11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Пусконаладка котельных
davyd
сообщение 17.4.2013, 8:24
Сообщение #181
Пользователь №: 189608
Цитата(vaka66 @ 16.4.2013, 20:48) *
Пользую это http://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-19
Или по формуле В=Bcчетчика*293/( t+273) + (101,2+р)/101.2 Коэф. сжимаемости не учитываю, Теплотворную способность при 20 градусах дают всегда.
где берете конкретную цифру по теплотворной способности? Сам считаю по 8000 ККал.
ПО ГРАДУСАМ:
Написать знаками с помощью боковой клавиатуры легко для этого нужно:
1. Включить боковую цифровую клавиатуру. Для включения боковой цифровой клавиатуры нажимаем клавишу NumLock включаем боковую клавиатуру для набора обычных цифр.
2. Ставим курсор в нужное место, туда, где будем писать символы, знаки, цифры и буквы.
3. Зажимаем кнопку Alt на клавиатуре, набираем цифру или цифры на боковой клавиатуре, отпускаем Alt
4. Готово, должен появиться определенный знак или символ.
- Написать символами можно имя на свой вкус, например, в контакте.
- Написать символами можно знак евро ? (Alt+0136)
- Написать на клавиатуре параграф: § (Alt+0167)
- Написать символами можно знак бесконечности: ∞ (Alt+8734)
- Написать знак торговая марка: ™ (Alt+0153)
- Написать знак градуса «°» (Alt+0176)
- Написать знак копирайта: © (Alt+0169)
- Знак плюс минус: ± (Alt+0177)
- Знак зарегистрированного торгового знака (знака обслуживания): ® (Alt+0174)
- Также можно написать на клавиатуре легкие символы и знаки: ☺ символ (Alt+1), ☻ символ (Alt+2), ♥ символ (Alt+3)
Сообщение отредактировал davyd - 17.4.2013, 8:25
teploingener79
сообщение 4.6.2013, 11:10
Сообщение #182
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 119792
Доброго дня ребята наладчики. Подкажите пожалуйста каков срок действия Методики проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании и может ли она использоваться для составления программ ПНР и РНР котлов на жидком топливе если оно основное?
ruben
сообщение 6.6.2013, 9:44
Сообщение #183
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Украинское МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОМПЛЕКСНЫХ ЭКОЛОГО-ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ КОТЛОВ,РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗЕ И МАЗУТЕ составлена Институтом Газа для газа и может быть использована для испытаний на мазуте. Срок - действует и сейчас. Кстати на диз.топливе это пособие отчасти применимо, нет допустимых концентраций СО и эноикс, но порядок расчёта удельных выбросов для жидких топлив приводится.
Только это никто уже не считает, отчёты не составляются, к моему огромному сожалению и непониманию.
Сообщение отредактировал ruben - 6.6.2013, 9:52
lentyai
сообщение 6.6.2013, 19:30
Сообщение #184
Пользователь №: 16652
если это вопрос связанный с тепловой инспекцией. я спрашивал преподавателя на семинаре и он сказал что вы типа будете свою программу-методику согласовывать каждый раз при режимной наладке blink.gif
fyspilberg
сообщение 11.6.2013, 15:04
Сообщение #185
Пользователь №: 195627
Уважаемые коллеги. Помогите найти в электронном виде "Методическое пособие по проведению комплексных эколого-теплотехнических испытаний котлов, работающих на газе и мазуте. – Киев: ВНИПИтрансгаз, ротапринт, 1992. – 213 с.". Может быть у кого-то завалялось. biggrin.gif
Сообщение отредактировал fyspilberg - 11.6.2013, 15:14
Tanich
сообщение 8.8.2013, 16:38
Сообщение #186
Пользователь №: 201716
Подскажите, плс., а где регистрируется методика проведения ПНР для котельной, если юр лицо, которое ее производит, находится в Мск, а сама котельная установлена в регионе. Куды бечь: в местный Ростехнадзор или можно в Московском?
И вообще, где-нить прописано, какие документы для этого нужны, акромя самой методики. Может, существует регламент какой...
Temba
сообщение 15.8.2013, 11:59
Сообщение #187
Пользователь №: 25759
Народ, подскажите пожалуйста к чему отнести работы ПНР или РНИ если в котельной убрали старый котел, на его место установили новый котел (другой марки)?
Temba
сообщение 15.8.2013, 14:10
Сообщение #188
Спасибо wink.gif сам нашел, все четко прописано в Правилах пользования газом в РФ п. 25
ronon_
сообщение 20.8.2013, 12:50
Сообщение #189
Пользователь №: 109397
господа наладчики, поделитесь опытом. Котел ПТВМ-100 в принципе достигает проектной мощности? после замены ДВ на горелках (раньше списывали на нехватку воздуха) удалось получить около 70 ГКал (газ), но далее топка становится под давление
ruben
сообщение 24.8.2013, 0:29
Сообщение #190
Из: Харьков
1.Возможно забита конвективка или мусор в газоходах. Остановите котел, произведите очистку конвективных пакетов удобным способом,проверьте газоходы и при необходимости произведите очистку, ситуация улучшится
2. Проверьте вероятность неплотностей в дымовой трубе, в коробах и т.д.
Сообщение отредактировал ruben - 24.8.2013, 0:31
Valiko
сообщение 24.8.2013, 8:51
Сообщение #191
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
пройдитесь с тягомером по тракту дымовых газов. от дымососа до топки. О том что соотношение газ-воздух настроено правильно принимаем по умолчанию как и то, что дымомосо выбран правильно и работает с правильным числом оборотов
Сообщение отредактировал Valiko - 24.8.2013, 8:54
Valiko
сообщение 24.8.2013, 9:01
Сообщение #192
Из: ХМАО
удерживая клавишу Alt набрать на ЦИФРОВОЙ клавиатуре 0176 - получицца °, если приэтом набрать 0167 - будет §
ruben
сообщение 25.8.2013, 11:02
Сообщение #193
Из: Харьков
ПТВМ-100 чаще работает на самотяге трубы.
Valiko
сообщение 25.8.2013, 20:09
Сообщение #194
Из: ХМАО
сие - не принципиально. Нуно проверить разрежение (точнее его падение) по тракту- вход в трубу, до и после заслонки - выход из котла - топка. И если все в норме, а дымоссоа таки нет - то проверять расчет трубы. ( может ее внутри уже усю завалило tongue.gif
Сообщение отредактировал Valiko - 25.8.2013, 20:10
glan5
сообщение 26.8.2013, 7:33
Сообщение #195
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Приходилось налаживать только ПТВМ-50. Да, хлопотное занятие!. По соткам было в литературе по наладке, что не обеспечивают номинальную мощность из-за недостатка тяги при установке индивидуальной трубы и работе на самотяге. В какой книге это было не помню, возможно у Янкелевича "наладка газомазутных котельных" .
Избыточное давление в топке, это еще не катастрофа. Недопустимо что бы выбивание через ограждение имело место в помещении с персоналом, т.е. на уровне горелок. Немного можно сэкономить на этом, т.е. трохи поднять мощность. Но при управлении включением групп горелок как предусмотрено проектом -это затруднительно. Мы ковырялись с возможностью подключать по 2 горелки и ничего криминального не обнаружили.
Если задача обосновать недостаток тяги, то расчет дымовой трубы при реальных избытках воздуха и реальных расходах.
Ну и разумеется измерить реальное сопротивление конвективного пучка. Правда, если котел не работал на мазуте, то и мерять там нечего. От газа трубы не забьются.
ruben
сообщение 26.8.2013, 23:12
Сообщение #196
Из: Харьков
Именно катастрофа, аварийное состояние.
Давление в топке приводит к двум неприятностям:
1. Опасность разрушения ограждающих поверхностей котла. Дело в том, обмуровка котла ПТВМ-100 выполнена натрубной, облегченного типа. Поэтому существует предельное давление в топке котла, при котором обмуровка теряет свою герметичность и котел "раздувает" , появляются трещины, разрушения обмуровки и т.д. Величина такого давления для ПТВМ-100 - порядка +(8...12) мм.в.с.
2. Опасность попадания дымовых газов в помещение котельной через гляделки, лючки, люки и т.д., загазованность помещения, увеличение температуры воздуха в местах обслуживания. Ясно, что при любом давлении в топке такие процессы начинают иметь место.
Поэтому одна из штатных аварийных сигнализаций котла ПТВМ-100 - давление в топке котла. Любое плюсовое, как явствует ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛОВ ПТВМ
Сообщение отредактировал ruben - 26.8.2013, 23:15
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 12:36
Сообщение #197
Пользователь №: 206008
Цитата(naladchik @ 14.12.2006, 19:59) *
Здравствуйте, tiptop!
Столкнулся с 2 проблемами. Помогите советом.
Имеется новый котел ДЕ 6,5-14 с дутьевым вентилятором ВДН-9 (1000 оборотов/мин) и горелкой ГМ-4,5 заводской комплектации. Топливо - природный газ.
1. На максимуме нагрузки не хватает давления дутьевого воздуха. В результате, чтобы не было недожога приходится снижать давление газа на горелку до 20 кПа вместо номинальных 25 кПа.
Посоветуйте, как решить проблему без замены дутьевого вентилятора.
Максимальное давление воздуха на горелке при почти полностью открытом направляющем аппарате вентилятора ВДН-9 составляет 1,35 кПа.
2. При работе котла на малых и средних нагрузках(40-70 % производительности) появляется сильная вибрация горелки, которая снижается на нагрузках после 80 %
Коэффициент избытка воздуха котла 1,12-1,14.
Попробуйте снизить общее давление газа на ГРУ так, чтобы на максимуме было нужное давление газа на горелке. Если горелка будет гаснуть ограничте минимум. Вибрация горелки может быть в результате отрыва пламени (большая скорость выхода газа из газовыпускных отверстий).
Vukkub
сообщение 14.10.2013, 15:29
Сообщение #198
Пользователь №: 143293
Господа помогите советом, есть две котельные, обе водогрейные. На одной установлены подовые горелки, на другой модульные. Обе котельные перешли по «наследству», соответственно документации минимум, есть только договор на Режимно Наладочные испытания датированные 2010 годом, утвержденных режимных карт нет. В котельной есть поверенный (согласно свидетельству) анализатор дымовых газов TESTO 310. Руководство пока принимает объект в собственность, но попутно возникает вопрос есть ли нормы по СО, СО2, О2… для таких котлов, чтоб мне знать на сколько быстро необходимо вызывать специалистов для РНИ.
vaka66
сообщение 14.10.2013, 15:49
Сообщение #199
Пользователь №: 29168
Шо за модульные горелки? Определитесь, есть нормы по СО в помещении котельной- их контролируют настенные газоанализаторы. Они должны и поверятся, и проходить проверку сработки сигнала об аварии, включая закрытие подачи газа на котельную.. Ну а вашим TESTO можно измерить состав ух. дымовых газов на разных нагрузках.
Если CO <60 ppm то с РНИ можно обождать, если более 1000 то надо срочно регулировать - операторов можно потравить.
Vukkub
сообщение 14.10.2013, 16:02
Сообщение #200
Автоматическая система загазованности по СО и СН работает нормально, обслуживаюшая организация за этим следит, ежемесячно контрольными смесями опробавают и выдают акты. А мне именно необходимо знать параметры в дымовых газах, котельная одна и другая работают в режиме включились горелки, нагрели воду ны выходе котла, отключились. Модульные горелки типа ВЕСТХАУП.
tiptop
сообщение 14.10.2013, 17:59
Сообщение #201
Наверное, по-русски будет так: "моноблочные горелки Вайсхаупт" ?
Vukkub
сообщение 14.10.2013, 19:37
Сообщение #202
Да, точно моноблочные горелки Вайсхаупт !!! А параметры есть для дымовых газов?
tiptop
сообщение 14.10.2013, 23:15
Сообщение #203
Виноват, поторопился. Не "моноблочные", а просто "блочные".
Насчёт уходящих газов. Смотрите указания изготовителя этих горелок по их настройке.
Там может быть что-нибудь типа этого:
"Коэффициент избытка воздуха не должен превышать при большой нагрузке 20%, а при малой - 30%.
Содержание CO не должно быть более 50 ppm"
Прикрепленный файл  Weishaupt_G1_11_S.23_46.gif ( 12,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
gury
сообщение 26.2.2014, 9:35
Сообщение #204
Пользователь №: 140640
Цитата(naladchik @ 17.12.2006, 18:29) *
to tiptop
1. Вот режимная карта ДЕ 6,5-14 ГМ
2. Проверили - плоскости топки и горелки соосны. Может быть дело в присоединении газопроводов котлов ДЕ 6,5-14 (всего три штуки) к газовому коллектору после ГРУ, так как наибольшая вибрация горелки наблюдается у котла, первого по ходу газ от ГРУ, у второго небольшая , а у третьего вибрации совсем нет. Колебания из-за регулятора газа в ГРУ исключили после его проверки.
Gury Supermaster сообщает.
У меня как раз на котле ДЕ 6,5-14ГМ наблюдалась вибрация горелки. Всё осмотрел (крепёж горелки к фронтальной плите, присоединение газопровода к горелке и др.). И случайно было обнаружено что участок газопровода перед горелкой провисает и опора этого участка не поддерживает газопровод. Когда подложили прокладку,между опорой и газопроводом с натягом, вибрация прекратилась.
Лыткин
сообщение 26.2.2014, 15:06
Сообщение #205
Т-ра дымовых газов зависит от конструкции котла, а т-ра горения зависит от избытка воздуха.
ronon_
сообщение 10.4.2014, 10:44
Сообщение #206
Такс,не прошло и полгода smile.gif Обрисовываю подробности. 2 пиковых водогрейных котла ПТВМ-100 работают на самотяге в общую трубу(180м) с 3 энергетическими котлами ТГМЕ-454(обычно одновременно в работе 1-2,под наддувом). Общий газоход от двух вк располагается на эстакаде высотой метра 3-4 вплоть до присоединения к трубе и точек для зондов там не предусмотрено.Протяженность порядка 100м. Удалось пройти изнутри: мусор, осыпавшийся торкрет, есть неплотности в металлических вставках,но не это принципиально.
Об одновременной загрузке сразу 2 котлов речи быть и не может,ибо как писал выше даже на 15 (из 16) горелках одного котла топка становится под давление. Старожилы говорят что году этак в 78, когда этот газоход монтировался был проект установки дымососов, но увидели что котлы "тянут" на самотяге и дымососы так и не установили
ronon_
сообщение 10.4.2014, 11:11
Сообщение #207
Кто нибудь сталкивался с работой котлов при регулируемом химнедожоге? попадаются разные статейки о том, как это круто и выгодно и экономически и экологически(ну вот вроде этого), но меня терзают смутные сомнения. Недожог=сажа=занос поверхностей нагрева=постепенное снижение КПД да и еще наверное надежность из-за этого снизится. Не получится ли после первоначального бонуса загаженный котел?
tiptop
сообщение 10.4.2014, 11:39
Сообщение #208
to ronon_
Не сталкивался...
Требуется ли избыток воздуха для того, чтобы не было сажи - зависит от конструкции горелки, в первую очередь.
Сообщение отредактировал tiptop - 10.4.2014, 11:43
Лыткин
сообщение 10.4.2014, 13:36
Сообщение #209
На котлах ДЕ-25 устанавливаются горелки ГМП-16 с предварительной газификацией (почитайте на досуге если интересуетесь).
glan5
сообщение 11.4.2014, 7:25
Сообщение #210
Из: Ростовская обл.
Идея очень вкусная. Неоднократно для себя отмечал, что при приближении к критическому избытку воздуха выход оксидов азота тоже снижается. Оптимизируем горение -оптимизируем выбросы. При таких величинах недожога как в статье ни о какой саже речи быть не может. А вот как реализовать автоматический контроль и регулирование по всему набору вредных выбросов, вот это вопрос. Ведь приходится компенсировать изменение калорийности, температуры воздуха на входе и погрешности автоматики регулирования. Об этом говорится в статье, но умалчивается о практических способах реализации такой схемы автоматики. На сегодня даже установленные газоанализаторы по О2 чаще не работают, чем работают. А тут сумма вредных выбросов от нагрузки. Ох как непросто.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 11:30
