> Насаждения на территории прилегающей к РУ
kopalich
сообщение 7.12.2011, 4:57
Пользователь №: 99622
Ограждение по конструктивным особенностям должно быть из негорючих материалов, высотой не менее 1,6 м, и проветриваемым. Возникает вопрос разрешается ли на территории прилегающеи к РУ СУГ (не склад СУГ) посадка кустарников с целью скрыть ограждение от глаз? И есть ли нормативка по этому вопросу?
Сообщение отредактировал kopalich - 7.12.2011, 5:14
LevaK
сообщение 13.12.2011, 15:37
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
По поводу посадки кустарника или деревьев внутри ограждения РУ норматива не видел, но я бы не стал там что-то садить. Вокруг забора - почему нет? Посадите сирень. Растет быстро, кусты густые, спрятать можно что угодно, да и красиво когда цветет...
kopalich
сообщение 14.12.2011, 1:29
Внутри то понятно, территория должна быть освобождена от многолетних насаждений. А вот снаружи непонятно, можно нет. и есть ли норматив какой...
LevaK
сообщение 14.12.2011, 16:50
Из: Черкассы
Цитата(kopalich @ 14.12.2011, 0:29) *
... А вот снаружи непонятно, можно нет. и есть ли норматив какой...
Когда найдете запрет на посадку чего-либо за пределами ограждения - дайте знать!
И особенно - на каком расстоянии от забора можно делать посадку растений.
Бред какой-то...
сообщение 14.12.2011, 19:59
не касательно самого запрета или его отсутствия, а просто о самих насаждениях. Вы пробовали при работе на.. каком либо точечном(или линейном- газопровод, теплосеть, водопровод .. и т.д.) объектике(насосная, ГРП, ЦТП) повредить какое либо насаждение? В любом населенном пункте регламентирован этот порядок- вырубки или восстановления после повреждения и канитель это весьма не малая. Нужно это для вашего объекта и служб его эксплуатирующих? И это даже не касаясь проветриваемости ограды (в совокупности с посадками).
kopalich
сообщение 15.12.2011, 1:28
вот и не смогли найти ) вот и встал вопрос )
сообщение 15.12.2011, 1:57
Для Москвы (с ходу) есть такой Закон :http://www.systemfond.ru/law.phtml?p=109
И он не единственный.
Есть еще и Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 14 "О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические правонарушения" (с изменениями от 6 февраля 2007 г.
И слбственно в каждом субъекте федерации есть некоторые отличия в порядке оформления вырубки и учет для повредили или неповредили какое либо дерево , к примеру.
Головняк тот еще. А разрастется если дерево, то например за рубку его около 50 тыс рублей(есть и больше суммы в зависимости от ценности дерева) придется заплатить(тому, кому оно помешает) и компенсационное озеленение еще.
kopalich
сообщение 15.12.2011, 9:13
Вопрос иначе стоит ) У нас пустырь ) Мы ставим РУ, а дизайнеры хотят скрыть её с глаз насадив кустов и деревьев. Проветриваемость нарушается получается.
сообщение 15.12.2011, 17:54
Никакая не другая. а просто мина замедленного действия. Сейчас проветриваемость при отсутствующих деревах нормальная, а потом они разрастутся и еще и спилить их и дорого и канительно и уже и зафиксированы они все у "зеленщиков" и не дай бог грузовую подогнать надо будет для доставки оборудования или всяких инструментом. Оборудование РУ вечное? Вот и всплывет проблема созданная этими дизайнерами.
vladi
сообщение 15.12.2011, 20:21
Пользователь №: 45022
Выкашивание травы на объекте и вокруг него – один из способов защиты объекта от пожара, так как кустарник тоже горит, я бы не стал его сажать. Вспашите землю снаружи по периметру ограждения шириной 5м, раз у Вас там пустырь.
Вот требование одного ведомственного документа Газпрома, думаю, что он правильно описывает требования к безопасной эксплуатации и их можно применить в аналогичных ситуациях.
8.33. На станциях, где хранятся и транспортируются СУГ или другие нестабильные продукты, конструкция ограды должна обеспечивать сквозное проветривание территории на уровне земли. У ограды запрещается складировать материалы, сажать густой кустарник или траву, объекты по периметру ограждения должны опахиваться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:05
