> выключение вент установкы sytemair, автоматика вентияции
wassermann
сообщение 2.12.2011, 18:16
Пользователь №: 131785
может быт кто нибудь знает как на systemair TA, c Corrigo E, выключить ext/force running, так-как сейчас вентилятор установки никак не могу выключить.
Спаибо !!!
ViS
сообщение 3.12.2011, 20:04
Пользователь №: 2942
Сообщение отредактировал ViS - 3.12.2011, 20:04
Анатолий1
сообщение 3.12.2011, 20:30
Пользователь №: 2964
Цитата(ViS @ 3.12.2011, 20:04) *
Ага, +1!
Chabol
сообщение 3.12.2011, 23:26
Пользователь №: 16012
А может и мне подскажете. Есть вентустановка Systemair MAXI1100 c двухскоростными вентиляторами на CorrigoE15 (уонфиг-я от Systemair).
Никак не могу заставить ее работатьтолько на низкой скорости (при пуске установки перв скорость алгоритм все же использует для разгона).
Пробовал, согласно рекомнедациям поставщика, в недельном расписании для 1-й скорости по всем дням выставить 00:00-24:00, а для 2-й скорости 00:00-00:00. Не помогает.
В настройках выставлял как односкоростную. При вышеописанных настройках таймера вентустановка не запускает вентиляторы (хотя на экране ПЛК сообщает что как таковая она зарушена). Если таймер настроить, чтобы работала и 2-я скорость, то при односкоростной конфигурации зарускается сразу же на 2-й скорости.
Сообщил обо всех экспериментах поставщику, на что он порекомендовал сменить пршивку на более новую (была 2.1). Сменил на текущую 3.х. Все равно не помогает.
Поставщик предложил добавить частотники и таким образом получать более низкую скорость при необходимости (сказал, что с плавным регулирование скорости у CorrigoE15 для Systemair MAXI1100 проблем не будет).
Может что подскажете?
Анатолий1
сообщение 4.12.2011, 17:04
После перепрошивки нужно еще конфирацию правильную собрать.
Покажите схему щита. Особенно интересует та часть где контроллер нарисован dry.gif
Сообщение отредактировал Анатолий1 - 4.12.2011, 17:07
Chabol
сообщение 4.12.2011, 17:23
После перепрошивки залил оригинальную конфигурацию от производителя.
Прилагаю:
- схему эл-ю
- конфигурацию
- инструкцию
Прикрепленный файл  _________MAXI1100.zip ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  _________MAXI1100.zip ( 2,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Анатолий1
сообщение 4.12.2011, 20:56
Да уж копаться в этом ... Зачем мне это нужно?
wassermann
сообщение 20.12.2011, 10:17
с расписанием все в порядке. Как-нибудь его запрограммируешь, то все равно вентилятор не останавливается ни в автоматическом ни в режиме ручного выключения. Выключаются только тены нагревательные
Chabol
сообщение 20.12.2011, 22:40
Резмирую решение вопроса: перебрали все варианты настроек/способов управления, комбинаций значений переменных.
НЕТ способа управлять скоростью, останавливать установку через LON (всегда что-то не работает в зависимости от настроект).
Данный вариант также подымался на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry522693
Решение, которое для себя выбрали - DO упрвляемое по LON, DO в свою очередь будет коммутировать ту или иную обмотку трансформатора в зависимости от выбранной скорости. Т.е. сама вентустановка будет продолжать думать, что управляет скоростями, а по факту будет управлять пользователь.
ViS
сообщение 21.12.2011, 2:45
Хех...
А от так не пробовали?
Ну, разумеется, предварительно выбрав двухскоростной вентилятор в Функции управления..
А через LON, при необходимости, включать высокую скорость, задавая nviFullSpeedExt ( ну или ак там она сейчас называетя, у меня старенький совсем док по ЛОН-переменным)
Chabol
сообщение 21.12.2011, 21:37
У меня этот параметр изначально задан равным "-10". Так что это никак не влияет.
Получалось получить следующие комбинации:
- могу управлять скоростью через OccCmd (nviFullSpeedExt никакого влияния не оказывает), но остановить установку не получается.
- могу запускать установку, но она после запуска переходит на повышенную скорость и снизить ее никак не получается (nviFullSpeedExt никакого влияния не оказывает), но остановить установку не получается.
повторюсь, что рациональным посчитал описанный мною вариант управлен ЛОН-реле и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry522693 подтверждает мои сомнения в возможности адекватно управлять скоростями через CorrigoE28 по ЛОН.
ViS
сообщение 22.12.2011, 3:30
невнимательно посмотрели на картинку. Именно, что по умолчанию стоит -10, а я говорю - поставить 40 (плюс). Суть параметра - при температуре ниже заданной установка работает на пониженной скорости, что вам и надо (у вас часто бывает "за бортом" жарче +40? тогда поставьте 50 wink.gif )
nviFullSpeedExt, если правильно понимаю, принудительно включает ВЫСОКУЮ (ПОЛНУЮ) скорость, вам оно вроде не надо, но если вдруг..
nviExternalStop тоже не останавливает установку?
Итого, я вижу решение такое:
1. Конфигурим один из DI как Extended Operation, вешаем на него "клювик". Это пуск.
2. Выставляем 40-50 в Запрет высокой скорости - это обеспечивает нам постоянную работу на пониженной скорости
3. Для останова через ЛОН используем nviExternalStop. Работать будет при включенном "клюве", при выключенном получается аболютный стоп без возможности старта из ЛОНа
3а. Чтоб не раздражала - дизаблим аварию того самого External Stop-а
4. Если вдруг все же возникает необходимость работы на полной скорости - используем nviFullSpeedExt
Как-то так...
Сообщение отредактировал ViS - 22.12.2011, 3:32
ViS
сообщение 22.12.2011, 4:07
P.S. Тож подтупливаю ночами....
В предыдущем сообщении п.1 - Сконфигурить DI, как пуск на низкой скорости с клюва, тогда п.2 вообще не нужен smile.gif
Если используетя расписание - еще один DI на второй клюв как External Stop, что б можно было остановить вручную, когда она по расписанию молотит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:30
