> Газоходы от травильной установки
NereWar
сообщение 13.12.2011, 14:51
Пользователь №: 101149
Имеется травильная установка и газовые горелки...имеются патрубки нужно к ним подсоединится и вывести газоход на крышу (все это внутри цеха). Подскажите пожалуйста из какой стали делаются эти газоходы и что нужно что бы просчитать их диаметр или тупо подсоединяться таким же диаметром как и присоединительные патрубки?. И еще вопрос, нужен ли утеплитель и если нужен то какой? Нужно ли выполнять какие то расчеты? Заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
NereWar
сообщение 14.12.2011, 9:28
никто ничего не знает чтоли...
LevaK
сообщение 14.12.2011, 17:04
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
"...имеются патрубки нужно к ним присоединиться.." какие патрубки? Где они?
Определитесь с назначением газопроводов (или газоходов?), тогда можно думать из чего их делать.
Вопросы лучше задавать внятно, тогда будут внятные ответы. А так гадать приходится, о чем Вы спрашиваете.
Сообщение отредактировал LevaK - 14.12.2011, 17:04
NereWar
сообщение 15.12.2011, 22:22
Причем здесь газопроводы? Есть травильная установка, естественно она стоит в цеху а не на улице. От нее идут патрубки через которые в последующем будут удалятся топочные газы в атмосферу. Пока что хим состав и температуру газов не знаю. Моя задача присоединится к этим патрубкам и вывести на крышу.
lentyai
сообщение 16.12.2011, 11:18
Пользователь №: 16652
трубы делают из нрж стали и в тепловой изоляции. диаметр надо определять аэродинамическим расчетом. принимаешь для начала диаметр равный патрубкам. есть высота трубы и температура, считаешь тягу. потом есть объемный расход газов, скорость - считаешь сопротивление трубы. если сопротивление больше тяги - надо увеличить диаметр, если тяга слишком большая - надо ставить прерыватель тяги
LevaK
сообщение 16.12.2011, 17:07
Из: Черкассы
Так Вам надо к вентиляторщикам, а это раздел "Газоснабжение".
спец
сообщение 16.12.2011, 19:45
Из: Київ
Пользователь №: 14385
А что такое травильная установка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:20
