2 страниц V  < 1 2
> Можно ли с помощью ПЧ задавать двигателю 70 Гц при паспортных 50 Гц?
LordN
сообщение 19.12.2011, 10:03
вопщем ответ на свой вопрос я нашел.
мощность ~ частота x момент
соответственно повышая частоту питания повышаем номинальную мощность. остальное зависит от механики движка и исполнения...
BROMBA
сообщение 19.12.2011, 19:57
Пользователь №: 4070
Угу... как-то так и есть; только не частоту питания, а выходную частоту преобразователя. Сименсовские двигатели 1LA7 обычно на шильдиках несут эту каинову печать: номинальная мощность на 60 Гц действительно выше номинальной мощности на 50 Гц (писали же об этом)...
Картинка мутная, но лучшей под рукой нет...
50Гц - 1,5кВт 3,4А
60Гц - 1,75кВт 3,4А
Где-то так...
Сообщение отредактировал BROMBA - 19.12.2011, 19:59
LordN
сообщение 19.12.2011, 20:26
smile.gif не поправляйте меня, я все правильно писал. частота питания двигателя.
50Гц - 1,5кВт 3,4А
60Гц - 1,75кВт 3,4А
благодарю, это именно то, чего искал с самого началу.
Ka3ax
сообщение 21.12.2011, 4:45
Сообщение #34
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
Цитата(gansales @ 13.12.2011, 11:09) *
2. Два ЭД в параллель можно включать на любом ПЧ. Ограничения:
здесь
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=718084
уже спрашивал, может здесь размаякуют.
а счем связано? а если частотник векторный?
Alexander_I
сообщение 21.12.2011, 9:23
Сообщение #35
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Да наверное любой векторный имеет скалярный режим. Работа в векторном режиме на два двигателя в принципе недопустима.
Pzotov
сообщение 21.12.2011, 16:12
Сообщение #36
Пользователь №: 15568
50Гц - 1,5кВт 3,4А
60Гц - 1,75кВт 3,4А
Забыли только напряжение вставить...
Американский стандарт при 60Гц не 380В, а 440..
Так что номинальная мощность при увеличении частоты остается прежней
LordN
сообщение 21.12.2011, 16:46
Сообщение #37
Увеличиваем Герцы, сохраняем отношение В/Гц, сколько киловатт можем снять с АД?
Pzotov
сообщение 22.12.2011, 12:39
Сообщение #38
С АД вы снимаете МОМЕНТ который остается неизменным, так что при изменении частоты и соответственно сохранения соотношения U/f мощность будет возрастать пропорционально скорости..
Alexander_I
сообщение 22.12.2011, 15:19
Сообщение #39
Из: Одесса
Ключевая фраза: "сохранения соотношения U/f".....
AMADA
сообщение 11.10.2013, 13:24
Сообщение #40
Пользователь №: 81594
может не по теме но прошу совета по настройке параметров частотника
имеем вентелятор gebhard afq 630-25/4-4t-b подключенный к частотнику power flex40-frn 1,(22f-d4p2n103)
вопрос возник по настройкам частотника
motor np volts-400-поставил число на шильдике вентелятора 400/400-?сеть дает 388-правильно или нет?
motor np hertz-50
motor ol current-?-какое поставить значение ,на шильдике вентелятора 2,13/1,73amp при -30/+40-поставил 1,7-?
current limit-?поставил 2,1-?
maximum voltage-?400-?
motor np fla-?1,7-?
BROMBA
сообщение 11.10.2013, 16:41
Сообщение #41
Это сегодня "повелись" на "просьбы трудящихся": "А нельзя ли "понаддать?".
Моторчик 3 кВт, частотничек 4 кВт.
На 60 Гц насосик шачинает шипеть, как буцнутый кот, и частотник предупреждает о превышении тока.
Ka3ax
сообщение 16.10.2013, 7:36
Сообщение #42
Из: Kiel
и все таки еще раз о "разгоне".
это прекрасно, когда на шильде е-мотора и 200 Гц можно прочесть.
а учитывает ли кто, на какую частоту вращения расчитаны приводимые е-мотором
устройства(насосы, вентиляторы, транспортеры....)?
Nocav
сообщение 16.10.2013, 8:28
Сообщение #43
Пользователь №: 493
Работал старшим Киповцем на заводе Церсанит (МО, г. Железнодорожный), так вот там больше 90 % движков гоняют транспортеры (плитка керамическая) на частоте 60-85 Гц. Хотя моторы обычные и это 24 часа в сутки...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:38
