> Перекладка трубопроводов
Гость_naladchik53_*
сообщение 5.12.2011, 12:43
необходимо переложить трубопроводы воды (технической) и отопления с демонтируемой эстакады. Отключать на длительное время нельзя - действующее производство. Как это сделать с минимальными потерями?
Ответов (1 - 8)
timofeyprof
сообщение 5.12.2011, 13:03
Пользователь №: 36382
Построить новый участок параллельно старому, опрессовать, подписать акт сдачи-приемки, осуществить переврезку.
После демонтировать ненужное.
Гость_naladchik53_*
сообщение 6.12.2011, 14:20
Это все понятно, врезку под давлением (пусть и облившись) сделать можно. Хорошо, параллельные трубопроводы проложены, работают в паре. А дальше как вырезать участок старого трубопровода не отключая подачу воды? Есть какие-нибудь мысли? Наверное, кто-нибудь решал подобные вопросы.
timmy
сообщение 6.12.2011, 16:00
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Вы это... По порядку излагайте. Вам посередь отопительного сезона чтоль надо трубы переложить? Тогда запитывайте цех по временной схеме с другой трубы, а на этой проводите ремонт. На самом деле сложно выбрать оптимальный для вашего случая вариант, не имея перед глазами плана сетей вашего предприятия. По-хорошему работа на действующем объекте почти всегда трактуется как сложная и особо сложная и для неё должен разрабатываться проект производства работ. При должном опыте можно и без ППР всё сделать, но это уж очень высокого мастрства требует и все равно очень сложно будет.
Машинист
сообщение 6.12.2011, 18:58
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
НЕпонятно.
Если облившись технической водой - еще можно что-то сделать, то облившись водой с отопления - вряд ли: сварите людей.
Есть схема оперативная, с арматурой? Выкладывайте, раскурим.
"На пальцах" - вырезать и врезать можно всё. Но надо думать, как. Предметно думать, имея перед глазами картину.
Егор
сообщение 7.12.2011, 11:33
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
отключите на короткое время, сделайте переврезку и снова подключите
Машинист
сообщение 7.12.2011, 21:15
Из: Архангельск
Пожалуй, наиболее здоровая мысль.
Karrimdra
сообщение 8.12.2011, 21:47
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
С ума сойти)
Ужеж вроде написали все, паралельная ветка, дальше отключение на пару часов для врезки.
Отпилить трубу, припилить новую с обоих сторон при наличии квалифицированных монтажников дело пары часов, и не надо ничем обливаться кроме чутка пота.
Кстати рассмотрите время проведения работ в перерыве или ночью если есть простой производства) деньги лечат всё.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 8.12.2011, 21:48
WVXIW
сообщение 19.1.2012, 18:01
Из: г. Дефолт-Сити
Пользователь №: 43042
Если речь идет о небольших диаметрах переврезать трубу дело 1 часа - есть приспособление для врезки под давлением, через шаровый кран, ничем обливаться не придется, ну мэйби прольем 3-5 литров теплоносителя.... Но лучше делать как предложили выше - по уму а не как выгодней и проще
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:05
