять в трубе, которая проложена с уклоном?
что значит не факт? не работает - подлежит замене.
alexandrpjatkov
сообщение 2.12.2011, 20:41
Из: Тюмень
с такой что
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2011, 12:44) *
Нет не всегда...
насос не всегда работает, а по достижении определенного уровня...
Это вопервых. Вовторых-вы уверены что там уклон будет выдержан?
Hiro Nakamura
сообщение 2.12.2011, 23:02
Пользователь №: 22025
А менять как этот обратный если что? Пол вскрывать? Глупости вы предлагаете несусветные.
P.S. это без эмоций, строго инженерное мнение, а то опять распереживаетесь...
alexandrpjatkov
сообщение 3.12.2011, 9:51
Из: Тюмень
Есть, в конце концов, трапы со встроенным обратным клапаном. Не думал я что вы этого не знаете.
Переживать будете Вы когда к вам затопленный зак. придет. К моим знакомым (тоже проектировщикам ВК) недавно такие пришли.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.12.2011, 9:55
Hiro Nakamura
сообщение 3.12.2011, 11:20
Вот то, что в конце коцов - это нормально, а обратный клапан перед трапом - глупость несусветная, которую кроме вас думаю даже и придумать никто не смог бы...
alexandrpjatkov
сообщение 3.12.2011, 12:22
Из: Тюмень
Вообще то делают и то и другое. В случае с отдельным клапаном устраивают лючок или приямок для возможности обслуживания . bleh.gif tongue.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.12.2011, 12:23
smit_11
сообщение 5.12.2011, 10:50
пол никто поднимать не будет
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2011, 11:14
Из: Тюмень
Какая толщина стяжки у пола? Для устройства трапа необходимо по крайней мере сантиметров 10 (с учетом уклонов). Иначе-без поднятия пола трап никак не сделать. В подтверждение высылаю черте трапа HL (чертеж от производителя)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 5.12.2011, 11:19
Прикрепленный файл  _catalog_kartinki_tif_and_dxf_HL510NPR_2_a.dwg ( 248,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
MEX-74
сообщение 5.12.2011, 12:02
Пользователь №: 117590
Нужны не только трапы но и обратный клапан и электрофицированая задвижка на той каналье что ниже 1-го этажа и еще отдельный выпуск. Если насос то задвижка должна быть сблокирована с насосом.
smit_11
сообщение 5.12.2011, 12:28
10 см стяжка, клапана в насосе имеются
Reflex
сообщение 6.12.2011, 8:53
Из: Калининград
какой насос??? какая задвижка??? что сблокировать????
если Sololift - то никакой задвижки, через петлю - в выпуск с верхних этажей.
забудьте про трап в таком случае, в проекте его показать необходимо - в случае наличия экспертизы, а в натуре ...
MEX-74
сообщение 6.12.2011, 10:35
-Нельзя подключать трапы к системе К1
-Нельзя подключать напорную трубу к безнапорной.
-Нельзя объединять К1 со стояками К1 верхних этажей если она от приборов ниже первого этажа , только отдельный выпуск.
- Если К1 (та что ниже 1-го этажа) идет самотеком в наружку на выпуске ставится обратный клапан и электрофицированная задвижка
Трапы обязательны и в вашем случае подключаются к дренажному приямку, из дренажного приямка дренажный насос качает в колодец отдельным выпуском.
Reflex
сообщение 6.12.2011, 11:06
Из: Калининград
глупость
К1Н (К3Н) к К1 (К3) - присоединение - с разрывом струи. Не от унитазов конечно.
и здесь вы не правы - для этого и делается "петля", присоединение выполняется выше уровня люка смотрового колодца.
либо то, либо другое! + бобышка с датчиками уровня, либо аналог.
По нормам да - но когда идет речь о том, что трап устроить нет возможности, то о приямке говорить вообще глупо.
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2011, 11:39
Из: Тюмень
Почему нужно забыть? Думаете что трап по своим размерам не впишется? У Viega и HL есть трапы которые вполне впишутся в эти размеры
Reflex
сообщение 6.12.2011, 11:50
Из: Калининград
Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
тот чертеж, который вы приложили на диам. 50 и там уже мин 91 мм. + уклон. Я ответил на ваш вопрос?
Сообщение отредактировал Reflex - 6.12.2011, 11:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:49
