> Перепад давления между помещениями, поиск оптимального решения
Sun technik
сообщение 13.12.2011, 9:25
Пользователь №: 13966
Здравствуйте!
Есть такая задача.
Требуется измерять перепад давления между помещениями. В данном проекте эта дельта может составлять всего 15-20 Па. Расстояние между измеряемыми помещениями может быть в некоторых случаях до десятка метров, т.е. придется тянуть длинные трубки от перепадника, что ИМХО не есть хорошо.
Может, есть смысл измерять по требуемым помещениям абсолютное значение давления, а не перепад, а потом программно пересчитать?
Датчики каких производителей можете посоветовать для измерения таких значений?
Очень желателен ModBus или LON. Типа вот этого, только данный девайс не сможет мерить в требуемом диапазоне.
Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
Ответов (1 - 5)
Михаил_PLC
сообщение 13.12.2011, 9:41
Пользователь №: 18198
Эти датчик производит и продает на прямую другая фирма, смотри ссылку.Ссылка
Есть варианты и с modbus и c диапазоном 0-50Pa
Sun technik
сообщение 13.12.2011, 10:38
Там диапазон на датчике настраивается вручную.
Вот цитата из их документации (я про модбасовский):
Модель DPT-MOD-2000.
Диапазон 0…100/250/500/1000/2000 Па.
Погрешность ± 1,5% from highest range
Долгосрочная
стабильность
(обычно 1 год) ≤ ± 8 Pa
Так что для измерения давлений ~15 Па эта штука не подойдет.
DPT100 с аналоговым выходом, конечно, покатит, если к каждому такому датчику ставить еще устройство AI->Modbus.
Сообщение отредактировал Sun technik - 13.12.2011, 10:45
Chabol
сообщение 14.12.2011, 3:19
Пользователь №: 16012
Для Мсдбас есть миниатюрные преобразователи 0-10В/4-20мА в Модбас.
Т.о. найдя подходящий датчик + сей девайс получаете отличное по цене решение.
Chabol
HVAC
сообщение 15.12.2011, 19:40
Пользователь №: 33391
Атмосферное давление в помещении - 100 000 Па. Вы хотите измерять двумя датчиками разницу в 15 Па. Если например вас устроит точность хотя бы +/- 2 Па, то относительная погрешность измерения каждого датчика должна быть соответственно (2 Па/ 100 000 Па)*100% = 0,002%. Рискну предположить, что таких датчиков не существует в природе.
Так что тяните импульсные трубки и ставьте нормальный датчик перепада давления с требуемым диапазоном.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:17
