> Электрощит для операционной, Защита разделительного трансформатора
Ivan B
сообщение 14.12.2011, 14:54
Пользователь №: 133150
Добрый день.
У меня следующий вопрос: можно ли защищать разделительный трансформатор для медицинского применения с помощью предохранителей?
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 3)
daddym
сообщение 14.12.2011, 19:56
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ну те несколько серьезных проектах которые я по медицине видел были построены на плавких предохранителях.
Как там с нормативкой не скажу.
Ivan B
сообщение 15.12.2011, 8:34
Спасибо за ответ!
Я почему спрашиваю. В ГОСТ Р 50571.28-2006, который регламентирует требования к электроустановкам медицинских помещений, есть такие строки:
"Защита электропроводок должна обеспечиваться автоматическими выключателями с одновременным отключением всех фаз, полюсов и нулевого рабочего проводника. Использование предохранителей не допускается.
В медицинских системах IT защита от перегрузок не допускается в питающих линиях (фидерах) до и после разделительного трансформатора.
В медицинских системах IT защита от коротких замыканий в питающих цепях до разделительного трансформатора должна быть нечувствительна к пусковым токам разделительного трансформатора и не должна срабатывать при длительных перегрузках, допустимых по условиям применения разделительного трансформатора. Использование предохранителей и/или устройств дифференциальной защиты для автоматического отключения питания не допускается."
То есть конечные линии после трансформатора защищаем только автоматическими выключателями. А сам транс и приборы измерения (контроля изоляции)?
Димм
сообщение 15.12.2011, 8:40
Пользователь №: 51588
Попробую подсказать: ГОСТ 50571.28, конкретно п.710.53- там про IT.
А при выборе транса тоже желательно ГОСТ(ХХХ) посмотреть.
Сообщение отредактировал Димм - 15.12.2011, 8:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 8:55
