> Запорное устройство для слива спринклерной системы
BUG87
сообщение 8.12.2011, 15:26
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875
Добрый день.
Помню , что вроде создавал тему, но так и не нашел.
Вопрос в следующем:
не первый раз встречается проект , где предложена следующая схема:
Спринклерная система-запорное устройство-труба, подсоединенная к дренажному стояку-дренажный стояк.
Скажите, пожалуйста, насколько правомерно такое решение?
На мой взгляд должно быть так:
Спринклерная система-запорное устройство-кусок трубы-разрыв струи-дренажный стояк, дополнительно предусматриваем
пожарный рукав. Перед началом слива одеваем рукав на трубу другой конец крепим к пожарному стволу и суем в дренажный стояк.
Ответов (1 - 11)
Sindarkon
сообщение 8.12.2011, 17:33
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Обоснуйте Ваш вариант, пожалуйста. Пока не очень улавливаю смысл.
BUG87
сообщение 9.12.2011, 15:58
Из: г. Мытищи
Sindarkon посмотрите , пожалуйста, прикрепленный файл
P.S. на дренажном стояке забыл показать отвод с заглушкой
С уважением,
Алексей
Сообщение отредактировал BUG87 - 9.12.2011, 16:09
Прикрепленный файл  PH_B_05_300.dwg ( 623,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
BTS
сообщение 9.12.2011, 16:46
Пользователь №: 39493
Если решение "как есть " выполнить с разрывом струи, подключив к дренажному стояку сифон и воронку, будет нормально.
BUG87
сообщение 12.12.2011, 7:48
Из: г. Мытищи
А сифон пересыхать не будет?
Sindarkon
сообщение 12.12.2011, 9:28
Из: Питера
BTS
А зачем сифон с воронкой? Чем плоха простая врезка в стояк дренажа?
BTS
сообщение 12.12.2011, 11:02
Цитата(Sindarkon @ 12.12.2011, 10:28) *
BTS
При водоснабжении от горводопровода между сетью и дренажом разрыв струи необходим по санитарным нормам.
(Где-то в СНиПах это есть).
Параллельно со сливным вентилем 32 целессобразно ставить вентиль 15 для проверки СПЖ. К тому же разрыв струи позволяет видеть, не течёт ли вентиль.
Сообщение отредактировал BTS - 12.12.2011, 11:07
Sindarkon
сообщение 13.12.2011, 9:55
Из: Питера
Всё равно не понимаю смысла. Ладно на объединённых подводящих - чтобы тухлая вода в хозпитьё не пошла, а на дренаже-то что?
BUG87
сообщение 14.12.2011, 10:31
Из: г. Мытищи
Синдаркон посмотрите, пожалуйста , прикрепленный файл.
Скажите , возможно ли такое развитие событий. Стрелками показано движение микробов))
БТС скажите, пожалуйста, как обеспечить не пересыхание гидрозатвора, что б запах не проникал в запотолочное простанство , а затем в помещения. Или же при эксплуатации таких проблем не возникает?
BUG87
Из: г. Мытищи
Sindarkon
сообщение 14.12.2011, 11:21
Из: Питера
Ужасы-то какие. =)
А вариант, что протухшая вода из АУПТ отправится прямиком в хозпитьё Вы не рассматриваете? wink.gif
BTS
сообщение 14.12.2011, 15:55
Так как у Вас дренажный стояк расположен в нише, сифон с воронкой и сливной вентиль лучше располагать не в запотолочном пространстве, а в нише над полом на обслуживаемой высоте. В подобных случаях я стараюсь и СПЖ с задвижкой поставить или в нише, или в техническом помещении. Но тут хозяин-барин (т.е. автор проекта smile.gif). С проблемами по данному вопросу сталкиваться не приходилось.
Разрыв струи как раз и нужен для того, чтобы микробы не двигались по указанному стрелками маршруту, а поискали какой-нибудь другой.
Сообщение отредактировал BTS - 14.12.2011, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:26
