2 страниц V  < 1 2
> необходимость трапов
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2011, 12:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 13:50) *
Трапы следует устанавливать:
диаметром 50 мм — в душевых на 1—2 душа, диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
тот чертеж, который вы приложили на диам. 50 и там уже мин 91 мм. + уклон. Я ответил на ваш вопрос?
Про то что в душевых 3-4 душа ставится трап диаметром 100 я действительно упустил, но неужели вы полагаете что лучше вообще не стаить трап чем поставить трап меньшего диаметра? Кроме того, если поставить трап непосредствено у подключения к коллектору или насосу-то на уклон уйдет не так уж и много-вписаться можно. Хотя я бы конечно настаивал на том что бы поднять уровень пола и поставить трап dу 100 мм.
Reflex
сообщение 6.12.2011, 12:11
Из: Калининград
Пользователь №: 41441
Мне еще интересен вопрос с отметками выпуска (низа трубы) и отметкой пола подвала.
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2011, 12:18
Из: Тюмень
Поясните...
В посте 3 автор говорит, что выпуск проходит выше, помоему отметка выпуска и отметка пола подвала тут уже как то особой роли не играют (я не говорю про то что нужно узнать на какую высоту поднимать стоки).
Reflex
сообщение 6.12.2011, 12:32
Сообщение #34
Из: Калининград
Тогда понятно. В этом случае, нужно видеть расстановку приборов и понимать, сколько именно установок типа sololift будет необходимо использовать. Скажем если трап будет подключаться к 100-ке от унитазов, а эта сотка будет проходить уже в конструкции пола... то необходимо будет заглублять установку, поскольку подключаемое отверстие диаметром 100 находится на сантиметров 10 выше днища установки (примерно), так что такой вариант тоже отпадает... Если использовать установку для трапа и умывальников и подключаться к боковому отверстию, тогда заглубляться придется меньше, но все-таки придется и тут опять необходимо просчитать все...
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2011, 19:07
Сообщение #35
Из: Тюмень
Просчитывать конечно нужно все, но кроме Sololiftов есть масса других подобных устанеовок (например SFA-у ькоторых отверстие для унитаза ближе к днищу)
Reflex
сообщение 6.12.2011, 19:29
Сообщение #36
Из: Калининград
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2011, 20:32
Сообщение #37
Из: Тюмень
Цитата(Reflex @ 6.12.2011, 22:29) *
rolleyes.gif +100
smit_11
сообщение 7.12.2011, 10:01
Сообщение #38
Пользователь №: 101792
все решилось
Serg Ivanov
сообщение 7.12.2011, 12:07
Сообщение #39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(smit_11 @ 7.12.2011, 10:01) *
все решилось
Ну раз уж Вы сюда обращались за советами, то неплохо было бы написать как оно решилось. rolleyes.gif
smit_11
сообщение 7.12.2011, 15:31
Сообщение #40
убрал трапы
alexandrpjatkov
сообщение 8.12.2011, 7:25
Сообщение #41
Из: Тюмень
Цитата(smit_11 @ 7.12.2011, 17:31) *
убрал трапы
И вошли в противоречие со СНиП 2.04.01-85* который говорит что
Трапы следует устанавливатью...в душевых...диаметром 100 мм — на 3—4 душа;
Reflex
сообщение 8.12.2011, 8:32
Сообщение #42
Из: Калининград
smit_11
сообщение 8.12.2011, 10:06
Сообщение #43
да
Reflex
сообщение 8.12.2011, 10:31
Сообщение #44
Из: Калининград
Закладывайте душевые кабины, ничего страшного в этом не вижу...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 7:09
