> тепловой пункт не работает
dronovigor
сообщение 13.12.2011, 8:45
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, тепловой пункт с пароводяным теплообменником для ГВС по схеме в прикрепленном файле не работает на заданный расход воды. Требуется обеспечить расход на 20 душевых, а еле-еле хватает на 4. Давление пара на входе в тепловой пункт несколько ниже расчетного. Манометр на паропроводе на входе теплообменник показывает 0 при заданном расходе воды для ГВС. Почему так происходит и как добиться расчетного расхода воды?Прикрепленный файл  _____.pdf ( 43,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Ludvig
сообщение 13.12.2011, 13:14
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Это то, за что я люблю этот форум. Явно нехватает пара и возникает вопрос, - А почему нехватает тепла?
Даже не знаю что ответить. Сочувствую.
Сообщение отредактировал Ludvig - 13.12.2011, 13:15
БУСТЕР
сообщение 14.12.2011, 2:37
Пользователь №: 63864
http://www.spiraxsarco.com/ru/steam-academ...cles.asp?id=113
1. из-за вашего меньшего давления пара, может несправляться правильно подобранный конденсатоотводчик - происходит подтопление ПТО...
2. для начала закажите поверочный расчёт ПТО у производителя
3. проверьте конденсатоотводчик по фактическим параметрам...
4. анализируйте и действуйте )))
Подумайте о байпасе на конденсатной линии - ВРЕМЕННО, до решения проблемы...
нет ничего постоянней чем временное - постарайтесь что бы не получилось как всегда)))
prant
сообщение 18.12.2011, 17:34
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
если давление пара на вводе не 0 то проверьте работу клапана V16G
zeman
сообщение 20.12.2011, 9:17
Пользователь №: 1271
За то, что вопросы задают люди, которым страшно говорить ответ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 8:17
