Подбор трехходового клапана на обвязке воздухоохладителя, кто как подбирает? |
4.9.2012, 23:38
Пользователь №: 27089
Спасибо за ответы. По поводу ABQM - рекомендует Дянфос  Я встречал обвязки с балансером на обратке, но вот тот же дянфос рекумендует их две штуки  Кстати, почему нельзя использовать просто один ABQM на подаче, как применяют в обвязках фанкойлов?
Гость_Iroha_*
5.9.2012, 7:33
Цитата(Bird @ 5.9.2012, 2:38)  Спасибо за ответы. По поводу ABQM - рекомендует Дянфос Такое ставить в охладителе приточки только если деньги жмут или для стенда продавцов Данфосс.
Сообщение отредактировал Iroha - 5.9.2012, 7:34
5.9.2012, 9:44
Цитата(Iroha @ 5.9.2012, 7:33)  Такое ставить в охладителе приточки только если деньги жмут или для стенда продавцов Данфосс. Насчет денег не уловил суть... ABQM типа не солидно?
6.9.2012, 21:36
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ну ё.мазай! опять все сначала! в среднем сопротивление калорифера ХС приточки 20-30 Кпа (2-3м) если какой-то придурок запроектировал трубу к ней с таким же сопротивлением, то тут и ABQM не поможет, а если по-нормальному - не более 0,3 от сопротивления калорифера, то на хрен он там нужен этот ваш ABQM? Не все еще с жиру перебесились?
Сообщение отредактировал v-david - 6.9.2012, 21:38
6.9.2012, 22:10
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(daddym @ 17.12.2011, 18:36)  А вот кстати вопрос в тему. Привычная характеристика калорифера имеет быстрый рост производительности в начале при минимальном расходе. Но если поток у нас изначально невысокий, большая проектная дельта, то при его уменьшении поток в калорифере очевидно переходит в ламинарную область. Получается что на малых расходах теплоотдача будет небольшой. Никто с таким не сталкивался? ламинарная область... на мой вгляд, ламинарный поток вообще недостижимая вне лабораторий штука... в калорифере. какой он ширины и сколько в нём ходов? т.е. после поворота поток должен успокоиться и на это всего метр два? да ну. понятся лаборатории... стенды со стеклянными трубками... дети - вот ламинарный поток! и тут книжку на стол БАAЦЦЦ, всё, поток снова турбулентый... а в условиях жизни... ХЗ. понятно что с потерей скорости сильно падает теплообмен. но это не говорит о том, что вдруг появляется ламинарный поток.
7.9.2012, 22:15
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(ssn @ 6.9.2012, 23:10)  ламинарная область... на мой вгляд, ламинарный поток вообще недостижимая вне лабораторий штука... Ну для чистой воды действительно идеального течения добиться сложно. Но к примеру на гликоле это реальная проблема. Многие бестолковые программы подбора отказываются считать. Соответственно трубки тонкие, скорость маленькая, вязкость большая - все условия для маленького Re. Насколько помню, после калача, область существенных возмущений всего 10-15 диаметров.
27.5.2019, 13:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351
подскажите, каким образом осуществляется управление трехходовым клапаном, если у нас в смес узле нет насоса? Получается в любом случае на охладитель идет температура равная температуре подачи и регулировать по ней нет никакого смысла
27.5.2019, 14:02
Если просто нарисовать схему, вопрос отпадёт сам собой.
27.5.2019, 15:38
Из: Нижний Новгород
ну, к примеру, есть схема в первом сообщении на этой странице и вопрос не отпадает
27.5.2019, 15:40
А с каких пор регулирование в таких узлах происходит по температуре хладоносителя?
27.5.2019, 16:02
Из: Нижний Новгород
я не знаю каким образом происходит регулирование, потому и спрашиваю, каким образом происходит управление трехходовым, полагаю, что по темпам изменения температуры в помещении и автоматика сама в зависимости от темпов роста/снижения температуры крутит трехходовой
и может таки кто-то в курсе, насколько быстро перемешивается хладоноситель в хладоаккамуляторе, важно ли подключать подачу хладомашины к низу хладоаккамулятора
27.5.2019, 16:21
Нет. Вы спросили, дословно: Цитата подскажите, каким образом осуществляется управление трехходовым клапаном, если у нас в смес узле нет насоса? Получается в любом случае на охладитель идет температура равная температуре подачи и регулировать по ней нет никакого смысла И, глядя на имеющуюся схему так и не увидели ответа. Не по темпам изменения, а по величине отклонения от заданного параметра и заданной величины гистерезиса.
Гость_Runner B_*
27.5.2019, 16:21
Цитата я не знаю каким образом происходит регулирование, потому и спрашиваю, каким образом происходит управление трехходовым, полагаю, что по темпам изменения температуры в помещении и автоматика сама в зависимости от темпов роста/снижения температуры крутит трехходовой Упрощенно выглядит так : если в канале/помещении температура воздуха больше заданной , клапан откроется, если меньше, то закроется. Примерно как воду из крана регулируете , когда руки моете. В некоторых регуляторах темп (скорость) изменения тоже учитывается.
Сообщение отредактировал Runner B - 27.5.2019, 16:27
27.5.2019, 16:31
Из: Нижний Новгород
Цитата я не знаю каким образом происходит регулирование, потому и спрашиваю, каким образом происходит управление трехходовым Цитата подскажите, каким образом осуществляется управление трехходовым клапаном, если у нас в смес узле нет насоса? Получается в любом случае на охладитель идет температура равная температуре подачи и регулировать по ней нет никакого смысла я дословно это и спросил Цитата И, глядя на имеющуюся схему так и не увидели ответа. и чем же мое предположение отличается от того. что написали вы. кроме того. что мой вариант более усложненный. примерно такой же. что описал Runner B
