Пусконаладка котельных |
11.4.2014, 7:50
Пользователь №: 206008
Цитата(glan5 @ 11.4.2014, 8:25)  Идея очень вкусная. Неоднократно для себя отмечал, что при приближении к критическому избытку воздуха выход оксидов азота тоже снижается. Оптимизируем горение -оптимизируем выбросы. При таких величинах недожога как в статье ни о какой саже речи быть не может. А вот как реализовать автоматический контроль и регулирование по всему набору вредных выбросов, вот это вопрос. Ведь приходится компенсировать изменение калорийности, температуры воздуха на входе и погрешности автоматики регулирования. Об этом говорится в статье, но умалчивается о практических способах реализации такой схемы автоматики. На сегодня даже установленные газоанализаторы по О2 чаще не работают, чем работают. А тут сумма вредных выбросов от нагрузки. Ох как непросто. На практике, в РФ, ни снижение удельного расхода топлива, ни уменьшение выбросов NOх никого не волнуют. А если будете топливо (газ) экономить, Газпром быстренько заставит платить за то что заказали, а не за то что сожгли.
11.4.2014, 9:07
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 12817
Цитата(Лыткин @ 11.4.2014, 8:50)  На практике, в РФ, ни снижение удельного расхода топлива, ни уменьшение выбросов NOх никого не волнуют. А если будете топливо (газ) экономить, Газпром быстренько заставит платить за то что заказали, а не за то что сожгли. Согласен. Грустно. Были иллюзии, что капиталисты будут заботится об экономии ресурсов. Реальность опровергает это предположение
11.4.2014, 9:14
Пользователь №: 26
Цитата На практике, в РФ, ни снижение удельного расхода топлива, ни уменьшение выбросов NOх никого не волнуют. А если будете топливо (газ) экономить, Газпром быстренько заставит платить за то что заказали, а не за то что сожгли. Я бы не стал так обобщать. Стимул все же есть - за счет экономии можно наращивать производство, то есть вырабатывать столько же тепла (в виде пара к примеру) и больше производить продукции. Так и делают на множестве предприятий. Так что все зависит от текущей ситуации в каждом конкретном случае.
11.4.2014, 9:29
Цитата(Лыткин @ 11.4.2014, 8:50)  Газпром быстренько заставит платить за то что заказали, а не за то что сожгли. Этой весной в одной котельной мне сказали: "Несмотря на то, что на улице тепло, совсем останавливаться не будем - надо газ расходовать. Иначе потом лимит срежут".
Сообщение отредактировал tiptop - 11.4.2014, 9:30
11.4.2014, 10:34
Пользователь №: 26
Я и сам таких историй знаю много. Но есть и другие истории, их не следует игнорировать )
11.4.2014, 11:12
Пользователь №: 109397
Цитата(tiptop @ 10.4.2014, 12:39)  to ronon_ Не сталкивался... Требуется ли избыток воздуха для того, чтобы не было сажи - зависит от конструкции горелки, в первую очередь. скорее так, от конструкции горелки зависит какой должен быть избыток воздуха, чтобы не было недожега Цитата(glan5 @ 11.4.2014, 8:25)  Идея очень вкусная. Неоднократно для себя отмечал, что при приближении к критическому избытку воздуха выход оксидов азота тоже снижается. Оптимизируем горение -оптимизируем выбросы. При таких величинах недожога как в статье ни о какой саже речи быть не может. А вот как реализовать автоматический контроль и регулирование по всему набору вредных выбросов, вот это вопрос. Ведь приходится компенсировать изменение калорийности, температуры воздуха на входе и погрешности автоматики регулирования. Об этом говорится в статье, но умалчивается о практических способах реализации такой схемы автоматики. На сегодня даже установленные газоанализаторы по О2 чаще не работают, чем работают. А тут сумма вредных выбросов от нагрузки. Ох как непросто. В основном вопрос упирается в оснащенность станции приборами непрерывного анализа состава уходящих газов. На старых станциях их конечно же нет. Попался мне интересный образец на просторах инета. В плане инвестиций он отобьется очень быстро, в плане автоматики вроде бы позволяет реализовать вышеозвученный метод регулируемого недожега. Но слишком как то все гладко получается. Выиграв на эксплуатации не разоришься ли потом на ремонтах поверхностей нагрева? Цитата(Лыткин @ 11.4.2014, 8:50)  На практике, в РФ, ни снижение удельного расхода топлива, ни уменьшение выбросов NOх никого не волнуют. А если будете топливо (газ) экономить, Газпром быстренько заставит платить за то что заказали, а не за то что сожгли. Волнует выполнения плана маржи.А уж какими путями это у кого на что знаний и фантазии хватает
25.2.2015, 12:24
Пользователь №: 223835
Есть кто на форуме?
25.2.2015, 12:57
Цитата(Anton42 @ 25.2.2015, 12:24)  Есть кто на форуме?
Кол-во скачиваний: 85Сейчас почти никого нет... Заходите осенью.
25.2.2015, 13:58
Из: Уренгой
Пользователь №: 6233
А кто нужен?
10.3.2015, 7:46
Какую литературу лучше использовать для расчёта точки росы в экономайзере на угольном котле? Перевели котёл ДКВр-10/13С с парового на водогрейный режим и поставили водяной экономайзер, нужно расчитать точку росы в нём для определения минимальной температуры уходящих газов и температуры воды на входе в экономайзер.
10.3.2015, 8:40
Цитата(Anton42 @ 10.3.2015, 7:46)  Какую литературу лучше использовать для расчёта точки росы в экономайзере на угольном котле? Перевели котёл ДКВр-10/13С с парового на водогрейный режим и поставили водяной экономайзер, нужно расчитать точку росы в нём для определения минимальной температуры уходящих газов и температуры воды на входе в экономайзер. "Точка росы".
11.3.2015, 7:47
Получается если котёл работает на твердом топливе (каменный уголь), то точка росы для поверхности труб водяного экономайзера будет возникать при следующих условиях: 1. Температура стенки трубы 50°С или ниже 2. Температура проходящих газов 140°С или ниже правильно?
11.3.2015, 8:43
Цитата(Anton42 @ 11.3.2015, 7:47)  Получается если котёл работает на твердом топливе (каменный уголь), то точка росы для поверхности труб водяного экономайзера будет возникать при следующих условиях: 1. Температура стенки трубы 50°С или ниже 2. Температура проходящих газов 140°С или ниже правильно? При описанных у вас условиях КПД котла будет 7% (как у паровоза). При таком температурном перепаде дымовые газы (при нормальных условиях эксплуатации: коэф. избытка воздуха и т.д.) просто не могут быть с т-рой 140 С. А конденсация влаги будет происходить на наружной поверхности труб экономайзера до тех пор, пока вода не нагреется до "точки росы".
11.3.2015, 9:25
Мы заехали на режимную наладку котла ДКВР-10/13С переведённого в водогрейный режим. В связи с тем, что в летний период эксплуатация топит котёл только для ГВС, то они просят первый режим на 1,7-1,9 Гкал/ч и сказать им минимальную температуру уходящих газов что бы избежать точки росы в экономайзере. Вода из верхнего барабана поступает в экономайзер и из экономайзера в нижний барабан. Сказать температуру воды в экономайзере на этой нагрузке сказать не могу по тому как ещё котёл не пытали.
11.3.2015, 10:47
Цитата(Anton42 @ 11.3.2015, 9:25)  Мы заехали на режимную наладку котла ДКВР-10/13С переведённого в водогрейный режим. В связи с тем, что в летний период эксплуатация топит котёл только для ГВС, то они просят первый режим на 1,7-1,9 Гкал/ч и сказать им минимальную температуру уходящих газов что бы избежать точки росы в экономайзере. Вода из верхнего барабана поступает в экономайзер и из экономайзера в нижний барабан. Сказать температуру воды в экономайзере на этой нагрузке сказать не могу по тому как ещё котёл не пытали. При переводе ДКВр в водогрейный режим "обратка" из сети поступает в экономайзер и котёл параллельно. Т-ра воды на ГВС от 60 до 75 гр.С (по СанПиНу). Подавать воду из водопровода (+15 гр.С) нельзя, чтобы не угробить ТС. Воду нужно деаэрировать, а это не менее 70 гр.С. В любом другом варианте нарушение технологии (снявшы голову по волосам не плачут).
Сообщение отредактировал Лыткин - 11.3.2015, 10:48
11.3.2015, 18:00
Пользователь №: 29168
Температуру на входе в котёл поддерживать насосом рециркуляции, насосом управляет частотник, частотник регулируется по температуре воды. Что может быть проще.. Температурой дымовых газов при этом управлять не получится. В финских котлах бывает экономайзер, управляемый по температуре уходящих газов.
16.3.2015, 5:24
Цитата(Лыткин @ 11.3.2015, 14:47)  При переводе ДКВр в водогрейный режим "обратка" из сети поступает в экономайзер и котёл параллельно. Т-ра воды на ГВС от 60 до 75 гр.С (по СанПиНу). Подавать воду из водопровода (+15 гр.С) нельзя, чтобы не угробить ТС. Воду нужно деаэрировать, а это не менее 70 гр.С. В любом другом варианте нарушение технологии (снявшы голову по волосам не плачут). Тут как раз схема не такая, в экономайзер вода поступает из верхнего барабана и уходит в нижний.
16.3.2015, 8:41
Цитата(Anton42 @ 16.3.2015, 5:24)  Тут как раз схема не такая, в экономайзер вода поступает из верхнего барабана и уходит в нижний. А в верхний барабан из теплосети?
26.5.2015, 8:01
Цитата(Лыткин @ 16.3.2015, 12:41)  А в верхний барабан из теплосети? Из теплосети в коллекторы и по трубам в верхний барабан.
26.5.2015, 9:06
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
а треходовой клапан и режим "технического останова" не пробывали? Совершенно понятно, что для ДКВР "СТАРТ-СТОП" нежелателен. Но всё же.
1.11.2015, 20:04
Пользователь №: 281780
Коллеги подскажите, если кто сталкивался с наладкой горелок Unigas P91A. Прогрессивная возникла следующая проблема, после настройки всех точек и точки розжига, нормально запускается, но при выходе в режим ожидания и обратно, может не запустится с выдачей аварии
1.11.2015, 23:23
Пользователь №: 16652
т.е. запускается, работает, а после останова последующий запуск не получается? какую выдает аварию?
2.11.2015, 9:42
Цитата(glan5 @ 14.11.2007, 9:51)  Паропроизводительность достоверно измерить, это почти невыполнимая задача. Проще определится по расходу газа и окажется, что номинал давно получен. А в первую очередь при вибрациях надо проверять последовательно ВСЕ заслонки по воздуховодам и газоходам, а потом голову ломать. Насчёт замера паропроизводительности СОГЛАСЕН на 100%. Мы даже измеряли по расходу питательной воды. Дело в том, что точность замера расхода пара зависит от плотности, а плотность от "уноса" котловой воды, а "унос" от интенсивности кипения (уд. нагрузка зеркала испарения).
6.11.2015, 23:22
Из: г. Пермь
Пользователь №: 9177
Цитата(evgenmgn @ 1.11.2015, 22:04)  Коллеги подскажите, если кто сталкивался с наладкой горелок Unigas P91A. Прогрессивная возникла следующая проблема, после настройки всех точек и точки розжига, нормально запускается, но при выходе в режим ожидания и обратно, может не запустится с выдачей аварии Все зависит от того на каком этапе авария и что выдает. Ну например такой вариант: при пуске газа на горелку происходит просадка давления газа перед мультиблоком по причине слабой реакции регулятора газа, и срабатывает реле минимального давления газа, горелка останавливается. Дайте больше информации.
10.12.2015, 5:46
Пользователь №: 189296
Цитата(forward742 @ 19.1.2009, 2:20)  Есть РД, что-типа "Рекомендации по разработке режимных карт", дома нет, если нужно, есть на работе. Пишите. И не ведитесь на покупку отчетов! Без постороней помощи Вы не разбеоретесь, тем более что во многих отчетах присутствует "шаровой коэффициент". здраствуйте , есть ли у вас рекоминдация по пуско наладочных работ , составление режимных карт, помогите с литературой. методика есть? котлы у нас. 3 на отопление установлены , 2 на ГВС http://kiturami.ru/ksog-400r-s-gorelkoy-turbo-400r/ помогите хоть как все делается. измерять правильно производительность котла высчитать газоанализатором .
20.1.2016, 10:11
Пользователь №: 287574
Добрый день! Нужен совет, излагаю ситуацию: Мы подрядная организация по экспертизе пром. безопасности. Так же планируем организовать работы по пусконаладке пром. газовых котлов. Какие лицензии и пр. требуется для осуществления работ? Какое обучение следует пройти специалистам? Заранее благодарен.
20.1.2016, 10:18
Пользователь №: 63907
Цитата(nel-23 @ 20.1.2016, 11:11)  Добрый день! Нужен совет, излагаю ситуацию: Мы подрядная организация по экспертизе пром. безопасности. Так же планируем организовать работы по пусконаладке пром. газовых котлов. Какие лицензии и пр. требуется для осуществления работ? Какое обучение следует пройти специалистам? Заранее благодарен. Если котельная строящаяся, нужно членство в СРО. Если действующая, достаточно имеющихся у вас документов о сдаче экзаменов в Ростехнадзоре по газу и сосудам высокого давления. Плюс теплотехник с газоанализатором и свидетельством о его (газоанализатора) поверке.
Сообщение отредактировал WRybkin - 20.1.2016, 10:19
20.1.2016, 10:44
Пользователь №: 140571
Плюс обучение наладчиков на фирмах - производителях оборудования.
20.1.2016, 14:36
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(Kotlovoy @ 20.1.2016, 10:44)  Плюс обучение наладчиков на фирмах - производителях оборудования. А это еще зачем? Оно бы конечно хорошо покататься и развеяться. Цитата(WRybkin @ 20.1.2016, 10:18)  и сосудам высокого давления. В котельной кроме расширительного бака нет сосудов.
20.1.2016, 14:44
Цитата(CNFHSQ @ 20.1.2016, 14:36)  В котельной кроме расширительного бака нет сосудов. Сейчас правила для поднадзорных котлов - это "о сосудах".
