> Терморегулятор AQUA24A2F/D
hobres
сообщение 13.12.2011, 15:34
Пользователь №: 126910
Вопрос вот какой. На 2х приточках стоят два терморегулятора AQUA24A2F/D на каждую по одной.
Загвоздка вот в чём один постоянно показывает включённое охлаждение (горит У2 постоянно). А у второго плавно параметр гуляет то горит У1 то плавно изменяется до У2. Поменял один канальный датчик температуры всё равно безрезультатно, тем более что датчик по моему нереально убить. Может подскажите как можно проверить неадекватность регулятора (исправность).
Анатолий1
сообщение 13.12.2011, 16:24
Пользователь №: 2964
Подключить резистор в место дачкика и погонять по диапазону
hobres
сообщение 13.12.2011, 16:35
Ну в принципе да. Только вот если датчик стоит новый то наверняка он не может быть неисправным.
А сопротивление резистора насколько я понимаю взять аналогичный датчику, то есть померить сопротивление датчика при комнатной температуре ну и в разные стороны взять пару сотен ом?
датчик TG-K330
Анатолий1
сообщение 13.12.2011, 20:30
датчик TG-K330
Наверняка! Характеристику датчика ищите сомостоятельно!
Здесь слуг нет!
hobres
сообщение 14.12.2011, 8:55
Вот нашёл параметры датчика TG-K330 Прикрепленный файл  tg_k330.pdf ( 153,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
может кому и пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 23:20
