2 страниц V  < 1 2
> Тепловой насос+солнце+котёл. Автоматизация с помощью стандартного контролёра
Usach
сообщение 15.12.2011, 9:39
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(michail_matukin @ 14.12.2011, 19:49) *
1. А как хотя бы теоретически?
2. Как я писал выше - пока просто интересно теоретически. Если пойму как это сделать сначала теоретически, а потом практически, возможно соберу одну-две схемы таким образом и посмотрю - стоит ли овчинка выделки - цена, качество, удобство и т.д.
А..-ну, это пожалуйста!
Ставите ТРМ32 и включаете/настраиваете "комплектную" автоматику котла и (как там у Вас поз.1...) "теплового насоса".
Сила на насосы - включаете и пусть "всю зиму" маслает. Всё равно резерва нет...Правда, реле сухого хода тоже...
Rus75
сообщение 15.12.2011, 10:21
Пользователь №: 58149
Неа. Не выйдет.Конечно такой вариант прокатит для валенков с 3-мя классами образования, но вот такой заумный алгоритс из ТЗ не осилит.
Если честно, то тема для раздела "песочница".
Какой же русский не любит халявы, но в это не тот случай.
Ludvig
сообщение 15.12.2011, 12:15
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Нормальный и нужный вопрос. Ему надо заказной контроллер под кофигурацию. Знаю такую контору, которая такое делает и дешево с программированием. Даже непротив сделать блок управления newconfus.gif ижекторным двигателем. Только канидатура для запрса этих работ неочень. Овешник, ему дай МПЧ хрустальный, он его разобьет.
v-david
сообщение 15.12.2011, 13:20
Сообщение #34
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
michail_matukin, скажите, Вы совсем не знакомы с логическими элементами типа "и", "или", "не" и подобными? Если нет, тогда Вашу задачу должны решать не Вы, а наемники. Если же у Вас есть хотя бы элементарные понятия о "алгебре логики", ну хотя бы на уровне самообучения, без серьезного углубления в тему, то Вы без труда освоите программирование логических контроллеров на уровне блоков, потратив куда меньше того времени, что пишете на форум.
michail_matukin
сообщение 15.12.2011, 14:35
Сообщение #35
Пользователь №: 8705
Собственно говоря, всем спасибо. Вопрос решился - зашел сегодня к своим автоматчикам - они предложили два решения:
1) Как выяснилось контроллер у Waterkotte свободно программируемый т.е. можно просто озадачить производителя, что собственно и предлагал Rus75, но не стороннего, а того, кто поставляет оборудование.
2) Если вдруг там окажется не немец, а непонятный китай, с минимальными "мозгами" то тепловой насос по-любому будет оснащён минимум возможностью переключения 3-х ходового и двумя датчиками температуры (они по крайней мере таких насосов не встречали у которых этого бы не было) и соответственно предложили установку дополнительной буферной ёмкости, которая будет работать как гидравлическая стрелка. Два датчика устанавливаем в "холодную" и "тёплую" ёмкости и соответственно они обеспечиваются "мозгами" котла. Загрузка бойлера, тепловых насосов - вешаем по насосу на каждый бойлер с элементарным датчиком температуры и термореле - пришёл сигнал, что температура понизилась - включился насос. Т.е. никаких громоздких шкафов и т.д. - то с чем при подключении должен справиться сантехник, и купить реле температуры можно хоть на рынке. Котёл или в ручную или по датчику температуры воды в буферой ёмкости. Решение конечно может и через одно место, но оно отвечает изначальным условиям - стандартная автоматика + простота монтажа. Вобщем см. схему - по ней логика понятна.
Спасибо - это фактически то, что мне предложили как второй вариант и наверное самое близкое решение изначальное решение задачи.
Возможно, Вы правы тема для раздела песочница, но за две страницы было предложено только три конструктивных решения:
1) Вами про "брендовый контролёр"
2) Usach про ТРМ32 и комплексную автоматику теплового насоса (ключевое - комплексная автоматика)
3) gorchello и Akirra по carel
Всё остальное вода или решения не в комплексе, а частности (свободно программируемые контроллеры, исполнительные механизмы со своими ПЛК на борту, контролёры с прошитыми программами под отопление и управление несколькими насосами, но без управления переключения тепло-холод и т.д.)
Ну, когда то программирование было smile.gif Теоретически знаком, но насчёт потратить меньше времени, чем писать на форум...это вряд ли smile.gif Зато сколько всего полезного узнал smile.gif Что бы что то узнать надо что то спросить, а вот если не знаешь чего спрашивать...smile.gif Я не собираюсь решать задачу в железе - у меня для этого есть отдел автоматизации, который получает за это деньги. Я писал об этом выше. И что они предложат шкаф, контролёр, реле или "специально обученного таджика", который будет вручную переключать вентили - это их решение. Мне была интересна данная задача с точки зрения возможности реализации её силами сантехника на объекте, без привлечения автоматчика и простоты конструкции для эксплуатации службой заказчика, состоящей из людей далеко без высшего образования.
Прикрепленный файл  _____________________2.pdf ( 333,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
v-david
сообщение 15.12.2011, 15:59
Сообщение #36
Из: Зеленоград
Цитата(michail_matukin @ 15.12.2011, 15:35) *
...., состоящей из людей далеко без высшего образования.
увы, это общая проблема.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:55
