> Контроллеры 0-10 В, Нужна информация по контроллерам для смешения жидкостей. жидкости.
Aeroport
сообщение 5.12.2011, 16:56
Пользователь №: 39976
Задача проще простого да вот только не найду контроллер подходящий. Есть вода 100 - 150 градусов и подмес 70 градусов клапан 2-ход и насос на подмесе. Хочу чтобы при 100 градусах начал открываться клапан и включаться насос и вода с подмеса остужала первую ниже 100 и насос отключался. Причем может быть есть возможность с 1 аналогового выхода 0-10 В и клапан открывать и например частотник на насосе разгонять, никто так не заморачивался. поделитесь опытом. Либо надо 2 выхода 0-10 или 1 аналог плюс релейный чтобы просто насос толкнуть(вот только в большинстве контроллеров заточенных под итп, насос всегда включен как циркуляционный или ротация с парным, а тут надо чтобы вставал когда закрыт клапан. Т меньше 100 ). Кстати чтобы и датчики к такому контроллеру 150 гр цельсия выдерживали, ато накрываться будут наверное(большинство производителей до 110 гр пишут на свои датчики.) Вот такая задачка все остальное особо не важно плавно подмешивается или ступенями нейтральная зона при Т меньше 100 и тд. Корифеи АУ.
Анатолий1
сообщение 5.12.2011, 17:51
Пользователь №: 2964
Optigo
Сергей Валерьеви...
сообщение 5.12.2011, 18:19
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Вроде и дельта с расширительными блоками с таким справится.. Заодно и датчики желательно с 4-20ма, надежнее, чем 0-10в. А можно и Овна .. И частотник ЧП там же.
И если шиковать, то настроить ЧП по ПИД для постоянной поддержке температуры..
Aeroport
сообщение 5.12.2011, 18:30
Ща почитаю оптигу 10
вот из мануала ограничения по температуре датчика
AI .......................................................... PT1000, ɞɢɚɩɚɡɨɧ: AI1 0…+84°C, AI2 -30…+54°C
вместо каракулей слово диапазон кто не понял))) или я не ту оптигу взял ?
Анатолий1
сообщение 5.12.2011, 20:00
А-а-а, температура. Тады Овен. Там датчики куда более широкий диапазаон имеют! Регуляторы, правда, весьма и весьма не презентабельные. Но - работают! Дерзайте!
Alexander_I
сообщение 5.12.2011, 20:29
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Для этого дела контроллера привода Delta VFD-C2000 хватит выше крыши. И городить ничего не надо - все в одном.
Mars
сообщение 6.12.2011, 6:51
Пользователь №: 6040
Есть еще вот такая штуковина: https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...alog&RT=new
Только дорого слишком для такого функционала. Зато просто.
Rus75
сообщение 6.12.2011, 9:09
Пользователь №: 58149
Что-то я не понял. Зачем и насос с регулировкой и клапан с плавной регулировкой, неужелди чем-то одним нельзя ограничиться? А то получается какое-то каскадное регулирование, зачем такие сложности? Думаю насос нужно просто включать, а регулировать клапаном, как это сделано на обычных смесительных узлах. Если же насос имеет большую мощность и нужен плавный пуск, то дешевле софтстартер использовать, правда если денег много, то можно и ПЧ поставить в качестве плавного пуска.
Если хотите дешево и сердито. то вам вполне подойдет Овеновский ТРМ10 http://www.owen.ru/catalog/94103916 У него на выходе и аналоговые сигналы 0-10В или 4-20мА и реле с гистерезисом. Аналоговых выходом управляете регулирующим клапаном а релейным включаете-выключаете насос. Управлять насосом можно как писал выше через ПЧ или софтстартер. С температурой датчиков проблем тоже не возникает Cu50 -85 - +200 и т.д. Цена вопроса 2500руб. и не требуеся знаний в программировании. Если взять ТРМ101 или ТРМ 210, то по модбасу можно еще и передавать данные о температуре в систему диспетчеризации.
Ну или наоборот управлять производительностью насоса на подмесе, тогда вообще контроллеры не нужны, а как уже писали выше у ПЧ есть свой собственный ПИ/ПИД регулятор, который по сигналу с датчика температуры будет подганять обороты насоса.
Aeroport
сообщение 6.12.2011, 14:35
всем спасибо посмотрю выберу смонтирую доложу о результатах))))
marhan
сообщение 7.12.2011, 5:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Есть более бюджетный вариант для такого функционала RWD68. Цена вопроса 100 Евро.
https://hit.sbt.siemens.com/HIT/fs_global.a...15&WINY=733
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:03
