> Греющий кабель - срок службы
andy72rus
сообщение 17.12.2011, 17:24
Пользователь №: 133612
Имеется стандартная ситуация:
Скважина в 2х метрах от дома, соответственно имеется участок водопровода требующий обогрева.
В 2002 году смонтировал МП трубу на 20, к ней с помощью армированной алюминиевой фольги примотал греющий кабель FSLe 15, все это дело в теплоизоляцию 15 мм, сверху труба для мех защиты.
Осенью включил - весной выключил. все никаких проблем.
И вот наступил сезон 2011-12, куда то делась вода.
Оказывается вода никуда не делась а превратилась в лед, в трубе.
Первые мысли - нет контакта, при подключении -есть контакт.
Обрыв подводящего провода (он в заделке и где то там в недоступности)
, но, ток есть, правда какой то странный 25 мА. ТО есть если на пальцах прикинуть около 5Вт,
что не может приносить какой либо пользы в виде тепла. Тем не менее считаю что обрыва нет.
Возникает вопрос - что это закончился ресурс матрицы??
Сообщение отредактировал andy72rus - 17.12.2011, 17:26
Ответов (1 - 2)
nick2
сообщение 18.12.2011, 19:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вариантов несколько:
1. изоляция места подключения греющего кабеля
оставляет желать лучшего, если провода на скрутке, или сжаты, произошло окисление, малый ток - либо потери на плохом контакте , либо , вообще, соединение в обрыве а Вы наблюдаете ток утечки через мокрую землю. было бы УЗО на кабеле, может и выбило бы уже.
2. рабочий ток через матрицу (исходя из средней мощности кабеля 20 Вт / п.м.) примерно 90 мА на каждый метр длины. если у Вас саморегулирующий кабель, то может 25 см еще живые. но это sad.gif
пардон, перечитал вопрос, 9 лет эксплуатации - надо смотреть соединение кабеля и питающего провода. могло сгнить за этот период.
какой кабель использовали? чем изолировали? от воды защита есть?
Dmitry_vk
сообщение 19.12.2011, 11:32
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Ответить на сам вопрос не могу, а вот общие соображения есть. Изоляция 15мм - очень мало, для грунта не уточнял, но на воздухе мы закладываем 60мм. Из-за плохой изоляции идут большие потери тепла и греющий кабель у вас всегда под максимальной нагрузкой, что негативно сказывается на самом кабеле и на всех узлах соединения. Отсюда последствия. Помимо того необходимо уточнить, насколько герметичен у вас футляр, и покровный слой изоляции какой принят. Изоляция запросто могла намокнуть и прекратить исполнять свои функции. Отсюда опять перегрузка кабеля или КЗ.
Производители предлагают услугу - поиск обрыва без вскрытия, сколько стоит не в курсе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 8:26
