> количество лестниц в котельной
dronovigor
сообщение 3.12.2011, 22:51
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, подскажите,пожалуйста, исходя из каких требований необходимо определять число лестниц для площадки обслуживания котлов. В моем случае площадка для 4-х котлов, длина площадки около 20 м. Регламентируется ли это нормативными документами и существуют ли рекомендации других источников?
Галиев
сообщение 4.12.2011, 8:56
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Сослаться не на что, но помню давний разговор проектантов на одной котельной, что при определенной длинне площадки необходимо две лестници.
Сообщение отредактировал Галиев - 4.12.2011, 9:04
zeva
сообщение 4.12.2011, 9:57
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 75202
Если правильно понял вопрос, то:
ПБ 10-574-03
7.4.1. Для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров должны быть установлены постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9 м со сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм.
Переходные площадки и лестницы должны иметь перила с обеих сторон. Площадки длиной более 5 м должны иметь не менее двух лестниц, расположенных в противоположных концах.
спец
сообщение 4.12.2011, 18:30
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В Украине ДНАОП 0.00.-1.26-98.
Dream
сообщение 25.1.2012, 0:39
Пользователь №: 18550
А возможно сделать вторую лестницу с площадки с выходом на улицу? или эти лестницы должны быть обязательно в котельной?
tolant
сообщение 25.1.2012, 8:28
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Можно сделать выход на улицу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:36
