> Нормы водопотребления для отеля
Gorol
сообщение 4.12.2011, 16:33
Пользователь №: 131912
Доброго времени суток. Подскажите, планируется строительство отеля 4*. В СНиП 2.04.01-85 в нормах расхода воды потребителями указано - "Гостиницы с ваннами
в отдельных номерах - в средние сутки общая 300 л и т. д. ... " указаны нормы водопотребления на одного проживающего. Если в отеле будет бассейн, сауна, ресторан, на эти объекты нормы нужно добавлять или это уже учтено в первом пункте? Если короче - нужна норма водопотребления отеля huh.gif
Sinitschkina
сообщение 5.12.2011, 8:35
Из: Владимир
Пользователь №: 45844
Надо добавлять. Расход трясите с технолога
prokop
сообщение 5.12.2011, 9:49
Пользователь №: 7322
Добрый день всем.
По хорошему надо смотреть статус отеля. А при проектировании водлпотребления закиньте совковый СНиП подальше ..., смотрите DIN-кие нормы. Да, и не забывайте заложить аварийный запас воды на 2 суток при отключении воды, иначе все **** будут у Вас на з......
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2011, 10:54
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 11:49) *
Добрый день всем.
Только любая мало-мальски ответственная контролирующая организация затребует расчет не по DINам и прочим импортным нормам а по российским СНиПам, СП, СТО и т.п. Так что лучше отбросить в сторону именно DINы и им подобные нормы, а расчет делать по СНиПам, или у вас в беларуси вроде есть СТБ (или что-то подобное).Вобщем делайте по тем нормам, которые действуют у Вас-если неприятностей не хотите.
Gorol
сообщение 5.12.2011, 12:24
Спасибо за информацию. У нас ТКП (технический кодекс установившейся практики), который ссылается на СНиПы.
alexandrpjatkov
сообщение 5.12.2011, 13:01
Из: Тюмень
Можете выложить сюда? Полистал бы для общего развития...
prokop
сообщение 5.12.2011, 15:47
Вопрос на засыпку любителям СНиПа. Через какое время после открытия крана горячей воды должна течь горячая вода?
К чему все это? Если отель международного класса, то многих норм по инженерному обеспечению в Снипах нету.
Ekaterinka
сообщение 5.12.2011, 15:51
Пользователь №: 17475
Обычно у таких отелей есть свои стандарты и они передают их проектировщикам.
ждать горячую воду-не более 10 секунд
prokop
сообщение 5.12.2011, 16:30
Ekaterinka Так укажите пожалуйста этот стандарт...
Gorol
сообщение 5.12.2011, 19:05
Вот ссылка на ТКП http://bresteg.com/library/ntd/1151-tkp-45...nutrennego.html
Неужели подачу горячей воды по секундам считают?
Sinitschkina
сообщение 6.12.2011, 8:17
Из: Владимир
это условие для циркуляционного трубопровода.
>Phoenix<
сообщение 6.12.2011, 11:12
Пользователь №: 34995
Цитата(prokop @ 5.12.2011, 9:49) *
Добрый день всем.
Хе-хе-хе... И много же проектов вы в экспертизе по этим DIN'ам защитили???? blink.gif
Простите, но это - чушь!
alexandrpjatkov
сообщение 6.12.2011, 11:53
Из: Тюмень
Действительно, более или менее серьезные организации имеют свои стандарты, обычно они выдаются как задание на проектирование. Часто сталкивался с этим на примере проектирования гипермаркетов и пром. объектов , думаю что у отелей также. И эти требования составлены таким образом чтобы не нарушать СНиП и прочие нормативы того государства, где будет строиться объект.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.12.2011, 11:56
prokop
сообщение 6.12.2011, 12:20
Phoenix Любые сниповские нормы вписываются в DIN. А вот DIN-овские в снип ..... Если отель хочет получить международный сертификат как отель, то без DINа не обойтись.
Нашей экспертизе наплевать через какое время пойдет горячая вода из крана, а вот постояльцы (да и хозяева тоже) будут Вас долго вспоминать
Young
сообщение 6.12.2011, 12:28
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а дины можете выложить? чтобы все знали через какое время пойдет горячая вода rolleyes.gif
Gorol
сообщение 6.12.2011, 23:16
Посчитал. Вышло на 60 проживающих 1400 л\сут на человека при максимальном водопотреблении. А если добавить подпитку бассейна (10% в сутки от 650 м3 и разделить на всех проживающих ), то получается 2400 л\сут на чел. Что то эта цифра меня ооочень смущает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:19
