11 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Пусконаладка котельных
glan5
сообщение 26.5.2012, 7:13
Сообщение #151
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
При меньшем давление газа происходит отрыв пламени, воздух убавлять не куда. После проведенных обследований наше заключение: переток в правой стороне. Если смотреть на горение на внешний вид пламени не хватает воздуха, хотя по анализам - воздуха много.
А не может быть недожог от повышенного количества воздуха?
tiptop
сообщение 26.5.2012, 12:06
Сообщение #152
CNFHSQ
сообщение 26.5.2012, 15:52
Сообщение #153
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А горелка исправна? Всеотверсимя не забиты ничего на нее не упало. Бывает газ бьет в кладку проходит по ней не сгорая. От запальники делают дорожки тоже СО прибавляют. Щелевые горелки не любил.
Марина Сергеевна
сообщение 26.5.2012, 16:19
Сообщение #154
Пользователь №: 151714
Много что пробывали: воздуховоды перед горелкой закрывали, разряжение прибавляли и убавляли- недожог увеличивается. Горелки новые, сначала грешили на них, т.к. в котле больше ничего не нашли, решили поменять. Без результатно!!!
CNFHSQ
сообщение 26.5.2012, 21:18
Сообщение #155
Из: г. Изобильный
Если нужно добиться хороших избытков при полном сгорании, то я заменил, бы горелки на другие. Или форкамерные среднего давления или биговские или смесительные. Возможно у меня недостаточно опыта с щелевыми, но как я говорил мы их уничтожали в пользу форкамерных.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.5.2012, 21:18
ruben
сообщение 26.5.2012, 21:45
Сообщение #156
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Я сталкивался с такими проблемами. Давление газа у Вас - почти критическое, вряд ли Вы что-либо сделаете стандартными процедурами регулировки направляющим аппаратом.Скорее всего, он у Вас уже закрыт полностью
Как выход:
1. Попробуйте на этой горелке заглушить ряд газовых отверстий, ну процентов 5...10, так, чтобы заглушки можно было бы без проблем снять, если что.
2. Безусловно воздух не стоит здесь прибавлять - наоборот. На низком давлении газа следует прикрывать шибера перед горелками. Это - однозначно
3. Есть положительные результаты по применению вместо подовых горелок блочных дутьевых. И Риелло и Вайсхаупт. Это конечно дорого, но если экономика и ситуация позволяет - подумайте, может и стоит заменить горелки
Сообщение отредактировал ruben - 26.5.2012, 21:46
CNFHSQ
сообщение 29.5.2012, 21:30
Сообщение #157
Из: г. Изобильный
Биговские мне очень нравятся, дешево и сердито , видел альфа=1,04. Простое регулирование,
ruben
сообщение 30.5.2012, 17:24
Сообщение #158
Из: Харьков
Дешёвое до такой степени, что встречаются котлы с БИГ без дымососа и вентилятора. Сам видел и налаживал. Правда летом в жару при разрежении низком такое чудо работает плохо, но зимой - вполне работоспособно
CNFHSQ
сообщение 30.5.2012, 21:38
Сообщение #159
Из: г. Изобильный
На Е 1/9 без дымососа дает 70% от ном. мощности! Причем на ГВС и летом.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 30.5.2012, 21:41
vat mazahakka
сообщение 29.11.2012, 15:36
Сообщение #160
Пользователь №: 140568
Цитата(tiptop @ 9.12.2006, 13:54) *
Пожалуйста. Расчёт режимов парового без экономайзера на мазуте, парового без экономайзера на газе, парового с экономайзером на газе, формулы - всего 103 кБ.
можете перезалить, а то не скачивается файл?)
tiptop
сообщение 29.11.2012, 20:44
Сообщение #161
Наверное, там было то же, что у меня на сайте: "Расчёты после наладки режимов горения котла"
vat mazahakka
сообщение 29.11.2012, 21:39
Сообщение #162
благодарю) уже с первого "тыка" нашел один из интересующих меня вопросов по поводу расчета q5 для водогрейных котлов)
Мамошин
сообщение 11.2.2013, 19:40
Сообщение #163
Пользователь №: 177805
Есть ли образец отчёт о ПНР водогрейных котлов?)
Artem55
сообщение 17.2.2013, 23:42
Сообщение #164
Пользователь №: 181026
Может ли кто дать образец программы промывки тепловой сети и программы пнр тепловой сети??Очень надо.Или нормативную базу на основе которой можно составить программы
wert26
сообщение 1.3.2013, 8:48
Сообщение #165
Из: СИБИРЬ
Пользователь №: 183575
Помогите с вопросом!!! Интересует образец отчетf режимной наладки газовых атмосферных котлов, например BAXI SLIM 1.300 или 2.300???? Какие там требуються нармативы?
gloom11
сообщение 1.3.2013, 15:43
Сообщение #166
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Режимная наладка бытовых котлов? "Вот до чего техника дошла..."
CNFHSQ
сообщение 2.3.2013, 8:19
Сообщение #167
Из: г. Изобильный
А ничего нового, требования для всех котлов одинаковые.
ППГ в Российской Ф. И приказ №448 к нему.
Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для: бытовых нужд в жилых и общественных зданиях
wert26
сообщение 12.3.2013, 12:34
Сообщение #168
Из: СИБИРЬ
А ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ЕСТЬ У КОГО НИБУДЬ??????
CNFHSQ
сообщение 12.3.2013, 17:33
Сообщение #169
Из: г. Изобильный
завтра.
lelik_99
сообщение 14.3.2013, 9:50
Сообщение #170
Пользователь №: 94399
И еще вопрос по теме. Если необходимо сдавать шесть воздухонагревателей с газовыми горелками, акты инд. испытаний, завершения пнр и пр. делать на каждую отдельно?
wert26
сообщение 18.3.2013, 7:30
Сообщение #171
Из: СИБИРЬ
А именно с этими котлами "BAXI SLIM 1.300 или 2.300" 27 кВт-ми делал кто нибудь отчеты, если да, скиньте образец?
Корнеев
сообщение 26.3.2013, 10:06
Сообщение #172
Пользователь №: 186767
Ребят здравствуйте, подскажите пожалуйста в Ростехнадзоре, дабы поставить на учет нашу организацию запросили такой документ: "Методика наладки средств автоматики котельных" наверняка у кого то есть, может вордовский файл, или скан, я был бы вам признателен и примного благодарен!!!!!!
gloom11
сообщение 26.3.2013, 10:36
Сообщение #173
Из: Ярославль
Есть РМ 13-1-94 Методика проведения пуско-режимно-наладочных работ средств измерений и автоматических систем регулирования процессов горения паровых и водогрейных котлов.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=37882
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=37656
Может подойдет.......
Корнеев
сообщение 26.3.2013, 10:50
Сообщение #174
спасибо и на том! сейчас посмотрим!!!! посмотрел, хорошая штука, но только все таки это для режимной наладки котлов, а мне б наладку автоматики! ))) если вдруг у кого есть!
Сообщение отредактировал Корнеев - 26.3.2013, 10:59
gloom11
сообщение 26.3.2013, 12:59
Сообщение #175
Из: Ярославль
Нашел вот такую книжицу... может пойдет.. сам не наладчик - судить сложно оно или не оно....
http://eknigi.org/apparatura/3899-spravoch...i-kotelnyx.html
Сообщение отредактировал gloom11 - 26.3.2013, 13:00
CNFHSQ
сообщение 26.3.2013, 13:51
Сообщение #176
Из: г. Изобильный
Прикрепляю методику РНИ, делали согласно приказа №448. Здесь также КИП и ХВО . Сырая и недоделанная но за основу пользовать можно. Если кто до ума доведет прошу вернуть взад.
Прикрепленный файл  _________________.doc ( 1,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 744
Arturfuny
сообщение 29.3.2013, 8:32
Сообщение #177
Пользователь №: 187233
Здравствуйте нашей организации для осмечивания нужно сделать отчет по пусконаладке системы теплоснабжения котельных. Данный отчет как формальность нужно приложить к прграмме пнр.Это может быть даже какой нибудь левак, всеравно. Можно ли с кем нибудь договориться или может посоветуете нам направление какое либо??
davyd
сообщение 16.4.2013, 15:56
Сообщение #178
Пользователь №: 189608
приветствую всех! При выводе котлов на природном газе на номинальную мощность газ приводим к стандартным условиям согласно ГОСТ 2939( температура 20°С (293,15°К), давление 760 мм рт. ст. (101325 Н/м2)) , теплота сгорания природного газа согласно ГОСТ 31369 рассчитывается при 25°С . Куда сунуть 5 градусов? unsure.gif
а на практике откуда берете сведения о низшей теплотворной способности природного газа при наладке горения? кто какими формулами приведения пользуется? учитывается ли коэффициент сжимаемости газа? Наладчики с которыми довелось общаться либо считают плюс минус километр, либо точность измерений не внушает доверия. Самый лучший случай когда есть пущеный в эксплуатацию корректор газа, а если нет поагрегатного учета газа а счетчик на высокой стороне, то о точности рассчетов нет и речи. Как на практике поступаете? Как замеры объема газа осуществляете и как приводите к стандартным?
Спасибо.
vaka66
сообщение 16.4.2013, 19:48
Сообщение #179
Пользователь №: 29168
Пользую это http://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-19
Или по формуле В=Bcчетчика*293/( t+273) + (101,2+р)/101.2 Коэф. сжимаемости не учитываю, Теплотворную способность при 20 градусах дают всегда.
lentyai
сообщение 16.4.2013, 22:03
Сообщение #180
Пользователь №: 16652
как ты так написал градусы?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 11:31
