> Вентиляция караоке-зала. Нормы по курильщикам., нужен компромисс
winch
сообщение 15.12.2011, 22:24
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Доброго дня!
Ситуация: в ресторане есть отдельное помещение караоке-зала. Площадь - 68 кв.м., высота - 2.9 м.
По проекту предусмотрен 10-кратный воздухообмен, реализован.
Но возникает проблема: по выходным в зал набивается до 30-40 человек, причем довольно много из них курят. Дым уходить не успевает.
Вопрос: есть ли какой-то норматив для развлекательных заведений, регламентирующий максимальное количество людей, в.т.ч. курящих, в зависимости от площади помещения? Как бы, ясно, что в погоне за прибылью набить в зал можно и больше людей, но вентиляция явно справляться не будет.
nickboss
сообщение 16.12.2011, 12:46
Из: Chisinau
Пользователь №: 28415
По стандарту АБОК 100 кубов в час на человека, а если там 40 человек то 2000 кубиков явно не хватает.
Сообщение отредактировал nickboss - 16.12.2011, 12:47
Гость_Гампопа_*
сообщение 16.12.2011, 12:51
Цитата(winch @ 16.12.2011, 0:24) *
Сообщение отредактировал Гампопа - 16.12.2011, 12:53
azar
сообщение 16.12.2011, 13:23
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Тему рассматривали недалече. Там и ссылки кой какие.
Пошукайте, была недавно относительно. По идее и Ваш вопрос можно в ту тему переслать.
SSA
сообщение 16.12.2011, 15:54
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
На счет стандарта АБОК не скажу, не видел (руки не доходили biggrin.gif), а по стандарту ГОСТ Р 52539-2006 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЧИСТОТА ВОЗДУХА В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ - по 72 куб.м на больного в палате для курящих.
Еще нашел:
Сообщение отредактировал SSA - 16.12.2011, 16:08
Прикрепленный файл  ____________________.doc ( 320,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
winch
сообщение 17.12.2011, 0:33
Из: Москва, СЗАО
Еще нашел:
Спасибо. Выходит, по самым строгим нормативам порядка 150 кубов в час на человека пори 100% курящих
100 кубов на каждого именно курящего или вообще на каждого?
Да много чего -= и сигареты, и сигары, и кальяны
alem
сообщение 17.12.2011, 9:55
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если кратность 10, и при этом существенно не хватает, то проблема в воздухораспределении.
nickboss
сообщение 17.12.2011, 13:12
Из: Chisinau
100 кубов на одного человека. в понедельник скажу какой именно стандарт.
azar
сообщение 19.12.2011, 0:41
Обратите на это внимание - дельный совет. И смотрите тему, которая уже была. Проблема в воздухораспределении. Либо Вы думаете, что у Вас 10 крат, а реально менеее.
100м3/ч - это из СНиП.
vovganmgk
сообщение 19.12.2011, 14:50
Пользователь №: 12904
по любому проблема в распредлении, или в фактическом занижении производительности системы, пусконаладку то делали? вы этут систему монтировали? по факту может сильно разниться с тем что запроектировано.
вот вам как пример, есть у нас заказчик один блинная ( предприятие обществееного питания так сказать) постояяно что то делаем, открывают еще одну точку, говорят приежайте смотрите и делайте, до этого в этом же помещении была тоже блинная но другая и у нее со слов владельца здания были очень большие всегда проблемы с вентиляцией, проще говоря ни чего не работало, (типа обязательно помейте вентилятор на более мощный итд) приежаем берем проект что там должно быть проходим в помещении и удивляемся что есть по факту, какие то идиоты монтировали и проектировали системы. (все о дном пучкене понятные элементы итд) пример на фото
в итоге грамонтый расчет, грамотное возхорапредление и все работает отлично все довольны
P.S. помещения где курят проще всего проектировать покрайней мере мне так думается, берешь 10 крат и не паришься.
вот простая выкладка допустим есть помещении 10х10х3h=100м2*3=300м3 Х 10крат=3000м3/ч, в помещение 100м2 в наихудшем варианте загоняем туда 100человек на каждый квадратный метр и даем по сигарете, но это не реально по 1 человеку на 2м2 тоесть 50чел тоже не реально, берем заполняемость людей по 3 человека на квадрат итого получается приблизительно 33 человека с учетом мебели итд берем по 100кубов в итоге получается 3300м3/ч практически тоже самое что и при кратности 10.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 19.12.2011, 15:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 19:19
