2 страниц V   1 2 >
> ID-диаграмма. Rooftop., ID-диаграмма. Rooftop.
Phenomen_ON
сообщение 5.12.2011, 13:15
Из: Саратов
Пользователь №: 13888
Добрый день, коллеги!
Открываю данную тему в первую очередь в корыстных целях (укрепить свои знания), а во-вторую - вдруг кому поможет))
Хочу привести сейчас свои расчеты /рассуждения и добиться от вас критики !!!!
Дано:
Торговый комплекс (торговая галерея + 3 якорных арендатора). Суммарная площадь торговых залов якорных арендаторов 23 396 м2. Суммарная площадь складских помещений якорных арендаторов 2 797 м2. ИТОГО – 26 193 м2 Высота помещения 9 м.
Вентиляция и кондиционирование помещений осуществляется крышным кондиционером (rooftop) с подмесом наружного воздуха в количестве 30% от производительности по воздуху. Холодопроизводительность крышного кондиционера – 88 кВт.
Расход воздуха на испарителе – 17 000 м3/ч (расход наружного воздуха – 5100 м3/ч, расход воздуха на рециркуляцию – 11 900 м3/ч)
Схема подачи воздуха сверху-вверх (подача с высоты 6 м от пола, забор на рециркуляцию с высоты 9 м от пола)
Температура наружного воздуха – 31 °с
Энтальпия наружного воздуха - 61 кДж/кг.
Температура внутреннего воздуха – 22 °с
Влажность внутреннего воздуха – 50%
ID - диаграмма в приложении
Посчитано:
Люди: персонал - 234 чел. (1 сотрудник на 100 м2 торговой площади), посетители – 4 679 чел. (1 посетитель на 5 м2 торговой площади). ИТОГО – 4 913 чел.
Тепловыделения от людей: Q=4 913 x 100 = 491 300 (Вт) – 100 Вт на 1 чел.
Тепловыделения от освещения: Q=721 774 Вт.
Теплопоступления через ограждающие конструкции: Q=273 134 Вт.
ИТОГО – Q =1 486 кВт
Влаговыделения от людей: W=4913 х 185 = 909 кг/ч (влаговыделение одним человеком – 185 г/ч).
Количество наружного воздуха: L= 234 х 60 + 4679 х 20 + 2797 х 9 / 2 = 120 206 м3/ч (60 м3/ч на 1 сотрудника, 20 м3/ч на 1 посетителя, кратность складских помещений – 0,5).
Понеслась:
Луч процесса E=3600 x Q / W = 3600 х 1486 / 909 = 5886 (кДж/кг).
На ID – диаграмме строим т. Н (состояние наружного воздуха) и т. В (состояние внутреннего воздуха). Через т. В проводим луч процесса Е=5886 (кДж/кг) на диаграмме - красная линия.
Находим температуру удаляемого воздуха (воздух, забираемый на рециркуляцию):
tуд=tв + gradt(Н-2) = 25,5°с , где
tв - 22°с, Н=9м (высота помещения), gradt=0,5°с – градиент температуры по высоте помещения.
На пересечении луча процесса Е=5886 (кДж/кг). и изотермы tуд=25,5°с получаем т. У (температура воздуха, забираемого на рециркуляцию). Соединяем т. У и т. Н. Находим точку смеси наружного и рециркуляционного воздуха.
tсм= (Gн x tн +Gрец x tрец)/ (Gн+Gрец)=27.2 °с, где
Gн – массовый расход наружного воздуха (кг/ч)
Gрец - массовый расход рециркуляционного воздуха (кг/ч)
tрец= tуд (°с).
На пересечении отрезка УН и изотермы tсм=27.2 °с получаем т. С. Находим значение энтальпии в т.С. Iс=53,5 (кДж/кг). Энтальпия т. В – Iв=44 (кДЖ/кг).
Находим количество холода, необходимое для охлаждения смеси наружного и рециркуляционного воздуха с температурой смеси tсм=27.2 °с и расходом L=17000 м3/ч, до температуры внутреннего воздуха tв - 22°с
Q=0.333 x L x (Ic – Iв) = 0,333 х 17000 х (53,5-44) = 53,8 кВт.
Вывод: При использовании схемы с рециркуляцией для подачи наружного воздуха в помещение в количестве L=5100 м3/ч необходимо затратить 53,8 кВт холода.
Берем схему «Прямоток» для подачи наружного воздуха.
Для удобства сравнения методов задаемся тем же расходом свежего воздуха L=5100 м3/ч. Наружный воздух будем подавать приточной установкой с секцией водяного охлаждения.
На диаграмме уже есть т.Н. На пересечении кривой влажности 100 % и изотермы t=9.5 °с получаем безымянную точку. Температура в 9,5 °с – средняя температура поверхности теплообменника. Соединяем т.Н и безымянную точку. На пересечении получившегося отрезка (зелёный цвет) и изотермы tв - 22°с получаем т.В’. Находим энтальпию в т. В’, I В’= 47.5 (кДж/кг). Находим количество холода необходимое для охлаждения наружного воздуха в количестве L= 5100 м3/ч до температуры внутреннего воздуха.
Q=0.333 x L x (Iн – I В’) = 0,333 х 5100 х (61-47,5) = 22,9 кВт.
Вывод: При использовании схемы «Прямоток» для подачи наружного воздуха в помещение в количестве L=5100 м3/ч необходимо затратить 22,9 кВт холода.
Общий вывод: для летнего периода года подача наружного воздуха в помещение по схеме «Прямоток» (приточная установка) экономически более эффективна нежели схема с рециркуляцией (крышный кондиционер).
ArFey
сообщение 5.12.2011, 16:35
Пользователь №: 21932
А в чем сам вопрос то был? Все выкладки верные, кроме главного biggrin.gif , главное состоит в том, что луч процесса проводится не через точку В (кстати, а почему Вы выбрали точку В именно в этом месте изотермы? Ведь у Вас нет второго параметра (относительная влажность, энтальпия или влагосодержание)), а ведется из точки состояния воздуха после охладителя (если охладитель стоит после вентилятора. Если до, - учитывается нагрев воздуха в вентиляторе), т.е. из точки параметров приточного воздуха. Эта точка строится по методике изложенной например в книге Е.М.Беловой "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" на стр.72 п.2! Если после охладителя стоит вентилятор, - добавляем нужное кол-во градусов, поднимаясь по линии постоянного влагосодержания. Из полученной точки проводим луч процесса и на пересечении его с изотермой 22 град. находим точку состояния внутреннего воздуха. Затем, на этом же луче процесса на пересечении с изотермой 25,5 град. находим точку с параметрами воздуха, уходящего на рециркуляцию.
Теперь насчет Вашего т.н. "общего вывода": Если не затруднит, посчитайте, пожалуйста (правильно построив на диаграмме все процессы!), сколько тепла сумеет ассимилировать 17000 м3/ч воздуха (свежего + рециркуляционного) и сколько 5100 м3/ч воздуха (только свежего), охлажденные и поданные в зал с одинаковой температурой? Ведь цель секции охлаждения - охладить нужное кол-во воздуха для ассимиляции им теплоизбытков, а не просто охладить какое-то кол-во воздуха! Аркадий
LordN
сообщение 5.12.2011, 18:13
цель - комфортные параметры, или, на худой конец, заданные. охладить 1000 кубов - еще меньше холода потребуется smile.gif
Putivets
сообщение 5.12.2011, 20:56
Пользователь №: 22867
Проверьте влаговыделения от 1 человека. Откуда взято 185 г/ч на 1 чел.?
Phenomen_ON
сообщение 6.12.2011, 8:19
Из: Саратов
Главная "замануха" объекта - его до кризиса спроектировали (не я) и даже часть оборудования закупили. Планировали подачу приточного охлажденного воздуха (сан минимум на людей, с 31 до 22) с помощью приточных установок с секцией водяного охлаждения (вода от чиллера) + в качестве доводчиков фэнкойлы (от того же чиллера). Часть приточных установок закупили еще 3 года назад, смонтировали почти всю сеть воздуховодов, проложили коммуникации под чиллер, потом кризис...Объект не законсервировали, а бросили...Трубы под разводку от чиллера внутри ржавые, приточки половина разворованные...сейчас зак конечно хочет остатки в дело пустить...Вот я и выбираю между вариантом - подать приточный охлажденный воздух от 31 до 22 в количестве сан минимума на людей + доводчики или же и сан минимум наружного воздуха подать и теплопоступления компенсировать крышными кондиционерами с подмесом воздуха...По моим , как уже получается не совсем правильным выкладкам, со слов ARFEY'я, получалось , что доставить в помещение один и тот же расход свежего воздуха L=5100 м3/ч (это как пример) с помощью приточки с секцией охлаждения менее энергозатратно нежели использовать для этих целей крышный кондиционер...
Спасибо ARFEY за пояснения!!! Пересчитаю!!! Кстати методика для крышного кондиционера была взята мной из той же книги Белова Е.М. (стр. 93).
ДЛя Putivets - влаговыделение 1 человекм взято все оттуда же Белова Е.М "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами", стр. 54, табл. 3,2...Единственное - каюсь я взял Работу средней тяжести для tв=25 град. Цельсия, а не как надо для tв=22 град. Цельсия)))Исправим!!!!
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ОТВЕТИВШИХ!!!
LordN
сообщение 6.12.2011, 9:04
вот они оба ваши процесса.
Прикрепленный файл  ______id_diagr_LordN_dich_v2_2_______.pdf ( 136,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
Phenomen_ON
сообщение 6.12.2011, 10:18
Из: Саратов
Для ARFEY
Касательно построений:
1. Красная и фиолетовая линии (точки В, У, С, Н) на диаграмме - это процесс, касающийся крышного кондиционера с подмесом свежего воздуха. Построено согласно Белова Е.М. стр 93-98.
2. Зелёная линия (точки В', Н и безымянная точка) на диаграмме - это процесс, касающийся приточки с секцией охлаждения. Построено согласно моих предудыших консультаций на данном форуме...
Phenomen_ON
сообщение 6.12.2011, 10:49
Из: Саратов
LORDN поясните пожалуйста:
для диаграммы где 4 точки - как получили т. П??
для диаграммы где 5 точек - не понял для какой это схемы подачи наружного воздуха и не опнял что за 5-я точка)))???? Н, С, П, В, а 5-я???
Phenomen_ON
сообщение 6.12.2011, 13:59
Из: Саратов
Кстати, ARFEY, а почему луч процесса надо вести не через т. В??? разве при построении процесса в руфтопе с рециркуляцией не через т.В ведем луч процесса??
ArFey
сообщение 6.12.2011, 14:40
Для тех, кто невнимательно читал предыдущий пост biggrin.gif : Для нахождения точки В на диаграмме надо знать 2 ее параметра (температура и относительная влажность, или влагосодержание и энтальпия, или любые сочетания этих параметров). Вы же знаете только 1 - температуру, которую собираетесь поддерживать в рабочей зоне. Какая будет отностительная влажность в данном помещении с учетом выделяющейся придыхании влаги, Вы не знаете. Т.е. до построения луча процесса из точки с параметрами приточного воздуха при входе в помещение и пересечении луча с изотермой воздуха в рабочей зоне, - точки В у Вас попросту нет! Есть только изотерма + 22 град. Где же на ней находится искомая точка - Вам и показывает луч процесса! Думаю, что этот вопрос возник у Вас от недостаточного понимания сути луча процесса. Луч процесса - это график изменения параметров приточного воздуха после выхода его из воздухораспределителя в помещение. После выхода из решетки воздух имеет (например) следующие параметры: Т = 12 град. ф = 87 %. При входе в рабочую зону воздух ассимилирует тепло и влагу и имеет параметры (например) Т = 22 град. ф = 55 %, при входе в заборную решетку рециркуляционного воздуховода у него уже (например) Т = 25,5 град. ф = 42 %. Все эти три точки лежат на одной прямой - луче процесса. Как-то так. Аркадий
LordN
сообщение 6.12.2011, 14:50
что такое
т. П
в табличку смотрите, там же все расписано.
Phenomen_ON
сообщение 6.12.2011, 15:28
Из: Саратов
Аркадий, спасибо за подробный ответ!
Вот только если вы про построение процесса с крышным кондиционером, то в первом моем посте в разделе ДАНО я писал, что tв=22, а Фи=50%...А если вы про случай с приточной установкой, то там есть линия от т.Н (состояние наружного воздуха) до безымянной точки (пересечение Фи=100% и изотермы средней поверхности теплообменника) и эту линию я пересекаю изотермой tв=22 (температура до которой я хочу охладить наружный воздух).
LORDN - на вашей диаграмме не подписаны точки (их название есть в таблице, но не совсем привычное)...Так вот если расставить на вашей диаграмме точки В (внутр. воздух), П (приточный воздух), Н (наружный воздух), С (смесь), то на диаграмме с 4 точками я не понял как получилась точка П. Диаграмма с 5-ю точками мне разбила мозг helpsmilie.gif
ArFey
сообщение 6.12.2011, 15:42
"То ли я дурак, то ли лыжи не едут..." Зачем Вам охлаждать наружный воздух до 22 град.? Опять для особо невнимательных: Линия от т.Н до безымяной точки (а точнее говоря, линия, соединяющая т.Н и точку П, полученную подъемом по линии d=const. из безымянной точки до точки, полученной по методу Кокорина (все-таки посмотрите стр. 72 вышеупомянутой книги!!!) показывает (с некоторым упрощением) график охлаждения нарухного воздуха в поверхностном воздухоохладителе, но никак не график изменения параметров приточного воздуха в помещении! Пересекать ее изотермой Т = 22 град. бессмысленно!!! Аркадий
ArFey
сообщение 6.12.2011, 16:19
Миль пардон, дамы и господа! В предыдущий пост вкралась досадная ошибка: тока П находится не на линии d=const., проведенной из безымянной точки, а на линии, соединяющей точку Н с безымянной точкой. Затрынделся, бывает... Аркадий
Phenomen_ON
сообщение 6.12.2011, 16:56
Из: Саратов
На улице 31 внутри 22. Приточкой я хочу подать только наружный воздух, но не с температурой 31, а 22. Я не хочу приточным воздухом ассимилировать тепло/влагоизбытки, этим займутся доводчики. Я понимаю, что сейчас говорю про некую идеальную модель, но если чисто условно разделить все теплопритоки в помещение по группам (от приточного воздуха, от людей, от солнышка, от оборудования, от освещения), то чтобы убрать пункт "теплопритоки от приточного воздуха" я подаю приточный воздух с температурой внутреннего воздуха, а все остальные пункты снимаются доводчиками.
На остальное пока затрудняюсь...
LordN
сообщение 6.12.2011, 21:33
все точки имеют четкие координаты. это раз.
все точки имеют обозначенные расходы в соотношении что указали вы. это два. если приглядеться, то столбцы имеют нумера и некоторые нумера идут не попорядку и равны. это означает замыкание, одну и ту же точку. мною проведен расчет установившегося процесса в замкнутой системе. smile.gif
первая система
улица-рециркуляция-их смесь-охладитель всей смеси-помещение(тепло и влага)
вторая
улица-1охладитель до Тохл=Трецирк-рециркуляция-смесь-2охладитель-помещение(тепло+влага)
Phenomen_ON
сообщение 7.12.2011, 8:41
Из: Саратов
LORDN вы выше выкладывали ПДФ диаграммы, если у вас вдруг сохранился ЭКСЕЛЬ-файл с данными расчетами, выложите пожалуйста.
LordN
сообщение 7.12.2011, 9:15
файл где-то в теме про ид-диаграмму. данные подствите и все должно сойтись.
Putivets
сообщение 7.12.2011, 10:48
Покупатели в магазине: по-вашему это работа средней тяжести?
ArFey
сообщение 7.12.2011, 11:48
А Вы посмотрите видео забегов при рождественских распродажах в США или в обычных магазинах РБ при "выкидывании" в торговый зал (забытое уже слово, не правда ли?) дешевой молочной продукции. Вот и поменяете свое мнение по этому вопросу! biggrin.gif Аркадий
Phenomen_ON
сообщение 7.12.2011, 14:17
Из: Саратов
А то! 5 литров незамерзайки я щик пива, мясо, рыба, сыр, ребенок в телеге...Кабы не вообще тяжелая работа...
Phenomen_ON
сообщение 9.12.2011, 15:55
Из: Саратов
Уважаемый ARFEY, готов продолжить)))
На данной диаграмме из т. Н в точку безымянную (пересечение Фи=100% и изотермы 9,5 нрад. Цельсия) провожу линию. На пересечении данной линии (зеленый цвет) и Фи=88% (согласно книги Беловой Е.М и Кокорина при начальной Фи<45% конечная Фи=88% ) получаю т.О (состояние воздуха на выходе из охладителя). От т. О поднимаюсь вверх по d=const на 1 градус (нагрев в вентиляторе) получаю т.П (состояние приточного воздуха, подаваемого в помещение). Из т.П провожу луч процесса Е=5886 кДЖ/кг и на его пересечении с изотермой 22 град. Цельсия получаю т.В с влажностью Фи=64%, диктуемой мне диаграммой (что получили - то получили).
НО!!
т.О в данном случае - предельное состояние охлажденного воздуха при данных условиях и данном оборудовании. Разница энтальпий между точками В и П позволяет ассимилировать теплоизбытки помещения, а я не хочу в данном случае ассимилировать теплоизбытки этим воздухом, я просто хочу подать наружный воздух охлажденный с 31 до 22, теплоизбытки помещения я компенсирую доводчиками (их в данной теме я не рассматриваю). Я вижу данный процесс вот как: проводим отрезок из т.Н в безымянную точку , на пересечении данного отрезка и изотермы 21 получаем т. О', из нее поднимаемся на 1 градус вверх по d=const и получаем т.В' она же П'.
Что скажите???
ArFey
сообщение 9.12.2011, 17:58
Что скажу? Ничего не скажу! biggrin.gif В принципе, как я понимаю суть процесса, воздух все равно охлаждается на охладителе до состояния точки О. Только вода в этот охладитель подается дискретно (регулирует клапан обвязки по сигналу датчика температуры выходящего воздуха (или воздуха в помещении)). И поэтому часть воздуха охлаждается, часть нет и в сумме это должно быть эквивалентно точке пересечения изотермы +22 град. с линией т.Н - безымянная точка. Из этой линии (точнее линии т.Н - т.О) разделенной точкой пересечения (если рассмотреть ее как процесс смешения двух порций воздуха) можно определить какое кол-во воздуха охлаждается, а какое - нет (суммарно за час). Как-то так. Аркадий.
сообщение 9.12.2011, 18:15
а я не хочу в данном случае ассимилировать теплоизбытки этим воздухом, я просто хочу подать наружный воздух охлажденный с 31 до 22, теплоизбытки помещения я компенсирую доводчикамиЧто скажите???
Скажимо:
Чего мучаете и отрываете от полезных занятий занятых людей?
Надо охладить в приточке - охлаждайте!
Причём тут луч?
Phenomen_ON
сообщение 10.12.2011, 17:11
Из: Саратов
Насколько я знаю, участие в форуме - дело добровольное...
Причём тут луч?
Надо охладить - охлаждаю)))) На обсуждение выставил, чтобы понять - правильно охлаждаю или нет. В случае с охлаждением с 31 до 22 луч не причем!
Спасибо всем позитивно ответившим!
Спасибо всем снисходительно промолчавшим!
zenat
сообщение 13.12.2011, 14:50
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
как то луч каряво провели да и с кратностью складов приняли всю высоту тоесть 9м. а если б высота была 20м тоже всю высоту б брали????? blink.gif
Сообщение отредактировал zenat - 13.12.2011, 14:53
Phenomen_ON
сообщение 13.12.2011, 14:54
Из: Саратов
Из первого моего поста:
"Количество наружного воздуха: L= 234 х 60 + 4679 х 20 + 2797 х 9 / 2 = 120 206 м3/ч (60 м3/ч на 1 сотрудника, 20 м3/ч на 1 посетителя, кратность складских помещений – 0,5)."
Внимательнее... внимательнее...
zenat
сообщение 13.12.2011, 15:01
Из: г. Киев
куда ж еще внимательней. высоту склада вы приняли 9м. для расчета обьема. или я не так внятно выразился? dry.gif
Phenomen_ON
сообщение 22.2.2013, 15:58
Из: Саратов
Zenat, был бы склад высотой 20 метров, я бы принял в расчет 20 м, на то она и кратность 0,5 (длина х ширина х высота х 0,5).
zenat
сообщение 22.2.2013, 17:39
Из: г. Киев
или я что-то не понял или лыжи не едут или у нас сабантуй..... скорей последнее. но в общем что то не поню начала но в чем собственно вопрос?????
всех служивых с праздниками....
не верно вобщееееее
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:08
