> можно ли устанавливать приточную камеру на чердаке поликлиники?, Приточная камера
crazywitch
сообщение 15.12.2011, 15:42
Пользователь №: 56579
Здравствуйте!
1. Подскажите, можно ли устанавливать приточную камеру на чердаке поликлиники? (нет ни подвала, ни тех.этажа, ни свободного помещения на 1 этаже). В пособиях и справочниках написано , что желательно на нижних этажах.
2. Если расположить на чердаке, нужно ли отапливать это помещение?
Спасибо
Namesys
сообщение 15.12.2011, 16:21
Из: Киев
Пользователь №: 25922
Приветствую!
Уточните пожалуйста, калорифер в приточке есть??? Вода или электричество?
Рекуперация?
Где географически находится объект???
crazywitch
сообщение 15.12.2011, 17:01
Воркута
Калорифер электрический.
Рекуперации нет
Вован (Киев)
сообщение 15.12.2011, 21:56
Пользователь №: 6196
Можно.... только надо выгородить помещение(венткамеру) которая не соприкасалась бы с помещениями с постоянным пребыванием людей (т.е. более 2 часов). И забор воздуха желательно отнести на 10м от вытяжек по горизонтали или 6 по вертикали. Отапливать в любом случае надо.
сообщение 15.12.2011, 23:39
Пользователь №: 8854
Совсем недавно сдали комиссии роддом аж с двумя приточками Remak на техэтаже. с приточными камерами - естественно.
Андрей 113
сообщение 16.12.2011, 12:23
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Цитата(crazywitch @ 15.12.2011, 16:42) *
Здравствуйте!
Спасибо
1. можно, с соблючением всех пож. требований
2. Камеру утеплите. Если электрокалорифер ставите, значит электричества куча, поставьте электрорадиатор 1-1,5кВт.
gregory
сообщение 21.12.2011, 22:22
Из: Minsk
Пользователь №: 842
1. Можно. Но, если под венткамерой помещение с постоянным пребыванием людей, то следует выполнить расчет шума. Возможно, потребуется плавающий пол, либо подвесить установки к покрытию.
2. Да. В помещениях приточных венткамер должна быть плюсовая температура (+5). Я бы связал это с опасностью замерзания водяных калориферов. У Вас электрический, но норма есть норма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 16:25
