11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Пусконаладка котельных
tiptop
сообщение 12.4.2011, 18:33
Сообщение #121
Цитата(tiptop @ 12.3.2011, 12:51) *
Несколько лет назад, когда отчёты регистрировал Энергонадзор, то одно время они требовали находить кпд и по прямому балансу, а потом ещё стали "цепляться" к разнице этих кпд. На основании чего - не знаю.
Трудно было подгонять кпд по прямому балансу - ведь дискретность измерения температуры в 1*С оборачивается несколькими процентами теплопроизводительности. smile.gif
Вспомнил про одну книжицу - "ленинградскую методику":
Прикрепленный файл  nevyazka_balansa.gif ( 46,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
hohol34
сообщение 13.4.2011, 7:30
Сообщение #122
Пользователь №: 40451
Здравствуйте! Уважаемые наладчики! Помогите пожалуйста с написанием инструкции по ВХР(водно-химическому режиму) для паровых и водогрейных котлов, а если есть таковы то буду Вам! При много Благодарен!!! РосТехНадзор на хвост упал сроки поставил не реальные спасибо нашему не опытному пацану гл. инженеруsad.gif(
tiptop
сообщение 11.2.2012, 14:42
Сообщение #123
Сейчас прочитал у Торчинского (стр. 46) :
"Если приведённое условие не соблюдается, т.е. невязка баланса более ±2%, опыт следует повторить."
А в вышеупомянутой Ленинградской методике :
"Расхождение в КПД, подсчитанного по прямому и обратному балансам, не должно превышать η= ±3%."
naladchik
сообщение 11.2.2012, 20:18
Сообщение #124
Пользователь №: 1430
Инструкции по ВХР котлов разрабатывает специализированная организация после проведения режимно-наладочных работ ХВО котельной. Есть ли у Вас такой отчет?
CNFHSQ
сообщение 12.2.2012, 17:21
Сообщение #125
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Это что , официальный документ?
tiptop
сообщение 12.2.2012, 23:30
Сообщение #126
to CNFHSQ
tiptop
сообщение 17.2.2012, 20:36
Сообщение #127
А вот, ещё раньше, у Юренко (1987 год) на стр. 101:
"При сравнении результатов расчёта КПД брутто котла по прямому и обратному балансам расхождение не должно превышать точность определения КПД в условиях проведения теплотехнических испытаний по второй категории сложности (1,5–2%)."
Сообщение отредактировал tiptop - 17.2.2012, 20:40
A1exP
сообщение 4.4.2012, 9:43
Сообщение #128
Из: Краснодар
Пользователь №: 45364
Специалисты по наладке котлов!
Кто-то использует для замеров газоанализатор QUINTOX KM (Англия)?
Прибор позволяет замерять кпд нетто и брутто (для природного газа кпд нетто на 11% больше, чем брутто).
Разница объясняется тем, что скрытая теплота испарения при расчете кпд брутто уходит через дымоход и принимается за потери.
У нас же разница между кпд нетто и брутто в расходе на собственные нужды. И кпд нетто меньше брутто.
Как соотносятся эти кпд ? И можно ли пользоваться замеренными показаниями газоанализатором для оценки эффективности сжигания
природного газа котлом (например, сравнивая со значениями кпд в режимной карте)?
Заранее спасибо!
CNFHSQ
сообщение 4.4.2012, 10:10
Сообщение #129
Из: г. Изобильный
При подсчете, для газа, КПД брутто, кроме потерь q2-потери с уходящими газами , учитываются еще и потери q5- потери в окружающую среду. Остальные потери малы и не учитываются. Кроме того, если очень придираться, то расчет по Зигерту (по прибору) будет отличаться от расчета по Равичу. Поэтому некоторые, особо щипетильные наладчики считают на основании замера О2, вручную dry.gif
lentyai
сообщение 4.4.2012, 20:10
Сообщение #130
Пользователь №: 16652
то что в вашем приборе КПД нетто и брутто относительно топлива - это по нашей терминологии КПД по высшей и КПД по низшей теплоте сгорания. Для обычных котлов надо считать КПД по низшей теплоте сгорания. Берете по вашему прибору КПД брутто, плюсуете потери q5, собственные нужды и получаете КПД нетто. Для конденсационных котлов надо считать КПД по высшей теплоте сгорания. Берете по вашему прибору КПД "нетто", плюсуете потери q5, собственные нужды и получаете КПД нетто (настоящий).
Кстати интересный вопрос про конденсационный котел. По честному для него надо КПД тоже считать по низшей теплоте, что бы был виден выигрыш относительно обычного котла (в рекламных проспектах так и приводят КПД больше 100 %). А как сделать такой расчет? Если только по большим энтальпиям? huh.gif
Сообщение отредактировал lentyai - 4.4.2012, 20:17
A1exP
сообщение 4.4.2012, 21:30
Сообщение #131
Из: Краснодар
Спасибо за ответ.
Если я правильно понял, то отняв от замеренного газоанализатором значения кпд брутто q5 - потери тепла в окружающую среду за счет естественной конвекции и излучения наружными поверхностями котлоагрегата (для небольшого по размеру котла "ДАКОН" около 0,5% или по режимной карте) получим фактическое значение кпд брутто?
Т. е. практически замерное значение кпд брутто = фактическому значению кпд брутто?
lentyai
сообщение 4.4.2012, 22:53
Сообщение #132
Цитата(A1exP @ 4.4.2012, 22:30) *
Спасибо за ответ.
я что-то не понял последнюю фразу. без последней фразы все верно
Dede
сообщение 4.4.2012, 22:58
Сообщение #133
Пользователь №: 103012
вы неправильно поняли отнимать от кпд ничего не нужно, по обратному балансу КПД = 100 - q2 - q5
Просто идет подмена термина. То, что в приборе кпд_бр не равно тому понятию кпд_бр, которое принято в российской теплоэнергетике, так же как и кпд_нетто.
КПД брутто по вашему прибору есть обычное кпд брутто, которое принято в методиках и расчетах, ничего с ним делать не нужно. Кпд_нетто по прибору совсем не то что кпд_нетто по методикам расчета ))
Если вы что то поняли
Сообщение отредактировал Dede - 4.4.2012, 23:08
tiptop
сообщение 5.4.2012, 5:55
Сообщение #134
Сообщение отредактировал tiptop - 5.4.2012, 5:56
CNFHSQ
сообщение 5.4.2012, 7:48
Сообщение #135
Из: г. Изобильный
Это надо посмотреть в инструкции к прибору. В моих Тесто КПД=100-q2
A1exP
сообщение 6.4.2012, 13:34
Сообщение #136
Из: Краснодар
Выдержка из инструкции Прикрепленный файл  Quintox.pdf ( 202,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 181
(добавлю скан замера)
A1exP
сообщение 6.4.2012, 14:05
Сообщение #137
Из: Краснодар
Прикрепленный файл  ______Quintox.jpg ( 246,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183
Распечатка замерных данных (котел работает в режиме малого горения на отопление,
по режимной карте (для малого горения): кпд (брутто)=87,26%, альфа=1,33, tух=122оС)
(кпд брутто - EFF % (G), кпд нетто - ЕFF % (N))
CNFHSQ
сообщение 7.4.2012, 13:04
Сообщение #138
Из: г. Изобильный
КПД нетто совсем не то, что принято у нас( КПД брутто- собств. нужды).
КПД брутто тоже не то. Не учтены потери q5.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 7.4.2012, 13:07
A1exP
сообщение 8.4.2012, 19:22
Сообщение #139
Из: Краснодар
повторюсь
отняв от замеренного газоанализатором значения кпд брутто q5 - потери тепла в окружающую среду за счет естественной конвекции и излучения наружными поверхностями котлоагрегата (для небольшого по размеру котла "ДАКОН" около 0,5%)
CNFHSQ
сообщение 8.4.2012, 19:30
Сообщение #140
Из: г. Изобильный
Около того, только q5 (0,5% в номинале) меняется в зависимости от нагрузки котла и корректируется .
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.4.2012, 19:32
A1exP
сообщение 9.4.2012, 20:06
Сообщение #141
Из: Краснодар
Спасибо за понимание.
А q5 лучше считать по формуле в зависимости от нагрузки котла или смотреть по распределению температуры на поверхности?
CNFHSQ
сообщение 10.4.2012, 7:48
Сообщение #142
Из: г. Изобильный
Да.
Интересует, наберите в яндексе
site:abok.ru q5
Вываливается несколько страниц дебатов.
q5ном брал: по графикам, по паспортным данным, по замерам поверхности котла. Сейчас беру
q5факт=0,5*Qном/Qфакт или использую чуть другую формулу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.4.2012, 7:55
ryazannn573
сообщение 13.4.2012, 22:24
Сообщение #143
Пользователь №: 108737
ИЗ Уважаемый, tiptop!
А как обеспечить разные нагрузки на водогрейные жаротрубные котлы.
Мне приходит на ум, что это можно сделать за счет трехходовых и регулирующей арматуры.
У меня есть образец режимной карты (см. прикрепленный файл), но у меня впечатление, что там либо пересчет некоторых праметров (или подгон), например пункты 9 и 10.
Что скажите.
Если прикидывать мощность котла по расходу воды Х разницу температур вход-выход, то данные двух первых точек режимной карты не бьются
tiptop
сообщение 14.4.2012, 9:26
Сообщение #144
ddestr
сообщение 20.4.2012, 12:20
Сообщение #145
Из: томск
Пользователь №: 49018
Добрый день.
Водогрейный котел КВГМ-4, на газе, планируетсяремонт - замена всех дымогарных труб. Но вместо трубы 57×3 хотят поставить 57×4.
Мои мысли:
Применение трубы с большей толщиной стенки (трубы 57×4 вместо проектной 3) приведет к увеличению металлоемкости то есть массы котла. Что в свою очередь может привести к более долгому прогреву и большей инертности котла. Это неизменно приведет к незначительному увеличению расхода топлива. В следствии уменьшения живого сечения, за счет большей толщины стенки, изменится аэродинамическая характеристика котла. В следствии изменения аэродинамики при равных прочих параметрах увеличиться скорость дымовых газов, что также может привести к лишним потерям.
При применении толстостенной трубы в процессе производства сварочных работ приварки труб трубным доскам могут возникнуть повышенные напряжения в металле, что впоследствии может повлиять на надежность оборудования.
Может у кого есть опыт в данном вопросе. Поделитесь. Спасибо
СяргейКа:)
сообщение 24.5.2012, 17:55
Сообщение #146
Пользователь №: 151585
(кпд брутто — EFF % (G), кпд нетто — ЕFF % (N))
EFF % (G) и EFF % (N) — это не кпд брутто и кпд нетто, а кпд на основе высшей и низшей теплоты сгорания соответственно:
gross calorific value (GCV, H(G)) переводится с англ. высшая теплота сгорания,
net calorific value (NCV, H(N)) переводится с англ. низшая теплота сгорания.
Согласно BS EN 12952-15:2003 (Table 4.1-3) и BS EN 12953-11:2003 (Table 4.1-2) нижний индекс (G) применяется для обозначения Gross value, а (N) - Net value. То что это не брутто и нетто, а высшая и низшая видно из определений (EN 12953-11:2003):
3.4 gross calorific value (GCV)
amount of heat liberated by the complete combustion, under specific conditions, of unit volume of a gas or unit mass of a solid or liquid fuel in the determination of which the water produced by combustion of the fuel is assumed to be completely condensed and its latent and sensible heat made available = количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании, в заданных условиях, единицы объема газа или единицы массы твердого или жидкого топлива, в определении которого вода, образующаяся при сгорании топлива, полагается полностью сконденсированной, а ее скрытая и физическая теплота ставшей доступной
3.5 net calorific value (GCV)
amount of heat liberated by the complete combustion, under specific conditions, of unit volume of a gas or unit mass of a solid or liquid fuel in the determination of which the water produced by combustion of the fuel is assumed to remain as a vapour = количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании, в заданных условиях, единицы объема газа или единицы массы твердого или жидкого топлива, в определении которого вода, образующаяся при сгорании топлива, полагается остающейся в виде пара
3.11 thermal efficiency = тепловой коэффициент полезного действия (КПД)
the difference between 100 % and the total percentage losses based on either the gross or net calorific value of the fuel which is equivalent to the ration of the useful heat output to the heat input expressed as a percentage = разность между 100 % и процентом суммарных потерь на основе либо высшей, либо низшей теплоты сгорания топлива, что эквивалентно отношению полезной отведенной теплоты к подведенной теплоте выраженному в процентах
а также формул (8.4-1N) и (8.4-1G) из EN 12952-15:2003:
η(N)B = QN/Q(N)Ztot,
η(G)B = QN/Q(G)Ztot,
подставляем в них формулы (8.3-19N) и (8.3-19G) соответственно:
Q(N)Ztot = mFH(N)tot + Q(N)Z,
Q(G)Ztot = mFH(G)tot + Q(G)Z
и получаем соответственно:
η(N)B = QN/(mFH(N)tot + Q(N)Z),
η(G)B = QN/(mFH(G)tot + Q(G)Z),
где QN — useful heat output, useful heat flow - полезный выход тепла, теплопроизводительность;
QZtot — total heat input — общее теплопоступление (теплота от сжигания топлива + теплота поступающая извне (с паром, подогретым воздухом и др.), т.е. общая входная тепловая мощность; соответственно Q(N)Ztot рассчитывается из низшей теплоты сгорания, а Q(G)Ztot — из высшей, т.к.:
H(N)tot — NCV of fuel — низшая теплота сгорания топлива, а
H(G)tot — GCV of fuel — высшая теплота сгорания топлива;
mF — the fuel mass flow — массовый расход топлива;
QZ — total heat credit — суммарное теплопоступление извне (теплота, поступающая с паром на распыление топлива, предварительным подогревом воздуха, топлива, за счет работы распылителей, вентиляторов и т.д.);
η(N)B — efficiency based on the gross calorific value of the fuel — КПД на основе высшей теплоты сгорания топлива;
η(G)B — efficiency based on the net calorific value of the fuel — КПД на основе низшей теплоты сгорания топлива.
По обратному методу КПД рассчитывают согласно п. 8.6.2 EN 12953:11-2003 по уравнениям (8.6-7) и (8.6-8):
η(N)B = 1 − l(N)Gl(N)RCl(N)SF,
η(G)B = 1 − l(G)Gl(G)RCl(N)SF,
где lG — the flue gas loss — потери с уходящими газами;
lRC — the loss due to radiation and convection — потери излучением и конвекцией;
lSF — the loss due to enthalpy and unburned combustibles in ash and flue dust for solid fuels — потери с физической теплотой и несгоревшим топливом в золе и уносе для твердых топлив;
если выразить в процентах — соответствуют нашим q2, q5 и (q6 + q4).
Потери с уходящими газами lG — уравнения (8.6-1 и 8.6-2) и (8.5-1 и 8.5-2)
l(N)G = Q(N)G/Q(N)Ztot = mF μGcpG (tGtr) / Q(N)Ztot
l(G)G = Q(G)G/Q(G)Ztot = mF [ μGdcpGd (tGtr) + μH2O (hH2OGhH2Or) ] / Q(N)Ztot
видно, что при расчете по высшей теплоте сгорания (G) учитывается энтальпия воды μH2O (hH2OGhH2Or) в уходящих газах.
Этот учет отражен в распечатках замеров:
при расчете КПД на основе низшей теплоты сгорания — EFF % (N) 92,2
потери с влагой принимаются равными нулю — WET LOSS % 0,0
потери принимают равными потерям с сухими дымовыми газами (видимо для упрощения расчета пренебрегают теплоемкостью влаги в дымовых газах):
DRY LOSS % 7,8
LOSSES % 7,8
при расчете КПД на основе высшей теплоты сгорания — EFF % (G) 80,8
потери теплоты с влагой учитываются — WET LOSS % 11,7
и потери с уходящими газами суммируются:
DRY LOSS % 7,5
LOSSES % 19,2, т.е. (11,7 + 7,5) %
Поэтому EFF % (G) меньше и равно 100 − (11,7 + 7,5) = 80,8
Т.о., я считаю, что это не разность понятий в английском и русском языках, а неправильный перевод терминов. Соответствующие русским терминам английские эквиваленты:
КПД брутто — gross efficiency
КПД нетто — net efficiency
Да в английском языке важен порядок слов!
Кроме того необходимо смотреть условные обозначения — сокращение (G) относится к высшей теплоте сгорания, (N) — к низшей теплоте сгорания, а, например, G — к уходящим дымовым газам (газообразным продуктам сгорания). Правда, в разных стандартах и руководствах к приборам могут быть различия, т.е. надо внимательно изучать РЭ к прибору, имея ввиду что есть так называемые "ложные помощники" при переводе (слова и выражения похожие на наши но имеющие другой, иногда противоположный смысл). Эх, век живи — век учись.
Сообщение отредактировал СяргейКа:) - 24.5.2012, 17:58
Марина Сергеевна
сообщение 24.5.2012, 18:27
Сообщение #147
Пользователь №: 151714
Здравствуйте! Хочу обратиться за помощью. При режимной наладке котла КВГ-6,5 столкнулись с такой проблемой, что на минимальной нагрузки за котлом с правой стороны появляется неустранимый недожог 1200 ррm. Может кто-нибудь знает в чем причина?
ruben
сообщение 24.5.2012, 21:36
Сообщение #148
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Причин может быть очень много. В каком состоянии горелка в правой топке? Состояние кирпичной кладки туннеля, нижнего воздухораспределительного щита под туннелем ну и т.д.
На минимальной нагрузке - это работают все три горелки? С какого давления газа возникли проблемы?
Сообщение отредактировал ruben - 24.5.2012, 21:40
Марина Сергеевна
сообщение 25.5.2012, 21:32
Сообщение #149
В работе были все три горелки (подово-щелевые), давление газа на горелки 0,03 кгс/см2., теплопроизводительность - 2,0 Гкал/час. При меньшем давление газа происходит отрыв пламени, воздух убавлять не куда. После проведенных обследований наше заключение: переток в правой стороне. Если смотреть на горение на внешний вид пламени не хватает воздуха, хотя по анализам - воздуха много. Был произведен внутренний осмотр котла, разделительная стенка целая, перетоков в котле обнаружено не было.
Ludvig
сообщение 25.5.2012, 21:59
Сообщение #150
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Уважаемые технологи, подскажите пожалуйста. Есть котельная о 4-х котлах, без оператора. Какая должена быть продолжительность работы котла в каскаде или какие варианты еще могут быть, кроме как по т-ре? Ну и насосы параллельные тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:16
