> Ротационный счетчик DELTA, Вопрос по метрологии
zeman
сообщение 1.12.2011, 8:37
Пользователь №: 1271
Мучаемся сейчас со сдачей узла учета газа. Счетчик ротационный DELTA G250, DN100 производства Inron(бывш.Астарис, еще ранее Шлюмберже).
Вопрос в следующем. В Подмосковье почему то особое внимание уделяют соединению трубы газопровода с фланцем, к которому примыкает собственно счетчик. Требуют, чтобы чуть ли не под 90° там было соединение. То есть торец трубы был заподлицо с зеркалом фланца. Слышал даже мнение, что кто то не обваривает внутренний шов для этого, хотя это глупость и нарушение регламента монтажа фланцевых соединений, как мне кажется. В общем заморочился я нормативкой по метрологии, чтобы не смотреть в рот метрологу из межрайгаза, а спрашивать конкретно - откуда вылезло одно требование, а откуда другое.
Есть такой документ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ПОМОЩИ ТУРБИННЫХ, РОТАЦИОННЫХ И ВИХРЕВЫХ СЧЕТЧИКОВ. Что касается моей проблемы нашел только один пункт:
7.2.1.3 Высота уступа перед счетчиком не должна превышать 0,5 % внутреннего диаметра счетчика для турбинных и вихревых и 1 % - для ротационных счетчиков.
Высота уступа после счетчика не должна превышать 1 % внутреннего диаметра счетчика для турбинных и вихревых и 2 % - для ротационных счетчиков.
В списке терминов есть расшифровка понятия уступа:
3.1.6 уступ: Смещение внутренних поверхностей измерительного трубопровода и счетчика в месте их стыка, обусловленное смещением осей этих секций и (или) различием значений их внутренних диаметров, и (или) отклонением от крутости измерительного трубопровода.
Смещения у меня нет, различие внутренних диаметров кстати возможно, так как трубу закупили с более тонкой стенкой, чем была по проекту, а что такое отклонение крутости измерительного трубопровода я не знаю.
Прошу высказаться на эту тему, наверное не у одного меня проблемы с этими фланцами на счетчиках.
Сообщение отредактировал zeman - 1.12.2011, 8:37
wolfgun
сообщение 2.12.2011, 10:39
Пользователь №: 44724
1. В инструкции на счетчик есть требование по моментам затяжки монтажных болтов.
2. В инструкции есть требования по отклонению оси ротора от горизонтального положения.
Первое влечет за собой возможность повреждения резьбы в корпусе счетчика при затяжке для обеспечения герметичности соединения. А так как корпус из алюминия, то может повлечь деформацию корпуса и заклинивание ротора.
Второе может привести к масленому голоданию трущихся частей счетчика и выходу их из строя.
Gazzz
сообщение 2.12.2011, 17:58
Из: Московская область
Пользователь №: 28387
Выдержки из инструкции к счетчику
спец
сообщение 4.12.2011, 19:36
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Шлюмберже. Его у нас забанили еще в 1998г.
Своих навалом. Узел учета выложил :http://proekt-gaz.ru/?llwpFp.
Требования по монтажу в УКРАИНЕ - тупо по паспорту завода - изготовителя.
Хотя споры с метрологией по-поводу заглубления ТСМ ведуться безрезультатно.
zeman
сообщение 5.12.2011, 9:53
wolfgun,
Извините, не понял, какое отношение имеет ваша информация к озвученной мной проблеме?
Gazzz
Благодарю, раньше почему то не обращал внимание на эту табличку. Она конечно противоречит Методике, ссылку на которую я давал выше, и как бы не напрямую подтверждает нашу правоту, а косвенно, но если будет битва с метрологом (а от нее никуда не денешься, похоже), то позволит поставить его в тупик.
Получается, что производитель допускает уступ до 7 мм, а Методика только 1 мм.
спец
Регаться лениво, тем более это вопрос не проектный, а скорее монтажный. Вряд ли у вас в проекте есть методы обработки этой кромки на фланце трубопровода.
С ТСМ как раз у этих счетчиков проблем нет. Гильза расположена в теле самого счетчика.
wolfgun
сообщение 5.12.2011, 12:30
zeman
Возможно неправильно понял.
В приведенных правилах п.3.1.6 говорит не про крутость. а про круглость (эллипсность) трубопровода.
А в вашем случая нужно ссылаться на пункт 7.2.1. который говорит - сначала смотри техническую документацию на конкретный счетчик. а если там требования не указаны, то тогда применяются указанные правила.
zeman
сообщение 5.12.2011, 14:42
Хотите сказать опечатка?
Если бы в заводских инструкциях было бы все четко и недвусмысленно написано, то я бы не парился. А там написано только то, что написано. Что развязывает руки всяким разрешителям (читай - вымогателям). Я конечно заставлю письменно написать претензии, когда до них дело дойдет, мне просто с Заказчиком неохота отношения портить. Нам еще дальше с ним работать, а в этой ситуации он окажется крайним. Хотя и мы тоже - у нас аванс только 70% cool.gif
wolfgun
сообщение 5.12.2011, 16:08
zeman
Откуда вы взяли данный пункт (3.1.6). я не знаю. Но в официальном издании правил говорится про круглость измерительного трубопровода.
Инструкция по монтажу и эксплуатации на DELTA развязывает Вам руки по подбору нужного сортамента труб по сравнению с требованиями правил, избавляя Вас от головной боли. Вот когда эти правила только вышли, то все производители счетчиков убрали эти пункты про диапазоны диаметров из своих инструкций. Вот это был полный геморой, пока они их снова не ввели в инструкции. Я же Вам писал про п.7.2.1 правил. Вот его и нужно использовать при разговорах с метрологами (ЦСМ).
zeman
сообщение 5.12.2011, 16:14
Официального издания не имеем, приходится пользоваться тем что есть.
wolfgun
сообщение 5.12.2011, 16:21
Вот от того, что документ непонятно откуда взятый и появляется наш с вами диалог про округлость.
Найдите данный документ на этом сайте. Он должен быть.
wolfgun
сообщение 5.12.2011, 16:34
Для zeman
Прикрепленный файл  ___50.2.019_2006.pdf ( 1,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
zeman
сообщение 7.12.2011, 11:21
Книгогранилище АВОК - гарантия достоверности технической документации!
Не все так плохо, как они нам пытаются внушить
andreu1
сообщение 7.12.2011, 13:20
Пользователь №: 9287
С метрологом вряд ли повоюете. Сам проектировал и сдавал много УУГ на ротационных счетчиках. Требование есть действительно...На практике переваривали или как-то шлифовали. Если сдаете ВНИИМС - то вполне можно сдать.
zeman
сообщение 8.12.2011, 8:45
Требование должно быть подтверждено нормативными документами. В противном случае это называется самодурство. Ну или некомпетентность в лучшем случае.
Что такое ВНИИМС?
Сообщение отредактировал zeman - 8.12.2011, 8:46
Gazzz
сообщение 8.12.2011, 21:24
Что такое ВНИИМС?
ВНИИМС
andreu1
сообщение 21.12.2011, 11:17
Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы.
Требования по установке прописаны и в ПР 50.2.019 и в указаниях по монтажу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:23
