> Герц ТS-90 на подаче не будет работать?.., Автоматика теплого пола
Leny4
сообщение 17.8.2006, 19:48
проектировщик
Из: Киев
Пользователь №: 3094
Ставлю в автоматику теплого пола на подачу вместо трехходового термоклапан с выносным датчиком Герц TS-90. Он считывает т-ру т.носителя после смешения и открывается-закрывается в зав. от того, сколько надо подмешать гор. воды. Параметры т.носителя в с.о. - 70-55, в с-ме теплого пола - 40-35.
Древний специалист со мной спорит, что так делать нельзя, что из 70 и 35 градусов плохо получать 40. Малая доля подмеса. Термоклапан плохо будет работать, т.к. при малой доле подмеса из подачи с.о., т.е. при малом расходе, потери на клапане тоже маленькие. А на клапане должна теряться половина потерь в системе.
Древний специалист предлагает смешивать воду для пола из обратки с.о. и обратки пола (т.е. 55+35).
Но тогда вспоминается температурный график. Не получится ли так, что температура в обратке с.о. опустится до 40 (55 - это режим пятидневки при Тн.расч. = -23) и ниже градусов и смешивать будет нечего?smile.gif
Одним словом, надо доказать, что клапан этот нужен, что он будет работать, что вода смешается и потери на клапане тут ни при чем.
И еще: этот клапан, когда на него поступает сигнал, открывается полностью или плавно приоткрывается?
Ответов (1 - 6)
Alex_
сообщение 17.8.2006, 21:45
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Клапан работает плохо тогда, когда седло находится вблизи крайних положений. Как говорят, клапан "авторитетен" в малом диапазоне хода штока. В этом случае возможны всяческие неприятности, типа работы "on-off" или даже дребезга. (Клапан, в идеале, должен работать в "пропорциональном" режиме возле среднего положения). Что ж, при малых расходах подбирайте клапан с большим гидравлическим сопротивлением. Только не забудьте посмотреть паспорт клапана, там ограничивается макс. расход. Да, еще, чтобы иметь возможность подстройки, в системы такого рода дополнительно устанавливают ручной балансировочный вентиль. УДАЧИ!
Гость_ibogush_*
сообщение 18.8.2006, 0:32
Ваш Герц - термостатический клапан и совершенно не пригоден в данном случае.
Нужен грамотно подобранный клапан с пропорциональным регулированием.
Alex_
сообщение 18.8.2006, 23:22
Пользователь №: 596
С десяток систем такого рода реально у нас работают. Да, штуковина получается временами капризная, по-хорошему требует обсчета, опять же тебе никакой погодной компенсации, управление идет вручную термостатической головкой. Конечно, куда проще поставить трехходовой смеситель с поворотным сервоприводом, прицепить к нему ПИД-регулятор и наслаждаться жизнью. Но, однако, приходится делать и малобюджетные объекты. А в споре по поводу совершенной непригодности у Вас будут серьезные оппоненты - DANFOSS, CALEFFI, OVENTROP, FAR, HEIMEIER и прочие производители арматуры.
P.S.
По-поводу установки электронных регуляторов везде, где ни попадя: от "глюков" в Российских электросетях вроде защищаемся стабилизаторами и "бесперебойниками"; так вот у нас на днях молния долбанула в дом - слава богу, громоотвод был, но входная цепь датчика уличной температуры "выгорела". Регулятор как безумный давай топить дом, хозяин его вырубил, остался без ГВС... Хорошо, лето на дворе. Геморрой, короче. Мораль: наша задача - обеспечить комфортный микроклимат. И чем более простыми и надежными средствами это можно сделать, тем лучше.
Кузнецов Д А
сообщение 25.8.2006, 16:01
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714
Попробуйте трехходовой термостатический смеситель по моему проше не бывает
делают ESBE, вроде danfoss и oventrop диапазон настройки 36 - 65 оС
мы их 5 лет ставим, от 10 до 200 м2 можно смело использовать стоит где-то 1500 р
Гость_Иванов Александр Евгеньевич_*
сообщение 19.10.2006, 8:53
2 Кузнецов Д А
А такое положение фильтра вас не смущает?
Leny4
сообщение 20.10.2006, 6:51
проектировщик
Из: Киев
Да, есть у Danfoss 3-ходовой с головкой, TVM-H наз-ся. Только при обсчете оказалось, что с 2х-ходовым дешевле
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.2.2026, 10:06
