Выборы, выборы, кандидаты...?, Личный опыт |
19.11.2013, 11:28
Пользователь №: 10745
Цитата(Vano @ 19.11.2013, 10:39)  ИМХО такое и должно быть с одной стороны не сильно обременительное, но с другой стороны чувствительное все таки, чтоб родители задумывались. Естественно освобождение от платы особо умных и социально значимых. Почему Вы пишите про имущественный ценз на образование... давайте по цвету глаз/партийности... чудно, вроде по одним улицам ходим
19.11.2013, 16:57
Пользователь №: 273
Цитата(Бойко @ 19.11.2013, 12:28)  Почему Вы пишите про имущественный ценз на образование... давайте по цвету глаз/партийности... чудно, вроде по одним улицам ходим Вроде по одним. Вот зачем нужна одиннадцатилетка? Была десятилетка, ничего нового для прохождения в школе в 80-х годах не изобрели а еще один класс придумали, тем самым оторвав на один год от реальной экономики здоровые молодые и сильные ресурсы.
19.11.2013, 18:04
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 19.11.2013, 16:57)  тем самым оторвав на один год от реальной экономики здоровые молодые и сильные ресурсы. Это огромная толпа безмозглых и неопределившихся молодых людей, чем их занять?
19.11.2013, 18:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
По заявлению МАК (только что по России 24) передали экипаж сам перевел самолет в режим пикирования... Либо там по мнению МАК камикадзе сидели, либо в МАК насмотрелись "Расследования авиакатастроф"...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.11.2013, 18:14
19.11.2013, 18:27
есть версия о вип-пассажире за штурвалом, от того пропал и черный ящик с речевым самописцем
19.11.2013, 18:34
Пользователь №: 273
Сколько было случаев - штурвал передают типа порулить на эшелоне, когда высота набрана. При посадке несколько иная атмосфера - такого еще не было - сомнительно. Цитата(alexandrpjatkov @ 19.11.2013, 19:07)  По заявлению МАК (только что по России 24) передали экипаж сам перевел самолет в режим пикирования... Либо там по мнению МАК камикадзе сидели, либо в МАК насмотрелись "Расследования авиакатастроф"... Вот как звучит заявление МАК: Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию авиационного происшествия с самолётом Боинг 737-500 авиакомпании «Татарстан» информирует о предварительных результатах расшифровки информации бортового параметрического самописца. В процессе захода на посадку экипажу не удалось выполнить стандартный заход в соответствии с установленной нормативной документацией схемой. Оценив положение самолёта относительно ВПП как «непосадочное», экипаж доложил диспетчеру и начал уход на второй круг в режиме TOGA (Take Off / Go Around. Взлёт / Уход на второй круг). При этом, задействованный в процессе захода на посадку один из двух автопилотов, был отключён и дальнейший полёт осуществлялся в ручном режиме. Двигатели вышли на режим, близкий к взлётному. Экипаж убрал закрылки из положения 30° в положение 15°. Под действием кабрирующего момента от тяги двигателей, самолёт перешёл в набор высоты и достиг угла тангажа около 25°. Приборная скорость начала уменьшаться. Экипаж произвёл уборку шасси. С момента начала ухода на второй круг до этого времени активных действий по штурвальному управлению самолётом экипаж не предпринимал. После уменьшении скорости со 150 до 125 уз экипаж начал управляющие действия колонкой штурвала по переводу самолёта в пикирование, которое привело к прекращению набора высоты, началу снижения самолёта и росту приборной скорости. Максимальные углы атаки в процессе полёта не превышали эксплуатационных ограничений. Самолёт, достигнув высоты 700 м, начал интенсивное пикирование с углом тангажа, достигшим к концу полёта -75° (концу записи). Самолёт столкнулся с землёй с большой скоростью (более 450 км/ч) и большим отрицательным углом тангажа. От момента начала уход на второй круг до окончания записи прошло около 45 сек, снижение заняло около 20 сек. Силовые установки работали вплоть до столкновения самолёта с землёй. Разовых команд, характеризующих отказы систем и агрегатов самолёта и двигателей по результатам предварительного анализа не выявлено. Продолжается анализ и расшифровка параметрической информации. Комиссия отмечает, что при вскрытии контейнера самописца речевой информации защищенный контейнер с лентопротяжным механизмом отсутствовал. Комиссия продолжает поиски устройства. Техническая комиссия продолжает работу на месте авиационного происшествия. Изучается летная документация авиакомпании и подготовка экипажа, в том числе с привлечением высокопрофессиональных линейных пилотов, имеющих большой опыт эксплуатации данного типа самолета в ведущих авиакомпаниях России. Изучается техническая документация авиакомпании, в том числе по техническому обслуживанию самолетов и поддержанию их летной годности в соответствии с международными правилами. Анализируются информация наземных средств объективного контроля, данные метеообстановки и обслуживания воздушного движения. Техническая комиссия МАК будет регулярно информировать о ходе расследования.
19.11.2013, 18:34
Пользователь №: 6446
Ксюшадь, получается, поторопилась с дифирамбами в адрес "республики"?
19.11.2013, 19:59
Из: Тюмень
Цитата(Kult_Ra @ 19.11.2013, 21:34)  Ксюшадь, получается... Честно говоря, я бы не стал так оскорблять женщину. Хотя она мне тоже далеко не симпатична, но все же не стал бы-не достойно это мужчины...
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 19.11.2013, 20:00
19.11.2013, 20:43
Пользователь №: 1227
Цитата(Vano @ 19.11.2013, 17:57)  Вроде по одним. Вот зачем нужна одиннадцатилетка? Была десятилетка, ничего нового для прохождения в школе в 80-х годах не изобрели а еще один класс придумали, тем самым оторвав на один год от реальной экономики здоровые молодые и сильные ресурсы. Когда было 10 классов, то в школу шли с 7 и 8 лет, сейчас идут с 6 и 7, т. е. на выпуске те же 17, 18 летние. Нагрузки распределить хотели более щадяще, насколько я понимаю, но в результате нагрузки на детей все равно большие.
Сообщение отредактировал OlgaO - 19.11.2013, 20:43
19.11.2013, 21:04
Пользователь №: 273
Сейчас 6 и 6 месяцев лет минимум. Раньше не знаю точно сколько было, но сам 6 11 месяцев, со мной учились 6 и 9 месяцев точно.
Сообщение отредактировал Vano - 19.11.2013, 21:05
19.11.2013, 21:57
В 70-80-х было нужно что б на 1 сентября уже было 7 лет, потом вроде как послабление сделали в случае подготовленности ребенка, то нужно что б в год поступления ему б исполнилось бы 7 лет( т.е. до НГ точно), а потом как стало не знаю. У нас в классе были ученики с ДР от февраля и до декабря. самый молодой был сын заведующей в детсаду, а самая старшая была дочка нашей географички(т.е. расхождение во взглядах на раннее отдавание в школу было распространено).
19.11.2013, 23:08
Пользователь №: 273
20.11.2013, 8:53
Цитата(Vano @ 19.11.2013, 16:57)  Вроде по одним. Вот зачем нужна одиннадцатилетка? Была десятилетка, ничего нового для прохождения в школе в 80-х годах не изобрели а еще один класс придумали, тем самым оторвав на один год от реальной экономики здоровые молодые и сильные ресурсы. Т.е. Вы за эксплуатацию/присвоение/дележку прибавочной стоимости труда "узбека"/раба из Самарканда/Твери. Вам это нравится и для консервации такого сословного мироустройства желателен имущественный ценз на образование. В слух признать язык поднимается?
Сообщение отредактировал Бойко - 20.11.2013, 9:11
Гость_Iroha_*
20.11.2013, 8:57
Интересно американцы парады с военной техникой проводят по типу как в РФ ?
20.11.2013, 9:06
Цитата(Iroha @ 20.11.2013, 8:57)  Интересно американцы парады с военной техникой проводят по типу как в РФ ? Зачем им это?
20.11.2013, 9:28
Цитата(HeatServ @ 20.11.2013, 10:06)  Цитата (Iroha @ 20.11.2013, 8:57) * Интересно американцы парады с военной техникой проводят по типу как в РФ ? Зачем им это? Да. Н езачем. Демонстрируют свои "воен.мощности" они не на парадах по праздникам, а во всех точках планеты Земля. То есть у них праздник круглый год во всех точках земного шара. И Iroha это прекрасно знает - вопрос как всегда провокационный: мол, Россия потрясает своим оружием на парадах, "пугает" соседей, а американцы парады с военной техникой НЕ проводят. Они типа вот, обратите внимание -"хорошие", а Рф_яне "плохие".
Гость_Iroha_*
20.11.2013, 9:40
Цитата(Kult_Ra @ 20.11.2013, 12:28)  Не выдумывайте, это я глядя на парад прибалтов спросил.
Сообщение отредактировал Iroha - 20.11.2013, 9:42
20.11.2013, 9:43
Цитата(alexandrpjatkov @ 19.11.2013, 20:59)  Честно говоря, я бы не стал так оскорблять женщину. Хотя она мне тоже далеко не симпатична, но все же не стал бы-не достойно это мужчины... Женщина женщине- рознь.Что оскорбительного в ней вы узрели? Кто-то здесь в восторге от женщины Новодворской. Все на уровне в какой-то мере "нравится - не нравится". Скорбеть, скорбить и оскорблять - коробить, в короб укладывать что ли?  Оскорбить - это как бы заставить скорбить. Вам если наслали беду и Вы скорбите за женщину Собчак вместо неё? Это, да, прискорбно. Ужасно это.
20.11.2013, 9:55
Цитата(Kult_Ra @ 20.11.2013, 9:43)  Женщина женщине- рознь.Что оскорбительного в ней вы узрели? Кто-то здесь в восторге от женщины Новодворской. Все на уровне в какой-то мере "нравится - не нравится". Скорбеть, скорбить и оскорблять - коробить, в короб укладывать что ли?  Оскорбить - это как бы заставить скорбить. Вам если наслали беду и Вы скорбите за женщину Собчак вместо неё? Это, да, прискорбно. Ужасно это. Женщина - мать/будущая мать... Если вашу мать такой урод как вы назовет лошадью..? смолчит.
20.11.2013, 10:22
Пользователь №: 273
Цитата(Бойко @ 20.11.2013, 9:53)  Т.е. Вы за эксплуатацию/присвоение/дележку прибавочной стоимости труда "узбека"/раба из Самарканда/Твери. Вам это нравится и для консервации такого сословного мироустройства желателен имущественный ценз на образование. В слух признать язык поднимается? Т.е. нет. Чем при нынешнем устройстве отличается менеджер по продажам с вышкой и с 8 классами по сути?
20.11.2013, 10:38
Пользователь №: 273
ИМХО образование нужно заслужить, другой вопрос как. Смысл на не нужных лоботрясов тратить деньги.
20.11.2013, 10:59
Цитата(Бойко @ 20.11.2013, 10:55)  Женщина - мать/будущая мать... Если вашу мать такой урод как вы назовет лошадью..? смолчит. То его мне надо непременно убить или в Чечню на полгода отправить?  есть Род и есть уРод и он вне закона (он же вне кона, вне Рода!)? Новодворская тоже Женщина - мать/будущая мать... и потому ей позволительно всё и все обязаны её уважать не зависимо от её деяний-говорений? "Русская нация — раковая опухоль человечества!" (Валерия Новодворская)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.11.2013, 11:08
20.11.2013, 11:05
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(Vano @ 20.11.2013, 11:38)  ИМХО образование нужно заслужить, другой вопрос как. а конкурс при поступлении не справляется с этой функцией?
20.11.2013, 11:32
Из: Тюмень
Цитата(Vano @ 20.11.2013, 13:38)  ИМХО образование нужно заслужить, другой вопрос как. Если про высшее или любое другое после школы- экзамен, конкурс и пусть поьеждают умнейшие. Но никак не отсеивать из-за невозможности оплаты. Я имею еще и среднее-специальное образование (бухгалтер), училась у нас в группе девушка (училась достаточно неплохо), доучиться не смогла только потому что директору техникума вздумалось повысить оплату за обучение а у неё для этого просто денег не нашлось (родители небогато живут)... Вот таких людей должно поддерживать государство, а не разных там Сердюковых, Васильевых и т.п.
20.11.2013, 12:08
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Помоги таланту, а серость сама пробьется! (с)
20.11.2013, 12:26
Пользователь №: 273
я про ограничение 9-11 класс и дальше например отличник - обучение бесплатно хорошист скидка нужная в данный момент специальность бесплатно либо скидка мотивация так сказать
20.11.2013, 12:30
Из: Klaipeda
Цитата(Vano @ 20.11.2013, 13:26)  я про ограничение 9-11 класс и дальше например отличник - обучение бесплатно хорошист скидка нужная в данный момент специальность бесплатно либо скидка мотивация так сказать  А гения обучать беЗплатно, на дому, в кровати. Хотя, чего его обучать?
20.11.2013, 12:46
Цитата(Ernestas @ 20.11.2013, 13:08)  Помоги таланту, а серость сама пробьется! (с) Дать знания несложно, а вот сколько человек сможет взять и унести с собой и не надорваться - это скрыто иногда даже от учи теля. Учитель - это тело, которое учит или тот, который теля учит? Цитата(Бойко @ 17.11.2013, 15:17)  Вот мне Новодворская внушает уважение... это не трусливая/вороватая личность... хотя и враг левых Внушила вам уважение к ней типа такими своими словами: "Русскому народу место в тюрьме, причем не где-нибудь, а именно у тюремной параши..." (Валерия Новодворская)
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 20.11.2013, 12:52
20.11.2013, 12:57
Из: Klaipeda
Цитата(Kult_Ra @ 20.11.2013, 13:46)  Дать знания несложно, а вот сколько человек сможет взять и унести с собой и не дорваться - это скрыто иногда даже от учи теля. Учитель - это тело, которое учит или тое, который теля учит?  Внушила вам уважение к ней типа такими своими словами: "Русскому народу место в тюрьме, причем не где-нибудь, а именно у тюремной параши..." (Валерия Новодворская) Новодворскую поддерживаю только в той части где она про Коммуняк (не путать с коммунистами) А учителей, по моему, правильно делить по их взглядам на ученика. -ученик это просто моя работа, -ученик это сосуд, который нужно заполнить -ученик это факел, который нужно зажечь.
20.11.2013, 13:00
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Ernestas @ 20.11.2013, 11:57)  -ученик это факел, который нужно зажечь. краснокнижный вид
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 20.11.2013, 13:01
